Изготовление фотокниг — оборудование и технологии
Опубликовано 01.04.2013 в 18:38 участником Мелисса
Фотокниги являются одним из наиболее востребованных видов печатной и сувенирной продукции на сегодняшний день. Чаще всего страницы такой книги представляют собой красочные отпечатки из фотографий, скомпонованных и отредактированных с учетом пожеланий клиента.
Главное отличие фотокниги от обычного альбома заключается в технологии производства. Снимки в ней не наклеиваются на страницы, а заранее оформляются в единый макет, который разрабатывается индивидуально.
Технологии производства фотокниг
Для производства фотокниг обычно используют одну из технологий — PrintBook или Photobook. Фотокниги типа PrintBook могут быть выполнены типографским способом даже на обычной мелованной бумаге, с использованием мягкой обложки. Это скорее бюджетный вариант, чем подарочный, когда за выигрыш в цене приходится пожертвовать частичной потерей качества и некоторой ограниченностью дизайнерских решений.
Для изготовления книги типа Photobook используется классический процесс фотопечати. Фотографии выполняются в цельный разворот, наклеиваются на плотную основу (картон или пластик), собираются в блоки и особым способом крепятся между собой. В немалой степени качество будет зависеть и от выбора фотобумаги (глянцевая, матовая и т.д.).
Такая технология изготовления фотокниг является достаточно сложной, включает в себя несколько последовательных технологических операций и потребует использования специализированного оборудования.
Оборудование для производства фотокниг
Технологическая операция № 1: бигование разворотов (продавливание по центру разворота фотографии тонкой рельефной полоски). Цель данной технологической операции:
- предотвратить появление излома фотобумаги в точке сложения разворота;
- избежать повреждения красочного слоя;
- не допустить растрескивания эмульсионного покрытия.
Используемое оборудование: биговщик. С помощью этого устройства осуществляется бигование изделий, имеющих различную плотность — от простой бумаги до картона (в том числе и фотобумагу). В качестве дополнительной функции у некоторых моделей предусматривается возможность выполнения штриховой перфорации, то есть создание линии отрыва.
Технологическая операция № 2: сборка блока (наклеивание согнутых пополам разворотов на плотную основу).
Выбор технологии сборки будет зависеть от используемого клея и от материала, который выбран в качестве основы:
- технология «мокрой» сборки, предполагает использование жидкого клея, который с помощью клеемазательной машины наносится на поверхность основы и разворота;
- технология «сухой» сборки, предусматривает использование основы с заранее нанесенным на нее клеевым слоем;
- комбинированная технология сборки, допускает возможность одновременного применения как жидких, так и сухих видов клея.
Используемое оборудование: клеемазательные машины. Предназначение: равномерное нанесение по всей площади изделия клеевого слоя, заданной толщины. Модели, работающие с термоклеем, оборудуются нагревательным элементом и системой принудительной вентиляции.
Технологическая операция № 3: обжим блока (выдержка собранного блока под прессом). При использовании в работе жидкого клея, время нахождения собранного блока под прессом может достигать двух суток, так как за более короткий временной промежуток, возможно неполное высыхание основы и разворота. При «сухой» сборке блока и при использовании термоклея длительного пребывания изделия под давлением не требуется.
Но в случае использования последнего варианта, на предприятии необходимо наличие специального термопресса, поскольку процесс спекания собранных блоков осуществляется под давлением.
Используемое оборудование: обжимной пресс. Необходимое давление подвижной плиты обжимного пресса на собранный блок может достигаться механическим, электромеханическим, электрическим или вакуумным способами. Отсюда и классификация: механические обжимные прессы, электромеханические и т.д.
Основная задача данного вида оборудования заключается не только в обеспечении требуемой нагрузки на блок, но и в равномерном ее распределении по всей рабочей площади плиты. Основной производственный параметр: максимальная высота обжимаемого блока.
Технологическая операция № 4: обрезка блока — выравнивание страниц и декоративное оформление обреза.
Используемое оборудование: резак гильотинного типа. В наиболее простом варианте используется ручной прижим и ручной привод упора для бумаги. Более современные модели оснащаются механическим или электрическим прижимом, могут комплектоваться защитными крышками или экранами, механизмом блокировки, дополнительной подсветкой и т.д.
Декоративное оформление обреза выполняется при помощи устройства для кругления блоков. Этот аппарат позволяет производить кругление уголков страниц собранного блока одновременно с переплетной крышкой или же отдельно друг от друга. Конструкция также предусматривает возможность быстрой замены ножей, входящих в комплект.
Технологическая операция № 5: изготовление переплетной крышки. Переплетная крышка является жесткой внешней оболочкой собранного блока. Поэтому для ее изготовления используются качественные плотные материалы на основе ткани или искусственной кожи. Крышка может быть выполнена в виде цельного или составного изделия, рассчитанного на заранее обусловленную толщину собранного блока.
В связи с этим не рекомендуется приобретение уже готовых переплетных крышек, так как в этом случае будет практически невозможно добиться идеального совпадения толщины имеющегося блока с параметрами приобретенной крышки. Это, в свою очередь, ухудшит внешний вид готового изделия.
Используемое оборудование: крышкоделательные аппараты. Эти устройства необходимы для автоматизации процесса изготовления и сборки переплетных крышек. Оборудование может работать с различными видами покровных материалов и обеспечивает на выходе изделия заданного размера.
Основным критерием выбора крышкоделательного аппарата считается максимальный размер переплетной крышки, которую можно на нем изготовить. Но наибольшее влияние на скорость и точность при выполнении работы оказывают дополнительные функции — мощность пресс-зажима, способ обрезки уголков и т.д.
В последнее время при изготовлении фотокниг все чаще начинают использоваться фотоминистанции. В зависимости от фирмы-производителя и от конкретной модели, в корпусе такой фотоминистанции могут быть объединены сразу несколько различных технических устройств, предназначенных для выполнения вышеперечисленных технологических операций.
Преимуществами данного вида универсального оборудования являются компактность и экономичность, недостатками — как правило, более низкие рабочие характеристики в сравнении с их самостоятельными аналогами.
Просмотров 2820 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
