Заказ - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.05.2010, 14:12
viktor25 viktor25 вне форума
Рейтинг мнений: 5
viktor25 с репутацией > 50 viktor25 с репутацией > 50
Заказ
Помогите просчитать приблизительный расход краски на заказ +-10%
Печать 4 цвета на OPP ширина 485мм, толщина 30 мкм. Анилокс 280 лин/см. Подложка тоже 280 лин/см. Краскоперенос 5 см3/м2. Шаг печати 450мм. Заказ 1000 кг. Метраж около 70000 метров. Какая стоимость 1 кг заказа.
Последний раз редактировалось viktor25; 13.05.2010 в 14:23
Старый 13.05.2010, 14:16
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 317
Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
Помогите просчитать приблизительный расход краски ... Какая стоимость 1 кг заказа.
Нормально))))) Так что всетаки надо?)))) Стоимость дадут только продажную. Краски то какие? Подразумеваю спирт? Тогда, грубо от фонаря 25-30% всмеси пойдет краски относительно материала.
Старый 13.05.2010, 14:26
Рейтинг мнений: 5
Краски на спиртовой основе. Не понял Тогда, грубо от фонаря 25-30% всмеси пойдет краски относительно материала. Получаеться 250-300 кг. краски?
Старый 13.05.2010, 18:59
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
Виктор! От краскопереноса, который Вы указали берете 25-30% (т.е. 5*30%) и получите 1,3-1,5 г/м2. Далее считайте площадь запечатки и умножайте на расход краски, получите в граммах. Если более точно, то еще умножьте на % запечатки. И все-таки что конкретно Вы хотите просчитать и для чего?!
Старый 13.05.2010, 19:28
Рейтинг мнений: 317
Да именно так.
Ох, ведь заставили старого лезть в аналы за расчетами))))
Я взял 4 анилокса которые были даны выше, влоб 50 процентов запечатки и вот что у меня получилось - 343,78 кг краски.
Кстати, расчет у меня ведется именно так, как сказал Дмитрий (SDM12). У меня на объем 5 краски в расчете на 1,5 ложится на материал.
Старый 13.05.2010, 23:38
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
Учтите, что это "сырая" краска. После прохождения сушки и закрепления краски Вы получите "сухим остатком" 20-30% от этого объема. Т.е. Вы на 1000кг положите 100кг краски, а готовой продукции сдадите 1020кг.
Я посчитал, весьма грубо - 84кг краски (4 цвета, если считать что на всех стоят одни и те же анилоксы 280). Если поставить на W-100-120, M-280, Y-160-240, Pt.375-280. То расход составит 130-200кг краски на весь заказ, в зависимости от состояния валов и объема их ячеек.
Старый 14.05.2010, 01:03
Рейтинг мнений: 5
Мы использовали 240кг красок.
Старый 14.05.2010, 11:56
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
Вполне нормально. Т.к. анилоксы Вы 100% ставили низколиниатурные с высоким объемом ячеек, особенно на белую. 1000кг, 485мм, БОПП 30мкм = 75000мп + 500-1000мп на приладку + отходы. Вот Вы и получаете 240кг краски. Может быть и больше персонал перерасходовал, но не более 40-50кг. Проверить это можно - практически замерив "вынос краски" анилоксов на 1м2 материала, а дальше считать...
Старый 14.05.2010, 12:33
Рейтинг мнений: 5
Все анилоксы включяя белую 280 L/Cm . Краскоперенос 5 cm3/m2.
Старый 14.05.2010, 15:14
Рейтинг мнений: 5
Мы наверное не можем понять друг друга! Каказ выполнялся на анилоксах с линиатурой 280лин/см. Краскоперенос 5 см3/м2( см. прикрепленный файл.) Мы понимаем что это неподходящяя линиатура для выполнения такого заказа, но другого выхода небыло. И тем не менее при таком низком краскопереносе мы все равно использовали 240 кг. краски. Я сам являюсь частью персонала, лично принимал участие в выполнении заказа.
Между прочем ширина анилокса 1207 мм а было задействовано 480 мм. Это влияет на расход краски?
Тип файла: zip 207-09 QUALITY CARD.zip (218.4 Кб, 245 просмотров)
Старый 14.05.2010, 16:05
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
Пересчитывал несколько раз.... больше 130-150кг у меня не получалось! Проверьте, может быть: не соответствует маркировка на ведрах с краской, бОльший метраж если была другая толщина материала. Проверьте как циркулирует краска и как она сливалась в процессе печати, может быть слив краски шел не в бачок с краской какое-то время, а заметив просто "промолчали", ну и "списали" её.
Других вариантов я пока не вижу, но по всем полученным от Вас параметрам - могу сказать что с этих анилоксов потратить ровно на заказ 240кг краски, на мой взгляд нереально.
Попробуйте проверить на следующем заказе сколько уходит краски с одного из таких анилоксов и сравните.
Старый 15.05.2010, 19:04
Рейтинг мнений: 317
Я о том и говорил. Это нормально.
Вот что у меня получилось расчетно:
ID:	63022   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2010, 13:40
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Поблагодарили 382 раз(а) за 288 сообщений
Рейтинг мнений: 103
А каким образом Вы вообще узнали реальный расход? У Вас спиртовые краски, которые приходят с вязкостью 40-50 секунд. Ее взвешивали до разбавления или после? Тоже самое с остатками. Растворитель как учитывается?
Старый 16.05.2010, 14:08
Rjak Rjak вне форума
Оставил благодарностей: 1,545
Рейтинг мнений: 439
Альбомов(фоток): 1(7)
Белила получились нормальной плотности при таком анилоксе?
По моему проблема более широка, чем просто прикинуть расход краски. Менеджеры при расчете заказов прикидывают одно количество, а реально происходит бОльшее расходывание краски.
Я видел даже скандалы на эту тему. Со стороны менеджеров: какого черта! Вот же такой расход должен быть, а вы что мне говорите???
Старый 17.05.2010, 09:14
Рейтинг мнений: 317
Поэтому должна быть обратная связь, что бы расчетные данные максимально соответствовали фактическим. А это строгий контроль расхода материалов на протяжении нескольких месяцев. Набирание статики, так сказать. Но, к сожалению, многие наши руководители типографий считают, что учет материалов это блажь, и зачем считать блошек...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
