Резка и гравировка двухслойного пластика лазером
Опубликовано 28.10.2012 в 22:59 участником АП!
Изменено 13.11.2019 в 00:36 пользователем АП!
Если вы спросите меня, какое наиболее стандартное применение углекислого лазера, я отвечу что это без сомнения резка и гравировка двухслойного пластика. Этот материал (двухслойный пластик) специально создан для гравировки. Он состоит из двух слоев контрастного цвета. Верхний слой тонкий (обычно тоньше 0,1мм) и при гравировке он легко снимается лазером. Второй слой другого цвета - это вся остальная толщина листа.
Хороший коммерческий лазер за один раз и гравирует лист, и вырезает изделие по контуру. На фотографии розочка из замечательного китайского пластика толщиной 1,3мм. Верхний слой матового серебристого цвета, второй слой черный. Размер розочки с визитную карточку. Вся она отгравирована и порезана за 3,5 минуты. Понятно что основное количество заказов это прямоугольные таблички, но и заказы со сложными контурами тоже встречаются.
Тонкие двухслойные пластики для гравировки обычно самоклеящиеся. Те, что потолще продаются без клеевого слоя, который, впрочем, всегда можно нанести самостоятельно.
Ассортимент толщин. Если не брать самые тонкие, то на рынке распространены такие толщины: 0,8мм, 1,6мм и 3,2мм. Традиционно эти пластики продаются листами размером 0,6х1,2м. При средней толщине 1,6мм цена такого листа в районе 3300 руб (фирменный) или вдвое дешевле (китайский). Толстые листы дороже.
Ассортимент цветов. Тут покупателя ждет огромный выбор. Цвета бывают не только традиционные (черный, белый, синий, красный в любых сочетаниях), но и более хитрые, в том числе металлизированные (не отличить от настоящего металла) и с разными фактурами (блестящий металл, матовый металл, царапаный металл). Дорогие пластики допускают эксплуатацию на улице, дешевые - только в интерьере, но, как говорится, и на этом спасибо.
Качество гравировки двухслойного пластика. Лазер работает в нескольких разных режимах, для каждого качества свой. При этом скорость работы лазера в разных режимах гравировки отличается в разы. Поэтому и стоимость гравировки в разных режимах тоже отличается в разы. Но неопытные клиенты об этом недогадываются они просто звонят граверу и спрашивают сколько стоит работа вот такой площади, и получают цену, а потом удивляются, что результат не того качества. Надеюсь вы, дорогие читатели этого блога будете всегда внимательны к качеству.
Борис Кацман
Просмотров 5778 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
