- Клеящие ленты для закрепления формы на формном цилиндре.
Опубликовано 28.11.2007 в 11:55 участником Heliostar
Изменено 28.11.2007 в 12:11 пользователем Heliostar (Уточнение)
Общая информация
В принципе, говорить о двусторонней ленте, с помощью которой форма наклеивается на цилиндр (block adhesive tape), подложке для формы (plate base) и гильзе (sleeve) можно только в их сочетании с типом формной пластины. В этой связи играют роль следующие параметры:
для пластины:
– твердость
– толщина
– конструкция (однослойная, многослойная)
– поверхность
для двусторонней клеящей ленты
– твердость
– толщина
– вспененная (foamed)/твердая
– сила сцепления
для формного цилиндра:
– проточка
для гильзы/гильзовой системы:
– вспененная/твердая
– проточка
– расчетная толщина клеящей ленты
– расчетная толщина формы
Клеящая лента
Обычные сочетания формная пластина/лента
Используются следующие сочетания:
Толщина формы/толщина клеящей ленты
1,70/0,38
1,70/0,50
1,14/0,38
1,14/0,95
0,76/1,27
Выбор сочетания зависит от назначения отпечатка и типа запечатываемого материала.
Полутоновая печать
Для высококачественной полутоновой растровой печати используются мягкие клеящие ленты.
Преимущества таких лент следующие:
– четкий отпечаток
– небольшое приращение тоновых значений (растискивание)
– печать гладких переходов
Лента должна легко использоваться повторно.
Для печати плашкой (surface printing) мягкая лента подходит меньше, потому что хуже ведет себя с точки зрения натиска.
Комбинированные формы
Для комбинированных форм (mixed forms) предпочтительнее более твердая лента. Это отличный компромисс с точки зрения печати как с плашечных, так и с полутоновых элементов, присутствующих на одной форме. От ленты также требуется свободная ''переналадка''.
Преимущество:
– лучший натиск с разных поверхностей
Недостаток:
– несколько более высокая степень растискивания на полутоновых участках
Печать плашкой
Твердая, вспененная пленка (hard, foamed tape) может также применяться для печати плашкой (surface printing).
Наклеивание
Формный или гильзовый (sleeve) цилиндр, на который монтируется форма, должен быть чистым и сухим. Присутствие частиц смазки, масла, краски или клеящего вещества недопустимо.
Чтобы лента хорошо приклеилась, вся поверхность цилиндра должна быть равномерно гладкой. Недопустимы царапины, раковины и выпуклости.
Некоторые ленты предпочтительнее наклеивать на цилиндр за несколько часов до начала печати. За это время сила сцепления увеличивается.
Удаление клеящей ленты
При снятии формы (block) с цилиндра или гильзы сначала снимается форма, затем клеящая лента.
Снимать форму нужно аккуратно, чтобы исключить повреждения.
Некоторые типы лент после демонтажа формы остаются на цилиндре неповрежденными и могут быть использованы повторно для печати простой штриховой графики. Для высококачественной растровой печати многократное использование ленты нежелательно.
После удаления ленты цилиндр нужно протереть.
Хранение
Рулоны ленты нельзя хранить слишком долго, потому что клеящий слой высыхает и теряет свои клеящие свойства. Рулоны должны храниться в оригинальной упаковке. Начатая упаковка должна быть использована до конца.
Подложка для формы
Сжимаемая подложка для тонких форм флексографской печати
Во флексографской печати все более широкое применение находят печатные формы толщиной 1,14 мм и 0,76 мм. Тонкие формы имеют следующие преимущества по сравнению с более толстыми:
– более короткий цикл обработки
– меньшая глубина рельефа, следовательно, более устойчивые стенки
– низкие допуски по толщине
– для пластин толщиной 0,76 мм возможно ротационное экспонирование
– возможные преимущества на печати:
– резко очерченные точки
– меньшее растискивание
– более высокий контраст
Допуски, существующие для толщин формы и подложки, допуски биения формного и печатного цилиндров, распределительного валика компенсирует не сжатие формы, а сжатие подложки. Сказанное относится также и к сжимаемым клеящим лентам.
Обычно подложка может использоваться повторно, причем несколько раз.
Большинство подложек состоит из нескольких слоев, например:
– верхний слой
– тканевый слой
– сжимаемый резиновый слой
Подложка не является самоклеящейся. Она крепится к формному цилиндру клеящей лентой.
Форма к подложке также крепится клеящей лентой.
Если используется подложка, цилиндр должен быть выполнен со специальной проточкой.
Twinlock
Twinlock – специальная подложка, которая натягивается на формный цилиндр или жесткую гильзу изготовителем.
Для закрепления Twinlock не требуется клеящая лента. На такой подложке присутствует собственный клеящий слой (полимерный), чьи клеящие свойства активизируются чистящим реагентом.
Толщина подложки – 2,0 мм. Эту толщину, а также толщину формы следует учитывать, заказывая формный цилиндр и гильзы.
Изготовитель должен указать следующие параметры системы Twinlock:
– тип пластины
– сила сцепления формы и клеящей ленты
– качество печати
– область применения
Преимущества системы:
– из издержек исключается стоимость клеящей ленты (если качество печати получается удовлетворительным)
– быстрый монтаж формы
Гильзы
Гильзовые системы (sleeve systems) поставляются многими изготовителями.
Такие системы заменяют металлические формные цилиндры. Гильза монтируется на пневматический вал (air shaft). Внешний диаметр вала постоянный, толщина стенок гильз разная, следовательно, разной получается длина окружности формного цилиндра (repeat length).
Преимущества гильз:
– малый вес
– быстрый переход к печати другого типа
– хранение на гильзах повторяющихся заказов
– простота хранения
Сжимаемые вспененные гильзы
Сжимаемые вспененные гильзы используются для растровых и комбинированных печатных форм.
Формы обычно закрепляются специальной клеящей лентой толщиной 0,1 мм.
Преимущества:
– не нужны дорогие сжимаемые клеящие ленты
– различия в длине окружности формных цилиндров из разных печатных секций могут быть компенсированы при помощи тонких клеящих лент (доступны ленты разной толщины).
Результаты печати сопоставимы с теми, что получаются с помощью обычных металлических формных цилиндров с приклеенными к ним (вспененной клеящей лентой толщиной 0,38 мм) формами.
Недостатки:
– чувствительность к повреждениям
– меньший чем у металлических цилиндров срок службы
– избирательность по отношению к чистящим реагентам
Диаметр гильзы выбирается с учетом толщины формы и клеящей ленты, а также с учетом длины окружности формного цилиндра.
Твердые гильзы
На твердых гильзах (hard sleeves) отсутствует покрытие. Прежде всего, такие гильзы используются для печати плашкой и печати штриховой графики.
Для полутоновой печати должна использоваться вспененная клеящая лента.
Диаметр гильзы должен быть адаптирован к толщине формы, клеящей ленты и длине окружности формного цилиндра.
Специальные покрытия
На твердых гильзах может присутствовать подложка формы (plate base) в качестве покрытия. Подложки поставляются разными изготовителями. Например, самоклеящаяся подложка Twinlock.
Просмотров 11293 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
