И снова о гардеробных номерках
Опубликовано 10.01.2016 в 20:22 участником АП!
Изменено 22.05.2016 в 23:15 пользователем АП!
Сейчас самые модные гардеробные номерки из дерева. Ни в коем случае не используйте фанеру из строительного магазина или некачественную строительную же древесину.
Обычно деревянные номерки вырезают лазером из листа пиленого шпона, а затем гравируют также лазером. При резке лазером сильно чернеет боковая сторона номерка. Чтобы этого не было, можно вырезать форму номерка фрезой и только потом гравировать лазером. Пригодные материалы: пиленый шпон 4,5 мм или шпонированная панель толщиной 4 мм. Обязательное условие — качественная шлифовка поверхности и покрытие прозрачным лаком.
Шпонированная панель оказалась прелюбопытнейшим материалом. Во-первых она прочнее древисины, по крайней мере не трескается по направлению волокон за неимением собственно направления этих волокон. кроме того она устойчива к воде. Номерок можно вымыть в воде и затем вытереть тряпкой, и он не рассохнется как дерево. Теперь посмотрите на фотографию. Слева номерок из этой панели вырезан лазером, край сбоку (но не с лица) соответственно черный. Чтобы изделие смотрелось органично, разумно заполнить отгравированные цифры подходящей черной краской. Посередине номерок вырезан фрезой, поэтому отгравированные лазером цифры можно ничем не закрашивать - и так красиво. А справа тоже вырезан фрезой, но цифры заполнены зеленой краской. Состав: плита из высокотехнологичных древесных волокон, березовый шпон.
Просмотров 26130 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
