Папки Размер 26 см х 32 см, Материалы: папка регистратор 4 кольца диаметр 6 см, Производство: печать и ламинирование лица и оборота папки. Разделители Размер 4 шт.в полный формат папки, с отверстиями, надеты на кольца. Материалы: картон 200г, Производство: печать офсет 4:0, перфорация, 15 страниц Материалы:бумага матовая 150 гр, Производство: печать офсет 4:4, перфорация, надеты на кольца, пленки
Оригинал принадлежит Avalon Папки Размер 26 см х 32 см, Материалы: папка регистратор 4 кольца диаметр 6 см, Производство: печать и ламинирование лица и оборота папки. Разделители Размер 4 шт.в полный формат папки, с отверстиями, надеты на кольца. Материалы: картон 200г, Производство: печать офсет 4:0, перфорация, 15 страниц Материалы:бумага матовая 150 гр, Производство: печать офсет 4:4, перфорация, надеты на кольца, пленки
Специализированное производство папок с кольцевыми механизмами находится здесь: http://www.binders.ru/binder/ (Москва)
Укажите необходимые варианты тиражей, для которых выполнить расчет стоимости производства.
Также, уточните целесообразность установки в папку механизма достаточно большого размера = 60мм (по заданным параметрам разделителей и листов блока общая толщина вложения составит менее 3мм). На какую максимальную толщину подшиваемых материалов должен быть расчитан механизм?
