Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > APR Solutions
Rating: 11 votes, 5.00 average.
Fidia Desta — новый источник прибыли
Опубликовано 18.07.2012 в 17:44 участником APR Solutions
За двумя зайцами
Народная поговорка говорит нам, что лучше одновременно заниматься только одним делом, действовать последовательно и не пытаться совместить несколько действий в одном. Если посмотреть на привычный набор послепечатного оборудования в обычной коммерческой типографии, можно заметить, что он построен согласно этим принципам: фальцовщик, биговщик, высекальный пресс, фальцевально-склеивающая линия, листоподборщик, машина КБС.
Этого достаточно для типичных работ: буклетов, книг, брошюр, журналов, каталогов. Однако, типичные заказы — область самой большой конкуренции, а следовательно — наименьшей прибыли. С другой стороны, есть несколько видов продукции, изготовление которых представляет проблему для большинства типографий, а следовательно, остаётся золотой жилой для тех, кто умеет выполнять их быстро и с низкими издержками. Это изделия, требующие нескольких промежуточных операций и применения ручного труда.
Рассмотрим некоторые из них.
Буклет из бумаги с 1, 2 или 3 фальцами
Простая на первый взгляд работа, однако, если клиент желает использовать бумагу плотностью 200-400 гр/м, ламинированную, с лакировкой, с плотной запечаткой или любой другой сложный для фальцовки материал, либо в силу каких-либо причин фальцовка должна производится поперек направления бумажных волокон, у вас возникает дополнительная операция — биговка.
В зависимости от оснащения типографии, биговку можно выполнить на ручном или электрическом биговальном станке (500 бигов в час), автоматическом биговщике с автоподачей (3-4 тыс. бигов в час) или тигельном прессе (1500 листов в час). Таким образом, к себестоимости тиража в 3000 буклетов прибавляется стоимость 6-7 часов работы «ручника» (500-1000 рублей) или 2,5-3 часа работы оператора на тигельном прессе (учитывая приладку и штамп — около 2000 рублей).
После биговки полуфабрикаты нужно будет перенести на фальцевальную машину, приладить ее и закончить работу. Конечно, фальцовщик должен быть приспособлен для работы с плотной бумагой, то есть — иметь валы большого диаметра, желательно 50-60 мм, иначе, при работе с картоном неизбежны заломы и следы на поверхности материала. Если требуется оконный фальц, необходима специальная фальц-кассета для последнего сгиба, иначе его придется делать вручную.
Обложки с клапанами или разворотом для книг и журналов на КБС
Достаточно подробно об этой продукции, ее преимуществах и сложностях, связанных с ее производством, рассказано в статье журнала Формат
Хотелось бы добавить, что обложка с клапаном или разворотом — это не только дополнительное рекламное место, пользующееся спросом у рекламодателей, но и более презентабельный внешний вид любого издания. Книга с клапанами выглядит солиднее, а журнал с французской обложкой жестко стоит на полке магазина, не сгибаясь и не сворачиваясь. Заказчики понимают это и с удовольствием внедряют эти элементы в свои издания, конечно, если такие изменения не требуют существенного увеличения бюджета.
Однако, для типографии обложка с клапаном — это всегда дополнительная головная боль Во первых, она требует предварительной биговки, во вторых, далеко не все машины КБС могут работать с такими обложками. Обложки с закрытыми клапанами и разворотом не пойдут в самонаклад, а с открытыми скорее всего не пройдут через машину, да и закрывать клапаны после склейки придется вручную. Технологическая цепочка усложняется, сроки изготовления удлиняются, а значит, и цена значительно возрастает. Именно поэтому такие виды обложек широко используются в основном в изданиях, печатающихся не в России.
Буклеты с отрывной перфорацией
В обычном случае эта продукция требует применения тигельного пресса, на котором производится биговка и перфорация. Если перфорация по всей ширине листа, можно использовать автоматический роликовый биговщик-перфоратор. Но если заказчику нужен отрывной уголок, такое устройство не годиться. И в любом случае, после биговки-перфорации последует отдельная операция фальцовки.
Как выделиться среди конкурентов и заработать там, где другие работают «в ноль»?
Рекомендуем обратить внимание на универсальную биговально-фальцевально-склеивающую линию Fidia Desta.
Уникальность этой машины в том, что она объединяет в себе 8 отделочных операций, которые можно комбинировать для получения самой разнообразной продукции в один прогон:
  • 2 биговальных устройства ударного типа с канавками переменной ширины (0,8-1,0-1,2 мм) для работы с различными по толщине и жесткости материалами;
  • Поперечный перфорационный нож, устанавливаемый вместо одного из биговальных ножей. Нож просекает отрезок заданной длины.
  • Старт-стоп перфоратор для продольной просечки заготовок;
  • Аппликаторы 2-стороннего скотча;
  • Набор плугов для продольной фальцовки;
  • Клеевой модуль для подклейки клапанов обложек и склейки конвертов и кармашков;
  • Полноценная фальцевальная секция для поперечной фальцовки с 5 фальцкассетами и валами большого диаметра (60 мм). Валы имеют подвижные сегменты для работы с клеем. В комплекте — специальная пневматическая фальцкассета для оконного фальца;
  • Ролики для отрывной перфорации на последней паре валов для производства бесконвертных отправлений.
Биговальная секция машины Desta делает биговку в 2 направлениях - снизу вверх и сверху вниз. Сменные биговальные канавки для бумаги различной толщины и плотности
Машина работает с листами бумаги и картона размером от 15х20 до 50х100 см и плотностью от 120 до 400 г/м2.
Благодаря качественной регулируемой ножевой биговке она способна делать обложки и буклеты из любых видов бумаги и картона, независимо от направления бумажных волокон. Fidia Desta позволяет обрабатывать отпечатки цифровых машин, избегая осыпания тонера, фальцевать оттиски с лакировкой и ламинированием, делать буклеты с фальцовкой, перпендикулярной направлению бумажных волокон.
Машина управляется 1 оператором, а приладка занимает от 15 до 40 минут в зависимости от сложности работы. Это означает, что она выполняет перечисленные выше работы с огромной экономией на оплате труда и машинного времени, и значительно быстрее.
Возьмем для примера буклет с 2 или 3 фальцами на бумаге 300 г/м2 тиражом 3000 экземпляров. Типография, оснащенная тигелем и обычной фальцмашиной, затратит на послепечатную отделку этого тиража 3 часа работы тигеля и 1 час работы фальцовки. Типография, оснащенная машиной Fidia Desta – 1 час ее работы. Чистая экономия — 3 часа работы тигеля. Денежный эквивалент посчитайте самостоятельно.
Вот некоторые виды буклетов, которые по силам Fidia Desta, при работе с бумагой до 120-400 г/м2:
Буклеты "Калитка", "Гармошка" и "Оконный фальц"
Сложные виды фальцовки
Буклеты с продольной и поперечной перфорацией
С книжно-журнальными обложками с клапанами и разворотами ситуация еще интереснее. Уникальная конструкция машины позволяет подклеивать клапаны с краев, чтобы они без проблем проходили в самонаклады обычных машин КБС. После склейки блок идет на 3-стороннюю обрезку и клеевые точки отрезаются вместе с краями обложки. Производство таких обложек на Fidia Desta практически не требует от типографии дополнительных трудозатрат — биговка, фальцовка и подклейка происходит за 1 прогон со скоростью 4-5 тыс шт. в час. При желании на обложку можно одновременно наносить биги для корешка и отстава.
Обложка с клапаном для использования в автоматических линиях КБС. Таким же образом можно изготовить журнальную обложку с разворотом.
Но это еще не все!
Если перечисленные выше работы позволят вам частично загрузить купленную машину и существенно увеличить прибыль на тех заказах, которые из-за конкуренции традиционно приносили ее в минимальном объеме, то дополнительно вы сможете выполнять на машине Fidia Desta еще несколько крайне интересных в экономическом смысле операций.
Приклейка 2-стороннего скотча на постеры и конверты
2-сторонний скотч - незаменимый материал для крепления постеров, объявлений, шелфтокеров и других рекламных и информационных носителей. Он легко приклеивается и не оставляет следов. Постеры на 2-стороннем скотче не требуют тщательного разглаживания, не дают пузырей и складок.
Однако, для обычной типографии ручная приклейка скотча в больших объемах — большая головная боль. Рыночная цена приклейки скотча вручную (2 полосы на формат А2 без стоимости самого скотча) — 1,2-3,6 рубля за лист в зависимости от срочности и сезона. 1 человек с помощью ручного аппликатора способен обработать за 8-часовую смену 2 тыс листов А2 (по 2 отрезка скотча). Сдельная оплата за такие работы составляет минимум 60, а обычно — 80-90 копеек за лист. Как видно, прибыль минимальная, а риски, связанные с содержанием большого штата ручников — серьезные.
С Fidia Desta приклейка скотча перестает быть проблемой. На машину можно установить 2 автоматических аппликатора Fidia Speedy, котрые приклеивают ленту со скоростью до 60 м/мин. Существующее мнение о том, что аппликаторы работают только с очень дорогим скотчем уже не верно. В настоящее время в Москве скотч для аппликаторов можно купить по цене 1,2-1,8 рублей за метр, что не на много превышает средние цены на качественный скотч для ручной приклейки. Единственное ограничение данного варианта — рабочая ширина машины, равная 50 см. Для приклейки скотча на листы большей ширины у компании Fidia есть другие модели, работающие с листами формата до 76х105 см.
Конверты и кармашки из картона, конверты для авиабилетов
Хотя спрос на конверты для CD и DVD заметно снижается уже несколько лет подряд, заказы на конверты и кармашки из плотной бумаги и картона все еще не редкость. Помимо вложения дисков их используют в рекламных и маркетинговых программах для упаковки дисконтных карт, пригласительных билетов, поздравительных открыток. Возможность собрать такие изделия из предварительно высеченных и отбигованных заготовок без применения ручного труда — мечта любого руководителя типографии. Fidia Desta сделает это быстро и аккуратно, а если необходимо, повторным прогоном можно приклеить на клапан 2-сторонний скотч.
Кармашки и конверты из бумаги и картона. Требуется предварительная вырубка и биговка
Презентационные папки с клапанами. Требуется предварительная вырубка и биговка
В нынешние тяжелые времена инвестиции в дорогостоящую технику связаны с большими рисками. Поэтому, особенно важно, чтобы эта техника была достаточно универсальна: нельзя полагаться на поток заказов одного вида. С другой стороны, новая техника должна давать типографии дополнительные конкурентные преимущества, ведь если их нет, конкурировать придется ценой. Fidia Desta отвечает этим требованиям, ведь при широкой универсальности (буклеты, обложки, конверты, cd-кармашки, постеры, папки), она способна изменить традиционные представления о технологии производства привычных изделий и принести заметную прибыль и выигрыш в скорости выполнения заказов..
Приведенные в тексте оценки — приблизительные и могут отличаться от реальных, но скорее в меньшую сторону. Машина не работает с тонкой бумагой плотностью менее 100 г/м2. Некоторые работы возможны на плотностях 100-120 г/м2. Наилучшим образом машина раскрывает свои способности при работе с бумагой 120-400 г/м2.
Производительность машины — до 6000 листов в час, в зависимости от необходимого количества биговок.
Видеопрезентацию машины можно увидеть тут.
По всем вопросам, касающимся оборудования Fidia, обращайтесь по телефону +7-495-723-3164 или e-mail: sales@fidiagraf.ru
Просмотров 44233 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
