Онлайн калькулятор ПринтРобот - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 29.11.2010, 01:30
Аватар для PrintRobot
PrintRobot PrintRobot вне форума
Оставил благодарностей: 30
Поблагодарили 50 раз(а) за 47 сообщений
PrintRobot Имеет хорошую репутацию среди участников Форума PrintRobot Имеет хорошую репутацию среди участников Форума PrintRobot Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
В написании веб-калькулятора есть некоторые успехи, которыми хотелось бы поделиться. А именно научили калькулятор считать брошюры (любого формата и кол-ва полос).
Есть 2 интерфейса программы:
Основная идея калькулятора - помочь пользователю выбрать лучший вариант по себестоимости: печатной машины, расхода бумаги, расхода форм. Т.е. просчитываются разные варианты машин, варианты спуска полос и типов оборота, форматов бумаги. Далее из калькулятора можно создать заказ, в котором будет уже заполнена техкарта. Все очень просто.
Расчет цены и оформление заказа онлайн http://tms.printrobot.ru/calc
Старый 01.12.2010, 14:26
Отображение спуска
Сегодня добавили для наглядности графическое отображение спуска изделий на печатном листе.
Особенно полезно это видеть для нестандартных форматов, например при расчете брошюры 56 полос 125х220 мм (разворот 125х440 мм) тиражом 6000, увидим что блок выгодно печатать на первом формате 10 разворотов на листе, а обложку на третьем формате через клапан.
Спуск виден только в интерфейсе менеджера http://www.tms.printrobot.ru/calc/v2
Старый 01.12.2010, 15:01
Andx Andx вне форума
Оставил благодарностей: 59
Поблагодарили 24 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 72
Andx с репутацией > 50
1. Газета: 280 х 343, 24 полосы. тираж 10000
Предлагается печатать на формате 64х90.
Итого 3 печатных листа, вместо 2-х на формате 72х102(104)?
2. Если указан формат готового изделия "другой" в виде
Ш х В, зачем лишний вопрос о развороте: "книжно/альбомно" ?
С уважением, Андрей, +7(921) 931-2446
Старый 01.12.2010, 15:40
Сообщение от Andx Посмотреть сообщение
1. Насколько понял из исходных данных, в этом варианте бумага обложки и блока одинаковая и 24 полосы это с обложкой, поэтому логично делать 2 листа 72х102.
Сейчас в калькуляторе обложка всегда считается отдельно от блока, в планах есть задача считать обложку и блок вместе, для случаев если бумага совпадает и нет отделки на обложке. Спасибо за замечание.
2. Формат готового изделия в СЛОЖЕНОМ виде, поэтому надо обязательно задавать какой разворот.
Старый 01.12.2010, 15:52
Рейтинг мнений: 72
Неа - 24 полосы + обложка (ну, нет у Вас шаблона газеты, без обложки)
Если формат задается в виде Ш х В, у Вас почему-то В обозвано длиной :), то все однозначно определяется,
ибо сторона скрепление - это ВЫСОТА изделия.
поэтому это неправильно:
Сообщение от PrintRobot Посмотреть сообщение
т.к формат, не 125 х 220, а 220 х 125.
Последний раз редактировалось Andx; 01.12.2010 в 16:07
Старый 01.12.2010, 16:51
Если так:
то калькулятор правильно посчитал - 3 листа, т.к. разворот 343 x 560 мм и помещается только 2 таких изделия на первый формат (с учетом двойных резов, крестов, вылетов).
Старый 01.12.2010, 17:03
Рейтинг мнений: 72
А так (в разворотах) нельзя, при большом тираже?
Старый 01.12.2010, 17:24
Вариант хороший, но наш калькулятор такие варианты еще не обучен раскладывать. =)
Такой спуск актуален для этикеток, когода каждый сантиметр дорог, но для брошюр может выйти боком, например при листоподборе.
Последний раз редактировалось PrintRobot; 02.12.2010 в 00:17
Старый 09.12.2010, 11:16
расчет нескольких тиражей
Калькулятор ПринтРобот http://www.tms.printrobot.ru/calc/v2/ теперь может рассчитать несколько ВИДОВ тиражей и оптимизировать затраты.
Например, если необходимо напечатать бланки А4 4+0 1000 и таких 3 вида, то оптимально использовать SM52-4 (2 печатных листа), но при 7 видах выгоднее использовать CD102-5 (1 печатный лист) несмотря на то, что остается пустое место на листе.
В калькуляторе можно отключить или легко добавить новое оборудование (печатное и послепечатное) и оно тоже будет участвовать в расчетах. Исходя из настроек оборудования будет выбран оптимальный вариант с точки зрения себестоимости.
Последний раз редактировалось PrintRobot; 09.12.2010 в 13:07
Старый 09.12.2010, 12:16
Принт-брокер Принт-брокер вне форума
Оставил благодарностей: 47
Принт-брокер заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте,Кирилл.у нас запущен аналогичный проект в Питере, называется интернет-типография "printbroker".Хотелось бы узнать ваше мнение как человека занимающегося тем же.если вас конечно это не затруднит.
Интернет-типография www.Printbroker.com
Старый 09.12.2010, 12:19
Ваш калькулятор конечно же хорош,только есть не понятный момент что значит в выборе машины "свой" или "чужой"?
Старый 09.12.2010, 13:05
Сообщение от Принт-брокер Посмотреть сообщение
Речь, видимо, идет про поле со списком справа вверху - это список всех рассчитанных вариантов исполнения тиража отсортированный по цене. И для удобства менеджера в списке выводим машину и тип оборота (можно вывести еще, например, бумагу). Соответственно первым в списке лучший вариант, но менеджер сможет выбрать любой из списка вариант и оформить ТЗ на основании данного расчета.
Принт-брокер (13.12.2010)
  #13
Старый 09.12.2010, 14:25
В printbroker понравилось скорость с которой он посчитал и полезная информация в виде таблицы других вариантов тиражей. Можно было бы выводить тиражи в таблице только больше рассчитанного (если хотим сподвигнуть клиента на больший заказ). И, если уж выводим такую таблицу, было бы удобно по нажатию на строку в ней оформлять заказ.
Минус printbroker (как и многих калькуляторов) это только стандартные форматы, кол-во полос и т.п. В ПринтРобот можно считать любые варианты форматов, полос и большой выбор бумаги.
Используемая философия в калькуляторе ПринтРобот похожа на весенний ручей, который прокладывает себе путь там, где меньше препятствий. Т.е. используется теория ограничений, например если используется односторонняя ламинация, то не будем считать печать со своим оборотом и ручей потечет другим путем.
  #14
Старый 13.12.2010, 13:33
Большое спасибо Кирилл,за комментарий,ну мы и стараемся чтоб все типовые заказы шли через сайт.Смысла делать калькулятор который считает все варианты я лично не вижу,т.к. это очень затратно.Я видел как то вашу рекламу в интернете,не поделитесь как вы продвигаете или планируете продвигать проект?можно в личку или на почту....ж больно любопытно!))))
Старый 17.12.2010, 00:36
сделали расчет блокнотов и кубарей
Планов по развитию системы ПринтРобот столько, что дух захватывает, до плюс бесконечности :). Но это уже будет другая тема на форуме.
А что касается калькулятора, то сейчас сделали расчет блокнотов и кубарей http://tms.printrobot.ru/calc/v2/
Теги
автоматизация типографии , онлайн калькулятор
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
