Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > Primak118
Обучение на заводе Wohlenberg: инсталляция и обслуживание клеевых машин Quickbinder
Опубликовано 09.02.2016 в 11:55 участником Primak118
Изменено 09.02.2016 в 12:00 пользователем Primak118
ЧАСТЬ 1
Завод Wohlenberg находится в северной Германии, в небольшом уютном городке Фреден, не далеко от города Бремен – легендарного места жительства Бременских музыкантов.
Известная сказка и монумент этим известным зверюшкам являются одной из достопримечательностей Бремена и окружающей его местности.
Поэтому копия скульптуры (пирамида из осла, пса, кота и петуха) ― обязательно достанется Вам в качестве сувенира при посещении завода Wohlenberg.
Производственные цеха Wohlenberg полностью соответствуют устоявшимся представлениям о современном высокоорганизованном производстве под маркой «сделано в Германии». Функциональные и легкие металлоконструкции со щедрыми вставками из стекла и металлического сайдинга создают объемные и уютные пространства демо-зала, офисных помещений и производственных цехов. Помещения для производства хорошо организованны и сияют чистотой. Безусловно, проходить обучение на таком предприятии – одно удовольствие.
Рядом с цехами – просторный демо-зал. В нем представлены флагманы Wohlenberg ― поточные линии по производству книг в мягком переплете City и Vento. Это 24-х и 32-х кареточные термоклеевые автоматы соединенные в линию с щипковыми тетрадными подборщиками Sprint.
После склейки на этих линиях книги продвигаются по замысловатым переплетениям охлаждающих конвейеров и подаются для окончательной обработки на 3-х ножевые резальные машины Trim-Tec 60-I или Trim-Tec 90-e.
Трехножевые машины Wohlenberg оснащены функцией автоматической переналадки на заданный формат книги. Управление всей линией автоматизировано.
Таким образом в демо-зале Wohlenberg можно проследить промышленный процесс рождения книги на высокопроизводительных поточных линиях: от подборки тетрадок до финишной подрезки по трем сторонам.
Отдельным комплексом представлена линия автоматизированной одноножевой резки в составе бумагорезальной машины Wohlenberg 115, лифта, вибросталкивателя и укладчика стоп.
В цеху нас уже ждал 5-кареточный автоматический биндер Quickbinder, с работой которого нам и предстояло ознакомиться в течение 2-х недельного обучения.
Наш куратор-инженер – Andreas Meier оказался русскоговорящим, что, конечно, гораздо упростило общение и ускорило понимание многих тонкостей настройки машины.
Надо отметить, что Wohlenberg уделяет большое внимание вопросу снятия языкового барьера в общении с клиентами т.к. обязательно содержит в штате инженеров и специалистов удаленной поддержки, говорящих на русском, английском, чешском, китайском и многих других языках.
Т.о. покупатель любого оборудования Wohlenberg всегда может рассчитывать на максимально точные инструкции удаленного консультанта в случае возникновения каких-либо неполадок. Это добавляет уверенности в технике и минимизирует ее возможные простои.
Машина Quickbinder имеет открытую архитектуру построения с большими возможностями для модернизации при смене технологий склейки. Так, покупатель может выбрать оснащение машины 3-мя видами клеевых модулей: EVA-термоклеевым, ПУР-модулем, модулем холодного клея.
Можно добавить модуль нанесения марли и другие модули. Открытая рама термобиндера позволяет комбинировать модули в различных сочетаниях, иметь к ним прямой доступ и производить независимые регулировки каждого из модулей не влияя на остальные.
Управление Quickbinder максимально облегчено и доступно для операторов. Оператором может быть работник с достаточно средней квалификацией – т.к. большинство настроек вводятся им с 15-дюймового сенсорного дисплея и перестройка на форматы и толщину блока происходит автоматически.
Изменение регулировок приводит к логичному отклику машины и проявляется в очевидных изменениях качества получаемой книги. К сожалению, далеко не все термобиндеры обладают столь понятными процессами регулировок. Ведь иногда причину брака приходится искать очень долго и не всегда наладкой можно добиться каких-либо изменений. Благодаря открытости – в Quickbinder все регулировки становятся очевидными.
За время обучения, нами было проклеено большое количество книг различного вида, разных форматов и толщин: «Швейцарских», «Отабайнд», с марлей, на обычном клею и на ПУР.
•Машина тестировалась с разными видами обложек – от 115 г/см.кв до «дубовых» обложек с тиснением 450-500 грамм. Клеились нами и блоки разные про высоте: от минимальной, до альбомных разворотов высотой 400 мм.
•Биндер разгонялся на разные скорости: от 500 до 2000 блоков/час.
•Мы варьировали толщиной и высотой боковой проклейки. Испытывали книги с различной толщиной клеевого слоя на корешке.
•Изменяли форму корешка от закругленной до идеально прямоугольной.
•Работали в поточном режиме и режиме «Стоп-энд-Гоу» (с задержкой на обжиме корешка ― для склейки супертолстых блоков).
•Мы получили навыки замены и очистки клеевых модулей при переходе с термоклеевого процесса на ПУР и обратно.
•Много внимания уделили работе с марлей и обложкой.
•Рассмотрели особенности режимов работы мощной фрезы и торшонирования.
•Освоили доступную систему управления машиной ― Navigator.
Изображения
Тип файла: jpg 40102468_w640_h2048_demo_zal640_sfw60.jpg (38.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 40102747_w640_h2048_andreas_mejer640_sfw60.jpg (64.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 40103774_w640_h2048_klej2640_sfw60.jpg (55.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 40104985_w640_h2048_rabotamarlya640_sfw60.jpg (61.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 40106071_w640_h2048_glavnaya_wohle__g640_sfw60.jpg (71.7 Кб, 1 просмотров)
Просмотров 2077 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
