Мастер-класс по коробкам крышка-дно. Продолжение.
Опубликовано 15.05.2015 в 22:48 участником АП!
Изменено 16.05.2015 в 15:49 пользователем АП!
Я уже писал раньше о коробках http://forum.print-forum.ru/blog.php?b=346
Давайте поговорим о коробочках с объемными стенками. Такие смотрятся значительно круче. Для работы вам потребуется: 1 Подходящая бумага, 2 Чертеж, 3 Лазер или режущий плоттер.
1. Подходящая бумага должна быть не слишком толстая, поскольку в конструкции есть детали, которые изрядно изгибаются в процессе сборки. Подходящая бумага например Colorplan плотностью 270 г. Лучше если это будет цветная бумага. Цветную бумагу резать лазером проще, чем белую, а если у вас режущий плоттер, то без разницы. Я возьму красную бумагу.
2. Чертеж. Чертеж должен быть подходящего размера. Если у вас есть чертеж нужной конструкции, но другого размера, его можно достаточно быстро подогнать под размер, например в КорелДро. В чертеже различными цветами указаны линии реза, линии сгиба и линии перфорации, поскольку станок в процессе работы с чертежом может по-разному выводить разные цвета. Вот мой чертеж (слева дно, справа крышка):
3. Станок. Подойдет лазер или планшетный режущий плоттер. Линии сгиба лучше делать рицовками (это значит прорезать бумагу с лицевой стороны на половину толщины). Это можно делать как лазером, так и плоттером. Плоттером еще можно биговать, но выходит не слишком качественно (на мой личный взгляд).
После того как крой коробочки вырезан, ее надо сложить и склеить. Для склеивания небольших тиражей идеальный вариант двухсторонняя клейкая лента. Нанесите ее там, где на чертеже желтые полосы. Это поможет проклеить продольные борта дна и крышки. Далее попытайтесь собрать всю конструкцию уже без клея. Например при сборке дна длинные полукруглые язычки нужно загнать в полукруглые прорези по бокам, прикладывая минимальное усилие. Язычки являющиеся продолжениями длинных бортов подгибаются и прячутся между внешними слоями коротких бортов.
В общем и целом получается так:
Внутренний размер коробки под пачку визитных карточек.
Попробуйте сделать такую коробочку. Вам понравится.
Просмотров 28725 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
