Всем сильно смеяться. РА жгут. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 30.08.2016, 21:59
KalPak KalPak вне форума
Оставил благодарностей: 20
Поблагодарили 1,009 раз(а) за 916 сообщений
Рейтинг мнений: 382
KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников
Вот такие перлы выдают РА у нас :
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1.
Подарочный бумажный пакет тип 1 с нанесением символики .......
Размер пакета: ширина 245мм-260мм, высота 345 мм - 370 мм, глубина от 60 мм до 120 мм. Пакет должен иметь боковые сфальцованные складки шириной до 12см. Пакет должен быть изготовлен из прочного дизайнерского тонированного в массе бумажного переплетного материала с двухсторонним тиснением "твид" или эквивалент с вкраплением натуральных текстильных волокон. На вид и на ощупь материал должен быть схож с классической твидовой тканью. Состав материала должен составлять: 55%-70% чистой целлюлозы, отбеленной без применения хлора, 15%-40% натурального хлопка и до 30% натуральных текстильных волокон. Плотность материала должна составлять не менее 300 г/м2. На одной стороне пакета должны быть размещены эмблема и надпись площадью более трети поверхности стороны пакета. Нанесение символики на пакет должно быть произведено методом конгревного объемного тиснения фольгой золотистого цвета. Поверхность пакета должна быть защищена слоем ламинации полиэтиленом, толщиной не менее 20 мкм. Для повышения прочности пакет должен быть укреплен картонной вставкой - усилителем дна размером (длина х ширина) более 245 мм х 80 мм и вставкой - усилителем ручек размером (длина х ширина) не менее 245 мм х 30 мм. Дно пакета должно быть клееное. Вставка-усилитель дна должна быть изготовлена из прочного графического картона плотностью более 250г/м2 и не более 350 г/м2 и должна соответствовать размеру дна пакета. Пакет должен быть оснащен веревочными шелковыми кручеными ручками-шнурками синего цвета, диаметр шнура не менее 8 мм, длина 300 мм – 350 мм. Для укрепления вырубного круглого отверстия под веревочные ручки на пакет установлены металлические кольца люверсы, цвет колец золотистый/серебристый под цвет нанесения символики. Вставка - усилитель ручек должна быть изготовлена из такого же дизайнерского материала из которого изготовлен пакет плотностью до 440 г/м2 и расположена по всей ширине стороны пакета (передней и задней). Ручки-шнурки должны быть оснащены пластиковыми наконечниками, препятствующими выходу из металлического люверса
Шт.
300
2.
Подарочный бумажный пакет тип 2 с нанесением .........
Размер пакета: ширина от 350 мм до 380мм, высота 445 мм-500 мм, глубина 100 мм - 150мм. Пакет должен иметь боковые сфальцованные складки шириной не менее 10см. Пакет должен быть изготовлен из прочного дизайнерского тонированного в массе бумажного переплетного материала с двухсторонним тиснением "твид" или эквивалент с вкраплением натуральных текстильных волокон. На вид и на ощупь материал должен быть схож с классической твидовой тканью. Состав материала должен составлять: 55%-70% чистой целлюлозы, отбеленной без применения хлора, 15%-40% натурального хлопка и до 30% натуральных текстильных волокон. Плотность материала должна составлять не менее 300 г/м2. На одной стороне пакете должны быть размещены эмблема и надпись площадью более трети поверхности стороны пакета. Нанесение символики на пакет должно быть произведено методом конгревного объемного тиснения фольгой серебристого или золотистого цвета. Поверхность пакета должна быть защищена слоем ламинации полиэтиленом, толщиной не менее 20 мкм. Для повышения прочности пакет должен быть укреплен картонной вставкой - усилителем дна размером (ширина х длина) более 10 см х 350 мм и вставкой - усилителем ручек размером (длина х ширина) не менее 345 мм х 30 мм. Дно пакета должно быть клееное. Вставка-усилитель дна должна быть изготовлена из прочного графического картона плотностью 250г/м2 - 350 г/м2 и должна соответствовать размеру дна пакета. Пакет должен быть оснащен веревочными шелковыми кручеными ручками-шнурками синего цвета, диаметр шнура не менее 8 мм, длина 400 мм – 460 мм. Для укрепления вырубного круглого отверстия под веревочные ручки на пакет установлены металлические кольца люверсы, цвет колец золотистый/серебристый в цвет нанесения символики. Вставка - усилитель ручек должна быть изготовлена из такого же дизайнерского материала из которого изготовлен пакет плотностью до 450 г/м2 и расположена по всей ширине стороны пакета (передней и задней). Ручки-шнурки должны быть оснащены пластиковыми наконечниками, препятствующими выходу из металлического люверса.
Шт.
300
2
Календари.рф - есть прайсы . Пакет.рф . Коробки.рф
vahturov@avroraprint.ru
+7 999 807 28 58
Старый 30.08.2016, 22:01
Рейтинг мнений: 382
Ок
Как такое считать ?
РА должно быть супер профи во всем.
Грамотно писать ТЗ и т Д.
Только прямому клиенту позволительно писать такую Ахинею.
+7 999 807 28 58
Старый 31.08.2016, 11:23
MIKLI MIKLI вне форума
Новичок
ИНН: 771683810571
Оставил благодарностей: 1,200
Поблагодарили 2,839 раз(а) за 1,576 сообщений
Рейтинг мнений: 2689
MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute MIKLI has a reputation beyond repute
обычное ТЗ.
иногда, когда я должен выиграть тендер, мне приходится придумывать более извращенное ТЗ. Чтоб ни один нормальный конкурент не смог дать адекватную цену.
Эти пользователи сказали спасибо MIKLI за это сообщение:
Comp-lex (03.09.2016), Акив (18.09.2016)
Старый 31.08.2016, 23:21
Mehedoff Mehedoff вне форума
Нарушитель.
ИНН: 9715262988
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 91 раз(а) за 87 сообщений
Рейтинг мнений: -21
Mehedoff очень популярен на Принт-форуме Mehedoff очень популярен на Принт-форуме Mehedoff очень популярен на Принт-форуме Mehedoff очень популярен на Принт-форуме Mehedoff очень популярен на Принт-форуме Mehedoff очень популярен на Принт-форуме
АдвансПринт
Сообщение от KalPak Посмотреть сообщение
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1.
Шт.
300
2.
Шт.
300
2
Всем по-моему здесь понятно для чего такие брифы пишутся. Как раз для 100% тендера. Такие обычно задания госкомпании пишут для тендерных площадок. Ну и обычные BTL "специалисты" могут.
Старый 31.08.2016, 23:35
Рейтинг мнений: 382
Ок
Сообщение от Mehedoff Посмотреть сообщение
----- Вы угадали. Пакеты для Органов считают.
+7 999 807 28 58
Старый 01.09.2016, 00:06
Нарушитель.
ИНН: 9715262988
Рейтинг мнений: -21
АдвансПринт
Ну значит пожелаем кому то удачного "распила".... очередной раз заложат по этому ТЗ 1,5-2 млн, сделают какие нить простые пакеты для поздравления на НГ какого нить генералитета, а разницу наверно отдадут бедным.
Эти пользователи сказали спасибо Mehedoff за это сообщение:
Акив (18.09.2016), ирина.н. (06.09.2016), Хутро Светлана (04.09.2016)
  #7
Старый 01.09.2016, 23:10
Post-Print Post-Print вне форума
Оставил благодарностей: 234
Поблагодарили 910 раз(а) за 708 сообщений
Рейтинг мнений: 1192
Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute
Для полной картины не хватает только, запрос сертификатов на материалы, сертифкацию производстdа по ISO 9001 и постоплаты на 180 дней ;-)
Старый 02.09.2016, 10:59
У меня на прошлой недели запрашивали тираж из экологически чистой бумаги, печать соевыми красками, хб веревками. Взяли образец, оказалось меловка без ламинации, обычные офсетные краски в ВД лаком, и матовый синтетический шнур...
И это реальный заказ, просто им кто-то голову этой ерундой забил, составил такое ТЗ, а они теперь найти не могут кто повторить может такое ТЗ.
Rada-ra (19.09.2016)
  #9
Старый 03.09.2016, 12:55
Аватар для gucha
gucha gucha вне форума
ИНН: 504795652382
Оставил благодарностей: 69
Поблагодарили 280 раз(а) за 205 сообщений
Рейтинг мнений: 559
Альбомов(фоток): 2(7)
gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute gucha has a reputation beyond repute
Тут плакать надо!!! А не смеяться.
90% в отрасли дебилы, не смешно
Каждый день таких запросов куча, с начала прописывал для них тех.задание.... Счас сбрасываю в корзину без "задержки".
Один хрен они не обучаемые......
А полиграфия - это что?
Раньше я думал Хобби. Но с таким подходом к "виду деятельности" стал понимать, что , даже, не Хобби.
К Хобби хоть относятся с любовью и пониманием, вкладывая деньги и душу. А тут , последнее время, ни профессионализма, ни денег, геморрой в изобилии.
Наверное " полиграфическое течение"
Виктор, 8(916)3259910, viklis67@gmail.com
Эти пользователи сказали спасибо gucha за это сообщение:
Karlito (03.09.2016), Natka87 (08.09.2016), Акив (18.09.2016), Ирина Резниченко (14.09.2016), Кирилл Гунин (06.09.2016)
  #10
Старый 03.09.2016, 13:34
Аватар для Comp-lex
Comp-lex Comp-lex вне форума
Оставил благодарностей: 1,505
Поблагодарили 817 раз(а) за 561 сообщений
Рейтинг мнений: 797
Альбомов(фоток): 4(13)
Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute
Сообщение от gucha Посмотреть сообщение
Пройдет время, останутся профессионалы, отрасль уже начала самоочищаться. Не так ли?
Алексей Виноградов
Решаем Ваши вопросы: что, как и где напечатать.
Звоните +7(926)2259705, пишите 7783107@gmail.com
Старый 03.09.2016, 16:26
Аватар для gucha
ИНН: 504795652382
Рейтинг мнений: 559
[QUOTE=KalPak;4293173]Вот такие перлы выдают РА у нас :
я даже знаю кто это....
из той же оперы, часть 2.
Subject: Вниманию Виктора! Срочный запрос!
Добрый день, Виктор!
1. Пакет бумажный с боковыми сфальцованными складками. Размер пакета ь: ширина не менее 245 мм и не более 300 мм, высота не менее 355 мм и не более 380 мм, глубина не менее 75 мм и не более 100 мм. Пакет должен быть изготовлен из прочного бумажного тонированного в массе переплетного материала с двухсторонним тиснением "твид" с вкраплением натуральных текстильных волокон. На вид и на ощупь материал должен быть схож с классической твидовой тканью. Состав материала должен составлять: 56-72% чистой целлюлозы, отбеленной без применения хлора, 17-28% натурального хлопка и от 18% до 27 % натуральных текстильных волокон. Плотность материала 250-300 г/м2. персонализация размером не менее 170×180 мм и надписи . Размер нанесения надписи не менее 175×16 мм. Все изображения и надписи должны быть нанесены способом объемного конгревного тиснения серебряной фольгой, двусторонняя ламинация . Для повышения прочности пакет должен быть укреплен картонной вставкой - усилителем дна размером не менее 240 мм×80 мм и вставкой - усилителем ручек размером 35 мм×250 мм. Дно пакета должно быть клееное. Вставка-усилитель дна должна быть изготовлена из прочного графического картона плотностью более 250г/м2 и не более 350 г/м2 и должна соответствовать размеру дна пакета. Пакет должен быть оснащен веревочными шелковыми кручеными ручками-шнурками, диаметр шнура не менее 8 мм, длина 450 – 460 мм., металлические кольца люверсы, цвет колец золотистый или серебристый. Вставка - усилитель ручек должна быть изготовлена из такого же материала, из которого изготовлен пакет плотностью до 300 г/м2 и расположена строго по всей ширине стороны пакета (передней и задней). Ручки-шнурки должны быть оснащены пластиковыми наконечниками, препятствующими выходу из металлического люверса.
500шт.
2. Пакет бумажный с боковыми сфальцованными складками. Размер: ширина не менее 350 мм и не более 380 мм, высота более 395 мм и не более 420 мм, глубина от 90 мм до 110 мм., все остальные параметры те же.
300шт.
3. Пакет бумажный с боковыми сфальцованными складками. Размер: ширина не менее 600 мм и не более 650 мм, высота более 435 мм и не более 460 мм, глубина от 110 мм до 140 мм. все остальные параметры те же.
250шт.
Старый 03.09.2016, 16:35
Аватар для gucha
ИНН: 504795652382
Рейтинг мнений: 559
Сообщение от Comp-lex Посмотреть сообщение
останутся, обязательно останутся Таджики.... если не сгорят. Им только на зарплату и хватит. Они хорошо работают на убитом оборудование, все равно добивать не чего.
Не один, адекватный, молодой человек не пойдет на работу в "перспективную отрасль, с адекватными зарплатами" работать, в Москве, в Типографию. У нас средний заработок ниже, чем у механизатора в Туве.
Старый 04.09.2016, 08:33
Рейтинг мнений: 382
Ок
У меня идея :
Всех подобных малограмотных РА и Прямых клиентов сюда кидайть.
Черный список завести давно пора.
Вот номер Два :
http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=745648
И не надо им считать вообще.
Хотят денег : пусть вникают в полиграфию глубоко !
+7 999 807 28 58
Старый 04.09.2016, 08:43
Рейтинг мнений: 382
Ок
------- в России РА долго ещё не вымрут. ( как в США и Европе вымерли ) . Потому что клиентам с РА удобнее работать
И откаты пилить.
Плюс они сервис дают в 5 раз лучше чем ТИПОГРАФИЯ.
Могут сделать весь комплекс Заказов сами.
Например у меня 60% РА Делают :
Бум пакеты
Листовки и буклеты на 115-130 гр.
Календари и навивку.
И Все. Больше я ни чего не делаю. Только это у меня очень дёшево.
А остальное РА напечатают в других местах.
Разместят и потом Соберут с 3-10 мест комплексный заказ и сдадут прямому
клиенту.
В этом их суть и работа.
С 2002 по 2008 мы сами был РА
60 менеджеров набрали с нуля по объявлению и всех обучили ( отсеили в процессе этом 300 чел минимум - тупых ) и все они получали 50% от накрутки. И ни каких Зарплат.
Потом лучшие из 60 ти (12-15 чел ) начали кучковаться по 2-4 чел и Забирать своих Вип клиентов и с ними от меня уходить........
Обучал конкурентов Получается.
Так мы поняли утопизм развития в эту сторону и стали потихоньку покупать станки Разные и в 2012 году купили печатную машину. И почти ни в чем не посредничаем сейчас ( Книги , КБС можем изредка переразместить и Конверты и т Д --1-2% от Оборота )
Так что в России РА не вымрут еще долго.
Но процесс этот не обратим.
И лет 10 на это уйдёт.
Всем РА : заранее ищите себе новую работу.
+7 999 807 28 58
Последний раз редактировалось KalPak; 22.09.2016 в 10:51
Старый 05.09.2016, 11:53
Format_A Format_A вне форума
ИНН: 7718961324
Оставил благодарностей: 147
Поблагодарили 335 раз(а) за 217 сообщений
Рейтинг мнений: 397
Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все Format_A знают все
Господа, текст тендера более чем стандартный. Тут суть в том, что РА даже не почесалось из этого потока сознания написать что-то типо "4+0 везде, бумага столько грамм, тиснение там-то, пружина такая-то", а просто ОЧЕНЬ ВАЩЕ НАПРЯГЛОСЬ и сделало ctrl+c, ctrl+v и сидит думает, что сейчас все радостно начнут им объяснять, что там написано. И грустно уже вот это, ибо абсолютная и непоколебимая уверенность неграмотных как в полиграфии, так и в принципе людей.... Уже даже не раздражает. Что еще грустнее
Здесь могла б быть Ваша реклама format_print@bk.ru
Эти пользователи сказали спасибо Format_A за это сообщение:
Karlito (05.09.2016), Кирилл Гунин (06.09.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
