Режем двухсторонний скотч
Разумеется лазером можно резать не только бумагу. Недавно была задача вырезать тираж изделий из листового двухстороннего скотча для приклейки приборных панелей.
В принципе ничего особенного: прямоугольник с отверстиями, но если делать эту работу обычным способом, пользоваться таким изделием будет непросто, ведь клевой слой защищен с двух сторон бумажными подложками, которые очень трудно подковырнуть. К счастью лазерный луч позволяет при необходимости прорезать не все изделие насквозь, а только один слой этого бутерброда. Именно так сделана горизонтальная прорезь в верхней части изделия (см. фото) - прорезана только верхняя подложка - теперь изделие можно аккуратно согнуть по этой прорези и отслоить ее как подложку популярного рафлатака с надсечками.
Борис Кацман, типография Руст-Пресс
