Может быть кто сталкивался:
вместо пломб на гарантийную технику делают маленькие наклеечки, которые нельзя снять, не повредив.
Мы вроде-бы такой материал нашли, запечатали - а плоттером порезать не можем.
Это что - материал не тот, или плоттер нужен мега супер-пупер?
Там по крайней мере два варианта: этикетка на основе, которая при снятии разрушется и этикетка c сюжетом, который при снятии транcформируется. Первое - это самоклейка с надрезами, которая не снимается полностью - рвется на части. Второе - обычно прозрачная основа, на которую нанесен рисунок (или фон или голограмма), которые на разных участках по-разному держатся за основу: где-то клей прочнее хватается за поверхность прибора, где-то краска прочнее цепляется за пленку. При снятии такой этикетки проступает рисунок, заложенный такими зонами различного сцепления - шахматная доска, знак "STOP", череп с костями... Первое - проще.
*** Против лома есть прием - грабли с длинным черенком!
Оригинал принадлежит Вероника Наклеечка на обычной самоклеечке - снял, поковырялся в приборе, наклеил обратно.
А надо - снял, и все... видно что снимал...
Если будет выполнены следующие условия, то назад ее не приклеешь)):
1) постоянный клей (а не съемный)
2) самоклейка на бумаге, хотя и пленку можно использовать, только больше надрезов нужно сделать
3) надрезы основы...
Если вы сможете потом ее оторвать и заново приклееть - поставлю подарок))
Мы когда-то делали такую штуку...
Только делали так.
На бумагу шелкухой наносили слой клея костного, потом шелкухой белила и рисунок. Получалась штука - хрен отлепишь. Шелкухй делали так как тираж маленький был. А можно все и офсете повторить.
Резать тираж без проблем. Наносить - в воду кинул, достал и прилепил. как высохнет - отдирать бесполезно
Жаль только под конкретный случай не подходит...
У нас заказчик - сеть сервис-центров для мобилок - хочет
получать подсеченные наклеечки на листах...
А то ему нарезанные штучно - наклеивать неудобно...
И что самое обидное - я его в этом вопросе понимаю и целиком поддерживаю... )))
Оригинал принадлежит Вероника Вау!
Прелестная мысль!
Интересно, а как он их (просеченные) от листа отклеивать будет, не повредив?
ИМХО - скорее всего, это "пистолет" с РОЛИКОМ нужен. Типа этикеровочного аппарата.
На ликеро-водочных - точно с ролика лепит.
А не проще ли использовать Рафлатак Веллум (поверхностный материал- офсет), или Рафлакоут с экстрапостоянным клеем?
Надсечь запросто можно, а отодрать без повреждений, а потом приклеить заново не получиться.
Мне понятен твой НЕ ответ на мой вопрос, Борис.
