Архив заказов Сюда перемещаются темы Тендеров, открытые более 3 месяцев назад.
05.07.2005, 11:55
Оставил благодарностей: 1
Офсет и перфорация большой тираж
Тираж 24000.
Листы для планингов. формат 120х350 мм. 124 полосы 2+2 бумага 100 гр. офсет. перфорация.
Если есть то навивка тоже.
жду предложений.
Денис
05.07.2005, 12:01
29700 у.е. с перфорацией но без навивки.
правда не очень понял с количеством полос. Если это 60 листов, то стоимость составит 14 880 у.е.
momentprint@mail.ru (985)2318718 Николай Юрьевич
05.07.2005, 12:10
62 оиста. все верно.
05.07.2005, 12:23
Значит 14880.
Но нужно посмотреть макетик, есть ли там на вылет, а то может не войти на расчетный печатный лист.
05.07.2005, 12:29
415000 руб.
печать и перфорация.
Денис, звоните поторгуемся.
Сергей Юрьевич, тел.: 8 916 183 0686
05.07.2005, 12:30
Оставил благодарностей: 23
Поблагодарили 24 раз(а) за 18 сообщений
$12800 - пленки+печать+бумага
$2500 - перфорация
$6560 - пружина+навив
Типография. HEIDELBERG А2 и А3. (495) 225-98-08. Константин. http://acprint.ru
05.07.2005, 12:43
Поблагодарили 26 раз(а) за 21 сообщений
Для печати 2+2 есть машина SM-74-5 (переворотом), для навивки - 4 (ЧЕТЫРЕ) автомата. Не совсем понятно - какая предполагается обложка? (соответственно - непонятно, какой размер пружины считать).
Руслан Островский / ruslan@boxchain.ru
05.07.2005, 12:52
счетать без обложки. а пружины конечно. 35 см. на 1 экз. всего
05.07.2005, 13:13
Я имел ввиду не длину а диаметр пружины, поскольку, если Ваша обложка, например, картон 300г/кв.м. - к толщине блока добавляется 2х0.33 = 0.65мм, если Ваши обложки - переплетные крышки, обтянутые каким-нибудь модным материалом - толщина увеличится, например 2х2мм = 4мм.
Кстати, мы и обложки на переплетном картоне изобразить можем...
05.07.2005, 13:16
думаю +0.65мм будет достаточно. переплетать. не будем. вернее клиент вроде не собирался.
06.07.2005, 16:40
Оставил благодарностей: 18
Поблагодарили 91 раз(а) за 79 сообщений
Оставляю информацию о себе, как договарились.
(495) 223-70-05,(916) 6803638, (926) 2064173
