Лучший инструмент для изготовления сувенирной продукции — термопресс
Опубликовано 18.05.2012 в 20:41 участником Мелисса
Термопресс представляет собой устройство, с помощью которого под воздействием высокой температуры и давления рисунок легко наносится на футболки, кружки, тарелки, бейсболки, коврики для мышки, магниты, сумки и рюкзаки, пластиковые поверхности. Перечень изготовляемой продукции ограничивается только устойчивостью материалов к воздействию температуры и давления (обычно эти показатели могут достигать 160-2000°C и 5-7 атмосфер).
Все термопрессы в зависимости от типа обрабатываемых поверхностей разделяются на несколько видов. Основной рабочей деталью любого термопресса является нагревательный элемент, от формы которого и зависит вид изготавливаемой продукции.
Виды термопрессов
Плоские термопрессы — являются наиболее востребованными, поскольку с их помощью можно легко производить практически любую сувенирную продукцию. Они предназначены для нанесения рисунков на ткань (футболки, майки, прочая одежда), а также на другие плоские поверхности: магниты, керамическая плитка, коврики для компьютерной мыши, металлические пластины.
Термопрессы плоского типа в зависимости от способа перемещения нагревательного элемента можно разделить на две группы: откидные и поворотные. Первые позволяют сэкономить рабочее пространство, но требуют особого внимания при использовании — нагревательный элемент все время расположен над руками работающего человека и одно неосторожное движение может привести к ожогам.
Плоский пресс для термопереноса с поворотным нагревательным элементом в этом смысле более удобен — для того чтобы расположить футболку или другое изделие, на которое переносится рисунок, нагревательный элемент отодвигается в сторону, предоставляя свободный доступ к станине. Но модели этого типа, как правило, занимают больше места.
По типу привода термопрессы можно разделить на ручные, электромеханические и пневматические. Ручные прессы наиболее удобны при изготовлении единичных экземпляров продукции, электромеханические используются при выпуске небольших тиражей, а многие пневматические модели позволяют поставить выпуск сувенирной продукции на поток, ведь их производительность может доходить до нескольких сотен изделий в час.
Кружечные термопрессы — как следует из названия, эти устройства предназначены для нанесения рисунка на различные кружки, чашки, пепельницы. Кружечные термопрессы в зависимости от способа крепления кружки подразделяются на вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные термопрессы менее востребованы, поскольку имеют жесткое ограничение на высоту обрабатываемой поверхности — этот параметр позволяет изготавливать только кружки стандартной высоты.
В горизонтальных кружечных термопрессах высота изготавливаемой продукции не ограничена, и изображение одинаково хорошо наносится как на стандартную керамическую кружку, так и на высокий пивной бокал или даже кофейную чашку нестандартной формы.
Термопресс для тарелок — удобное устройство, позволяющее из тарелки изготовить эксклюзивный сувенир, который с удовольствием приобретается туристами.
Бейсболочный термопресс имеет в своем основании выгнутую станину, что позволяет наносить рисунок на текстильную поверхность бейсболки. Такие изделия не пользуются большим спросом, а потому удобнее использовать универсальный термопресс, на котором после замены нагревательного элемента можно легко изготавливать любую необходимую продукцию.
Универсальный термопресс подходит для изготовления большого спектра продукции, начиная от бейсболок и футболок, и заканчивая кружками, тарелками, магнитами. Отличие термопресса «все в одном» от узкоспециализированных моделей состоит в том, что при необходимости выпуска принципиально новой продукции достаточно лишь заменить нагревательный элемент, входящий в комплект и через несколько минут оборудование вновь готово к работе.
Способы нанесения изображения
Плоские термопрессы, которые, как уже было сказано, являются одними из наиболее востребованных на современном рынке, могут использовать различные способы нанесения изображений:
- технология Magic Touch («магическое прикосновение»);
- метод перенесения термопленок;
- метод сублимации.
Технология Magic Touch позволяет осуществить перенос цветного или черно-белого изображения практически на любую поверхность. Кроме высокого качества получаемой продукции, данный метод хорош тем, что при его использовании можно выпускать как большие тиражи продукции, так и единичные экземпляры товара.
Работа по технологии Magic Touch довольно проста. Для того, чтобы перенести изображение на какой-либо предмет, потребуется термопресс, специальная бумага The Magic Touch (для переноса на темную ткань используется бумага ОВМ 5.5, а для светлого текстиля подходит бумага ТТС 3.1/3.3/3.5), лазерный принтер или копир. Все, что нужно выполнить далее — это распечатать изображение на термотрансферной бумаге, совместить его с изделием, на которое будет перенесена картинка и поместить всю конструкцию в термопресс.
Метод перенесения термопленок предполагает наличие термопресса, специальной термотрансферной пленки и режущего плоттера. В этом случае изображение, имеющееся на термотрансферной пленке, вырезается с помощью плоттера и вместе с заготовкой помещается под термопресс. Основным недостатком такого метода нанесения изображения является отсутствие возможности печати полноцветного рисунка.
При работе методом сублимации, изображение распечатывается на струйном принтере при помощи особых сублимационных чернил, после чего оно сразу может быть перенесено на продукцию при помощи термопресса. Необходимость использования режущего плоттера в данном случае отсутствует — при нагревании чернила переходят в газообразное состояние и проникают в поверхность изделия.
Сублимация является одной из наиболее востребованных технологий в полиграфической сфере, поскольку при относительно небольших затратах дает возможность создавать яркие и оригинальные изображения на самых различных поверхностях — бумага, керамика, ткань или металл.
Узнать дополнительную информацию об этом оборудовании, получить профессиональные рекомендации по выбору, а также купить термопресс нужной конфигурации вы сможете, обратившись за консультацией к нашим специалистам.
Автор статьи: Наталья Великая
Просмотров 2102 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
