Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > Primak118
Автоматическая линия УФ-лакировки SCT-102
Опубликовано 09.02.2016 в 13:41 участником Primak118
Для выборочного и сплошного лакирования
Максимальный формат: 1020х720 мм
Минимальный формат: 560х350 мм
Производительность: до 3100 л/час
Вакуумный палетный самонаклад
УФ-сушка на 3 лампы
Автоматическая приемка с укладкой в стопу - Стакер
Подробное описание:
Автоматические машины трафаретной печати управляемые с пульта. Для печати на бумаге, пластике и других материалах.
Автоматическая трафаретная машина модульного построения SCT-102 состоит из автоматического пневматического самонаклада, плоскопечатной секции с реверсным приводом печатного цилиндра, УФ-сушки и автоматического приемно-выводного устройства.
1. автоматический пневматический самонаклад
Транспортировка листа из стопы производится благодаря каскадной системе подачи. Высота стапельного стола синхронизируется с положением пневматической головки самонаклада ("сапожка") и по мере расхода стопы регулируется автоматическим пошаговым двигателем. Вакуумные присосы пневматического самонаклада мягко приподнимают лист за заднюю кромку и производят его отделение. Система пневматических раздувов на подающем стапеле подает сжатый воздух в определенном режиме и вызывает колебательные движение верхних листов стопы, что облегчает отделение листа. Пневматическая головка самонаклада ("сапожок") обеспечивает плавность захвата листа транспортирующими присосами, которые выводят лист на накладной стол с ленточным транспортером. "Бумажная волна" (каскад) в тактовом цикле движется по накладному столу в сторону передних упоров и боковых упоров равнения. Во время печати лист удерживается на поверхности печатного цилиндра при помощи вакуума. После нанесения на него красочного слоя оттиск выпадает на систему передаточного транспортера конвейерного типа под воздействием центробежной силы печатного цилиндра и синхронно движущейся рамы с трафаретной формой под закрепленным ракелем.
2. плоскопечатная секция с реверсным приводом печатного цилиндра
Автоматические цилиндровые печатные машины обеспечивают стабильность отрыва запечатываемого листа, поскольку он запечатывается в изогнутом виде и контакт печатной формы с ним обеспечивается по образующей печатного цилиндра. При работе машины формодержатель с печатной формой и цилиндр двигаются реверсивно, синхронно совершая возвратно - поступательные движения. Во время печати цилиндр с листом сначала вращается в одну сторону. После того, как лист запечатан и передан на выводной транспортер, цилиндр совершает реверс и начинает вращаться в обратную сторону, возвращаясь в исходное положение. Реверсивный привод – самое экономичное решение для выполнения типовых работ большими объемами.
Ракельный мост с пневмо/гидравлической системой давления ракеля, обеспечивает высокую точность и равномерность в передаче краски от начала и до конца оттиска. Точный ход ракеля исключает контакт с захватами цилиндра на любой скорости печати.
От машин с ручной подачей плоскопечатные автоматические трафаретные машины Jinbao отличаются более высокой производительностью, однако плоскопечатные цилиндрические машины не могут использоваться для печати на жестких материалах, например на толстом пластике или на листах металла.
3. уф-сушка
Модульная сушка конвейерного типа в стандартной комплектации оснащена тремя УФ-лампами (по 8 кВт каждая), устройством охлаждения оттисков, тефлоновым конвейером и позволяет качественно полимеризовать красочный и лаковый слой на всех типах возможных работ в линию на скорости до 60м/мин.
Уф-лампы имеют независимую регулировку по мощности (50%, 75%, 100%), отдельную систему вентиляции и отвода озона. Опционально возможна установка кварцевых фильтров для работы с материалами, не подвергающимися тепловой нагрузке. Перед поступлением в высокостапельное приемное устройство оттиск охлаждается потоком подаваемого воздуходувным устройством воздуха, что исключает возможность слипания оттисков в стопе. Управление осуществляется независимым PLC-контроллером. Модульный тип автоматических трафаретных машин позволяет и сконфигурировать и другое сушильное устройство при необходимости. Удлинение свободной части конвейера перед секцией уф-отверждения благоприятно сказывается на качестве оттиска.
4. автоматическое приемно-выводное устройство
Стапельная приемка предназначена для автоматического приема и укладки оттисков на выходе из сушки, что повышает производительность работы линии и исключает повреждение отпечатанных листов. Комплекс пневматических устройств обеспечивает стабильную и ровную укладку листов в стопу. Цифровое независимое управление приемно-стапельным модулем обеспечивает обслуживание работы все линии одним оператором.
Просмотров 2444 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
