Пленки для ламинирования — виды и особенности использования
Опубликовано 26.04.2012 в 15:38 участником Мелисса
Пленка для ламинирования позволяет существенно улучшить внешний вид плакатов, упаковочных материалов, визиток, документов, обложек для брошюр и книг, календарей, рекламной продукции. Выполняя не только декоративные, но и защитные функции, покрытие из пленки также гарантирует продолжительную сохранность любых документов, что побуждает самые различные организации и компании купить ламинатор для регулярного использования.
Среди ключевых достоинств пленок для ламинирования значатся:
- полное отсутствие неприятных запахов и выделения вредных химических веществ;
- высокая степень адгезии (сцепления поверхностей разнородных объектов);
- хорошая устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур, механическим повреждениям.
Пленка для ламинирования изготавливается из многослойного полиэстера или поливинилхлорида, которые покрываются с одной стороны специальным клеящим веществом. До использования пленка выглядит мутной, но после нанесения на поверхность ламинируемого объекта, клей плавится и благодаря своим высоким адгезионным свойствам практически «срастается» с ней. В итоге получается книжная обложка, бейдж, водительские права, полиграфическая продукция отличного качества — поверхность такого изделия надежно защищена от воздействия влаги и выглядит более презентабельно.
Толщина пленок для ламинирования
Пленки для ламинирования могут различаться по толщине, примерный диапазон которой составляет от 8 до 250 микрон. От этого параметра напрямую зависит сфера применения материала.
Для покрытия календарей, визиток, обложек книг в мягком или твердом переплете, географических карт выбирают самую тонкую пленку. При необходимости защитить и как можно дольше сохранить важные документы, архивные рукописи выбирают пленку толщиной в 100-150 микрон. Пленка для ламинирования, имеющая толщину 150-250 микрон, используется при изготовлении бейджей, пропусков, водительских удостоверений.
Вне зависимости от толщины, пленки для ламинирования могут быть жесткими и мягкими. Этот показатель напрямую зависит от соотношения толщины полиэстерового основания и клея. Если слой полиэстера будет толще клеевого, пленка считается жесткой, во противном случае — наоборот.
Фактура пленок для ламинирования
Современные производители выпускают как глянцевую, так и матовую пленку для ламинирования. Считается, что первая более востребованная, так как с ее помощью можно самую обычную полиграфическую продукцию превратить в приятное на ощупь изделие и повысить его стоимость.
Тем не менее, матовая пленка для ламинирования пользуется не меньшим спросом, поскольку именно благодаря ей можно скрыть ненужные блики и придать изделию оригинальную стилистику.
В частности, наиболее привлекательными выглядят пленки, имитирующие фактуру холста, мелкого песка, льна. Такие материалы с успехом используются в наружной рекламе, при создании сувениров, дорогой полиграфической продукции, например, свадебных фотокниг. Помимо этого, существуют еще и цветные пленки, предназначенные в основном для декоративных целей.
Горячее и холодное ламинирование
Пленка для ламинирования может наноситься горячим или холодным способом.
В первом случае обрабатываемая поверхность, как и сама пленка, нагревается до температуры не менее 70 °C, благодаря чему расплавляется слой клея, который затем соединяется с листом печатной продукции. Данный способ нанесения ламинирующего покрытия является самым распространенным и большая часть имеющихся в продаже пленок предназначены именно для нанесения горячим методом.
Пленка, используемая для холодного нанесения, отлично подходит для ламинирования документов и других бумаг, например, ценных архивных справок, для которых воздействие высокой температуры может оказаться губительным. В этом случае обрабатываемую поверхность покрывают пленкой для ламинирования и пропускают через специальный пресс. Под воздействием высокого давления клей, нанесенный на слой полиэстера, размягчается и пленка приклеивается к поверхности документа.
Рулонное и пакетное ламинирование
Полиграфическая продукция может покрываться пленкой по пакетной или рулонной технологии. В первом случае бумаги помещаются в своеобразный пакет и пропускаются через пресс. В итоге документ ламинируется за один цикл. Преимуществами такого типа пленок является простота их использования, а вот главным недостатком можно считать некоторое ограничение по размерам оклеиваемых документов и другой продукции.
Производители, учитывая потребности в ламинации продукции различной величины, предлагают следующие форматы пленок для пакетного ламинирования:
- 54×86 мм, 65×95 мм, 67×99 мм, 70×100 мм — дисконтные карты, визитки, водительские права;
- 80×111 мм — листовки, блокноты (формат А7), 80×120 мм, 85×120 мм, 100×146 мм;
- 111×154 мм (формат А6);
- 154×216 мм (формат А5);
- 216×303 мм (формат А4);
- 303×426 (формат А3);
- 426×600 (формат А2).
Рулонная пленка для ламинирования практически не имеет ограничений по размеру — смотанный в рулон материал, подается через ламинатор, позволяя оклеить достаточно длинные листы.
Как правило, рулонная пленка для ламинирования наматывается на втулки диаметром 1 и 3 дюйма, которые используются в современных рулонных ламинаторах. Длина же наматываемой пленки, фактически, ограничивается толщиной материала — обычно в рулон намотано от 50 до 3000 метров.
Толщина рулонной пленки может быть следующей:
- 25, 32, 75, 125, 250 микрон для полиэстера (он же полиэтилентерефлатат, лавсан или РЕТ);
- 24, 27, 30 микрон для полипропилена (РР);
- от 8 до 250 микрон для поливинилхлорида.
Пленка для ламинирования, произведенная на основе полипропилена, характеризуется как более мягкая и эластичная. Она может быть как глянцевой, так и матовой, применяется для двухсторонней и односторонней ламинации.
Пленка на основе поливинилхлорида обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолета, она пластична и может принимать прежнюю форму даже после длительного хранения заламинированного листа в рулоне. Такой материал чаще всего выпускается с текстурированной поверхностью и используется в наружной рекламе.
Узнать дополнительную информацию об этом товаре, получить профессиональные рекомендации по выбору, а также купить пленку для ламинирования нужной разновидности и формата вы сможете, обратившись за консультацией к нашим специалистам.
Связаться с менеджерами отдела продаж можно по многоканальному телефону (495) 228-20-11 (для московских клиентов) или позвонив на бесплатный номер 8-800-333-10-11 (для региональных клиентов).
Автор статьи: Наталья Великая
Просмотров 5086 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
