Как выбрать широкоформатный сканер
Опубликовано 22.03.2012 в 21:04 участником Мелисса
При выборе сканера необходимо учитывать специфику предстоящей работы и опираться на конкретные задачи, которые с помощью этого оборудования предстоит решать. В наши дни широкоформатные сканеры наиболее востребованы в сфере услуг — документ-центрах или типографиях, в архитектуре, строительстве, машиностроении.
При выборе конкретной модели сканера, необходимо проанализировать предполагаемые условия работы и степень загруженности оборудования. Прежде всего стоит ответить на вопросы:
- будет ли сканер задействован в щадящем режиме для разовой работы или необходимо его постоянное использование?
- предполагается ли работа с большим объемом документов на различных носителях — архивы документов, диаграммы, карты?
- есть ли потребность в высоких разрешениях (работа с полиграфической продукцией)?
- будет ли осуществляться сканирование материалов с нестандартных носителей — дерево, стекло, металл?
- имеется ли необходимость восстановления качества документов (ветхие книги, документация)?
Выбор технологии сканирования
Принцип широкоформатного сканирования основан на двух технологиях — CCD (Charge-Coupled Device) и CIS (Contact Image Sensor). Сканеры на технологии CCD массивны, так как оптическая система, состоящая из линз и зеркал, увеличивает габариты устройства. По сравнению с CIS устройствами, в которых датчик находится в близком контакте со сканируемым изображением, CCD элемент требует большего фокусного расстояния, поэтому имеет большую глубину резкости. CIS технология не подразумевает использование линз и зеркал, благодаря чему такие сканеры отличаются более компактными размерами.
Основным недостатком CCD аппаратов считается невозможность быстрого старта сканирования. Для того чтобы избежать искажения цвета, в большинстве моделей лампа сканера должна быть хорошо разогрета, а процесс этот может занимать длительное время. Лампу нужно поддерживать в рабочем состоянии, что в свою очередь, снижает ее ресурс и увеличивает расходы на электроэнергию.
Сканеры с технологией CIS готовы к работе сразу после включения, так как им не требуется время на прогревание. Важным преимуществом широкоформатных сканеров с CIS является низкое потребление электроэнергии, поскольку нет необходимости держать устройство постоянно в режиме ожидания.
Сканеры с технологией CCD чувствительны к вибрациям, перепадам температур и внешним воздействиям. Несмотря на массу явных преимуществ CIS технологии, в том числе и в цене, CCD активно используется уже много лет и обеспечивает точную, правильную цветопередачу для фото, графики. При работе с полиграфической продукцией, важна корректная, точная цветопередача, которую лучше всего обеспечивают сканеры с CCD.
В технологии CIS для подсветки оригинала сканируемого изображения используется светодиодная линейка LED. Такие сканеры нечувствительны к внешним воздействиям, а калибровка может потребоваться только при замене CIS-модулей. Высокая производительность, высокий контраст, надежность и простое обслуживание — отличительные характеристики технологии CIS. Данные широкоформатные сканеры активно используются в строительном проектировании, машиностроении, при больших объемах работ с картами, чертежами и т. д.
Подводя итог в сравнении этих двух технологий, можно выделить следующие плюсы и минусы каждой из них:
CIS сканеры:
+ не требуют калибровки; не чувствительны к внешним воздействиям; компактны; отличаются высокой скоростью и хорошей геометрической точностью сканирования.
- небольшая глубина резкости; чувствительность к боковой засветке.
CCD сканеры:
+ точная цветопередача; большая глубина резкости; высокая разрешающая способность.
- большие габариты; чувствительны к внешним воздействиям; требуется периодическая калибровка и длительный прогрев лампы.
Характеристики сканера
Определившись с технологией сканирования, стоит обратить внимание на следующие технические параметры широкоформатных сканеров:
- скорость сканирования;
- максимальную толщину носителя, которую допускает сканер;
- ширину области сканирования;
- оптическое разрешение (в dpi), глубину цвета;
- возможность модернизации;
- пакетный режим сканирования;
- инструменты калибровки.
Скорость сканирования — одна из ключевых характеристик, которая обычно указывается отдельно для цветного и для черно-белого режима, при условии, что они оба присутствуют в выбранной модели. В целом при монохромном сканировании скорость работы устройства выше, но стоит учитывать, что данный параметр еще зависит от выставленного разрешения и от размера оригинального документа.
Как правило, скорость измеряется в дюймах в секунду, например средние показатели для современных устройств составляют 12 дюйм/сек для монохромного режима и 3 дюйм/сек для цветного. Также скорость может быть указана как величина обработки материала в метрах в минуту или как величина обработки страниц в минуту. Например — 15 м/мин для монохромных сканеров и 4,5 м/мин для цветного изображения.
Модернизация сканера — хорошая возможность обновить устройство без покупки нового оборудования. Поэтому такая характеристика устройства интересует пользователей, не готовых сразу вкладываться в максимальную функциональность. На начальном этапе можно приобрести монохромный сканер и модернизировать его впоследствии до цветного, сверхпроизводительного, скоростного устройства. Оптическое разрешение сканера также может быть увеличено. Характеристики возможной модернизации указываются производителем.
Оптическое разрешение сканера измеряется в точках на дюйм. Для большинства выполняемых работ по сканированию достаточным будет разрешение 600 dpi. Карты, тексты, чертежи — всё это может быть отсканировано на устройстве с разрешением 600 dpi. Разрешающая способность сканера с 600 dpi достаточна и для программ векторизации. Для операций, требующих более высокое оптическое разрешение нужно предпочесть сканеры с реальным разрешением 1200 dpi. Высокое разрешение может потребоваться, например, для обработки слайдов.
Что же касается форматов с которыми работают широкоформатные принтеры, то они обозначены в международном стандарте. То есть если производитель указывает формат сканера как А1, то устройство будет выполнять операции с документами размером до ARCH D (610 мм × 914 мм) и A1 (559 мм × 864 мм).
Пакетный режим сканирования — позволяет непрерывно сканировать идентичные документы с максимальной скоростью. Работа по сканированию оригиналов в пакетном режиме сканирования проходит последовательно, без остановок. Скорость сканирования, быстродействие зависит от программного обеспечения.
Программное обеспечение
В зависимости от специализации и навыков пользователя, производители широкоформатного оборудования предлагают два вида программного обеспечения: первый, как правило, включает в себя стандартный набор пакетов, второй — это дополнительные продукты, предназначенные для опытных и профессиональных пользователей.
Стандартное программное обеспечение позволяет:
- проводить операции сканирования в файл или передавать документ на принтер;
- контролировать качество (коррекция цвета, предварительный просмотр изображения, определение размера) в режиме реального времени;
- поддерживать соединение сканера с сервером обновлений;
- вести учет и сортировку копий;
- пользоваться базовыми инструментами для улучшения и корректировки изображения.
Возможности многих моделей широкоформатных сканеров можно приумножить, используя дополнительное программное обеспечение, которое позволяет:
- выделять цветом заданную область, делать надписи;
- работать по расширенным фильтрам;
- корректировать цвет на отсканированном документе;
- сканировать с более четкой детализацией;
- пользоваться системой учета и аудита операций сканера.
Полезными для пользователей могут стать утилиты для сканирования по сети, программы управления сканером из приложений операционной системы Windows, для поддержки работы с FineReader, PhotoShop, Imaging, для выполнения пакетного сканирования, а также инструменты для первичной обработки отсканированного материала.
Форматы, в которых сохраняется отсканированное изображение:
TIFF — предназначен для хранения изображений с большой глубиной цвета. Широко используется при сканировании, распознавании текста, в полиграфии, поддерживается многими графическими приложениями;
PDF — универсальный кроссплатформенный формат, используемый практически повсеместно для представления в электронном виде полиграфической продукции;
JPEG — используется при необходимости получения компактного размера файла после сканировании цветных изображений;
BMP, CALS — форматы для хранения и обработки растровых изображений.
Узнать дополнительную информацию об этом оборудовании, получить профессиональные рекомендации по выбору подходящей модели, а также купить широкоформатный сканер нужной вам конфигурации вы сможете, обратившись за консультацией к нашим специалистам.
Связаться с менеджерами отдела продаж можно по многоканальному телефону (495) 228-20-11 (для московских клиентов) или позвонив на бесплатный номер 8-800-333-10-11 (для региональных клиентов).
Автор статьи: Виктория Коноваленко
Просмотров 1805 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
