Условия для печати.
Опубликовано 28.11.2007 в 13:03 участником Heliostar
Система чистки рулона
Флексографская машина, печатающая УФ-красками, должна быть оборудована системой чистки рулона, поскольку грязь и пыль крепко прилипают к печатным формам, а также загрязняют краску.
Системы чистки
Удобны чистящие системы с вращающимися щетками, удаляющими грязь вдоль или поперек рулона. Также нужно обязательно чистить обрезанные кромки стороны рулона. Частицы пыли должны собираться фильтром.
Перед прохождением рулона через систему чистки и после прохождения необходимо снимать с рулона электростатический заряд.
Расположение системы чистки
Наиболее правильным местом для расположения чистящей системы в печатной машине будет место между столом для склейки (splicing table) и позицией, где лента фиксируется перед подачей (infeed clamping position).
Антистатическая система
В УФ-флексографской машине антистатическая система выполняет несколько функций.
– Снятие заряда с рулона
– Если рулон не неподвижен, пыль и грязь к нему не прилипают, следовательно, нет пыли и грязи, которые в дальнейшем могут оказаться на форме или загрязнить краску.
– Облегчается приводка в случае печати на пленке.
– Облегчаются различные операции, например, перфорация материала.
Место установки
Место установки системы снятия электростатического заряда определяется специалистом. Также со специалистом следует обсудить вопрос о том, какая именно система нужна.
Формный цилиндр
Биение
Отклонения не должны превышать величин, указанных изготовителем оборудования (для флексомашин Галлус ±0,01 мм).
Опоры
Опорные подшипники формного цилиндра всегда должны находиться в оптимальном состоянии. Их нужно периодически проверять и смазывать.
Поврежденные или плохо работающие подшипники необходимо заменять.
Причины:
– Опорные валики (bearing rollers) не должны быть сломаны.
– Никакие опорные валики не должны отсутствовать.
– Никакие опорные валики не должны быть повреждены, что, прежде всего, вероятно при установке цилиндра на ось.
– В подшипниках не должно быть стружки. Особенно внимательно следует проверять новые формные цилиндры.
Поверхность или покрытие цилиндра
В цилиндре должен присутствовать вырез для обрезки ленты, с помощью которой форма приклеивается к цилиндру.
Предпочтительно, чтобы поверхность цилиндра была анодирована или покрыта керамическим слоем.
Зубчатое колесо печатного цилиндра
Качество
Поверхностный слой колеса должен быть выполнен из упрочненного материала и отшлифован (класс 5-6). Хорошо, если зубчатые колеса формного и печатного цилиндров изготовлены одним производителем. Характеристики зацепления в этом случае оптимальны.
Высокое качество зубчатого колеса имеет следующие последствия:
– лучшее качество печати
– длительный срок службы
– удароустойчивость
Обслуживание
Зубчатое колесо всегда должно быть чистым и смазанным.
Хранение
Условия хранения должны исключать падение. Недопустим контакт между зубьями колес.
Красочный ящик
Форма
Форма красочных ящиков должна соответствовать новым свойствам красок:
– высокой вязкости
– тиксотропности
– низкой циркуляции и слабому вытеканию (в зависимости от пигмента)
Красочный ящик не должен располагаться слишком близко к распределительному (и дукторному) валику. Чем больше расстояние, тем выше вязкость краски.
Чистка
Для работы УФ-машин очень важен тип чистящих систем.
УФ-краски изменяют требования к следующим пунктам:
– чистящие устройства
– методы чистки
– растворители
– утилизация
При работе с УФ-красками крайне важно соблюдать чистоту, потому что краски не высыхают.
Ручная чистка
Ручная чистка требует времени и большого количества растворителя.
Рекомендуем надевать перчатки.
Чистящие устройства
Поскольку УФ-краски очень вязкие, чистящие устройства должны удовлетворять следующим требованиям:
– большое количество моющих насадок
– высокое давление/мощные помпы и т.д.
Для УФ-красок не подходят чистящие реагенты, применяемые для красок на водной основе, и наоборот. Следовательно, УФ-краски требуют отдельного или комбинированного чистящего устройства.
Диапазон применения
В промывочных устройствах подвергаются чистке (без предварительной чистки) следующие детали:
– красочные ящики
– гравированные валики
– дукторные валики (fountain rollers)
– ракели
Идеальное решение
Идеальным решением стала бы промывочная машина с замкнутым циклом и системой регенерацией.
Гравированные валики
Как чистить распределительные валики, описано в разделе Уход за валиками.
Совет:
На рабочем столе следует приготовить подставку. Она удобна при замене и ручной чистке валика.
Дукторные валики
Чистящие реагенты
– Этиловый спирт
– УФ-реагенты, поставляемые производителями красок
– Dowanol DpnB в промывочном устройстве.
Красочные ящики
Чистящие реагенты
Те же, что и для дукторных валиков.
Картонные вставки
В красочные ящики можно укладывать картонные вставки (коробки), тогда уровень загрязнения ящиков значительно снижается. Вставки меняются при замене краски.
Совет: после завершения печати краска может временно находиться в картонной коробке, если она понадобится в ближайшее время. Для защиты от грязи и света красочный ящик следует накрыть алюминиевой фольгой.
Ракель и скребки для счистки краски
Чистящие реагенты
Те же самые, что для дукторных валиков.
Печатные формы
Чистящие реагенты
– Этиловый спирт
– Другие, в соответствии с рекомендациями, полученными от изготовителя формной пластины.
Чистить форму нужно тканью, на которой отсутствует ворс.
Совет:
Идеально подходят дамские нейлоновые чулки. Это дешевый и удобный материал.
Также формы можно чистить мягкой щеткой.
Чистка машины
Регулярность
Для каждой машины должен быть составлен свой график чистки. Персонал, ответственный за эксплуатацию машины, должен следовать этому графику.
Как выполнять обслуживание машины, описано в руководстве по эксплуатации машины.
Без обслуживания велик риск отказа в работе машины.
Чистка внутреннего и внешнего пространства машины
Машину обязательно нужно чистить изнутри, тогда условия производственного процесса будут поддерживаться на должном уровне.
Чистка также необходима под машиной и вокруг нее.
Климат в помещении
Условия окружающей среды
Оптимальные условия окружающей среды для полиграфического производства:
– температура: 18-25ºС
– влажность: 50-65%
Двери и окна в печатном цехе должны быть закрыты, чтобы исключить проникновение в помещение грязи и пыли.
Печатные материалы
До начала печати материал должен храниться в помещении печатного цеха в течение двух-трех дней, пока полностью не акклиматизируется.
Краски
Перед использованием температура краски должна быть комнатной – 18-25ºС.
Просмотров 10163 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
