Помогите с настройкой БШП-4 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 19.02.2008, 21:38
Stillman Stillman вне форума
Оставил благодарностей: 4
Stillman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Люди помогите настроить БШП4.
Одну сторону скрепки делает то длиньше, то короче.
Мож у кого инструкция завалялась?
Старый 19.02.2008, 23:03
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 411
Альбомов(фоток): 1(1)
В первую очередь надо смотреть как разматывается проволока, не цепляется ли где, не тормозиться. Затем протяжной механизм, его поджим, отсутствие на нем смазки, ну и если ничего не найдете, то просто переберите головку, сделайте ей профилактику.
Stillman (19.02.2008)
Старый 20.03.2008, 22:55
Александр Дмитр
Guest
Сообщений: n/a
Настройка проволокошвейки БШП-4
Прежде всего, проверьте две вещи (об одной из них Вы знаете из ответа zoki68). Добавлю:
1) Если у Вас размоточное устройство старой модели, представляющее собой конус, на который надевается проволока, то обязательно нужно сделать ему подтормаживание и не одевать сразу большой моток проволоки. А вообще лучше сделать дополнительный демпфер типа рычага, который бы натягивал и отматывал проволоку в паузе между ударами и легко бы поворачивался, освобождая 2-3 см проволоки в момент удара (как это сделано в видеомагнитофонах, чтобы петля ленты работала как накопитель-демпфер). Если хотите, могу прислать фото, как сделано у меня - подача просто идеальная (пишите на мыло bezgin45@mail.ru с темой "Настройка проволокошвейки")
2) Вторая тончайшая регулировка заключается в том, что слева внизу от шьющего механизма есть дуговой рычаг, на котором мертво закреплено зубчатое колесико. Это колесико, отпустив предварительно стопорный винт, надо вынуть, осмотреть и, если надо, провернуть и поставить нестертой стороной, чтобы зубчики, которые будут прижиматься к проволоке, были острыми. Они тянут проволоку, прижимаясь к дуговой пластине, вместе с ней. (Для того, чтобы увидеть, как протекает весь процесс, выключите машину, нажмите педаль и проверните медленно за верхний шкив по часовой стрелке (довольно туго идет, можно попросить помощника проворачивать двумя руками). На этом дуговом рычаге, на его второй части дальше к задней стенке и ближе к корпусу, есть регулировочный винт с контрагайкой. Гайку и винт надо сначала отпустить полностью, чтобы зубчатое колесико само под действием пружины крепко прижало проволоку к дуговой пластине, а потом ЛЕГОНЬКО (с усилием в несколько граммов) завернуть этот винт пальцами до упора (это и будет момент, когда прижим проволоки зубчатым роликом совпадает с моментом касания упора винта. После этого надо завинтить винт дополнительно примерно на четверть оборота (не более) и законтрагаить точно в этом же положении.
Таким образом будет обеспечена бесперебойная подача проволоки в механизм ибо на пути вправо дуговая скоба проволоку подаст, а на пути влево (во второй части цикла) зубчатый ролик легко проскользнет по проволоке, ибо зажим проволоки происходит только тогда, когда направление движения ролика (вместе с дуговой пластиной) и усилие пружины противоположны.
3) Регулировка длины левой стороны скобки, так называемой левой лапки (которая загибается внутрь) производится самым верхним винтом слева от верхнего маховичка. Этот винт упирается в рычаг, получающий привод от эксцентрика главного верхнего вала. Вывинчивание винта удлинняет левую внутреннюю лапку скобки, а завинчивание укорачивает ее. После окончания регулировки винт надо обязательно законтрить.
4) Немного ниже винта из п.3 есть еще один винт с контрагайкой. Он регулирует таким же образом длину правой внутренней лапки скобки - вывинчиваем - удлинняем, завинчиваем - укорачиваем длину лапки.
5) И наконец, вращение верхнего большого маховичка поднимает и опускает весь механизм, выставляя его по толщине тетради (чтобы угадать высоту, нужно зажать тетрадь между двух роликов слева - это и есть примерная высота) а затем можно подрегулировать, но не очень опускать, а то верхний пуансон начнет бить в нижний, станет мять верхние листы стопки и даже может привести к заклиниванию или поломке машины. Так что будьте осторожны, лучше поднять выше (тогда скобка будет не очень плотно зажата изнутри), чем переборщить вниз!
Кстати, при вращении маховичка автоматически удлинняются левая и правая половины скобки так, чтобы учесть изменение толщины пачки, а на выходе чтобы лапки были одинаковой длины и их концы не доходили друг до друга на 1 -1,5 мм. Так что, как правило, при правильной регулировке по п. 3 и 4 вращение маховичка в соответствии с изменением толщины стопки не потребует повторной регулировки этих винтов, разве что при переходе от тетрадки в 2 листика на календарь толщиной в руку. Но такого, как правило, не происходит, ибо БШП-4 хорошо шьет именно от 8 листов до 200 (на толщине проволоки 0,5-0,6). Для толстой пачки и проволоку надо брать уже 0,7-0,8. Но лучше машину не насиловать, она нежная.
Вот и весь компот. Желаю успеха. Будут неполадки - пишите на мыло.
Последний раз редактировалось Александр Дмитр; 20.03.2008 в 23:29
Эти пользователи сказали спасибо за это сообщение:
Claus (02.04.2008), GlobusTD (21.03.2008), souzpechat (21.03.2008), Stillman (20.03.2008)
Старый 21.03.2008, 15:28
Александр Дмитр
Guest
Сообщений: n/a
Еще о БШП-4
Да, еще забыл сказать: одним из распространеннейших сбоев БШП-4 является изгиб проволоки в месте входа в шьющий механизм после подачи от дуговой пластины.
Рекомендую: на один из винтов, крепящих головку (слева) привинтить пластинку из жести (можно вырезать сегментик из крышки банки для краски, она хоть алюминиевая, но ребро придает ей жесткость). В пластинке надо просверлить отверстие под винт (можно просто пробить этим же винтом по месту, как пробойником - алюминий легко пробивается) и прикрепить винтом, чтобы пластинка не касалась движущихся частей. В ребре пластинки надо просверлить отверстие диаметром 2 мм для проволоки, отметив предвирительно положение проволоки по месту.
Теперь эта пластинка с отверстием будет играть роль направляющей для проволоки и таким образом уменьшит в 2 раза расстояние, на котором и происходит изгиб.
Несмотря на алюминий, у меня эта пластинка служит уже несколько лет и прекрасно работает. После ее установки проволока НЕ ИЗГИБАЕТСЯ НА ВХОДЕ В ГОЛОВКУ НИКОГДА!
Stillman (22.03.2008)
Старый 15.12.2011, 00:22
Newserg Newserg вне форума
Newserg заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Не знаю как для кого, а для меня тема актуальна и поучительна и по сей день.
Хотелось бы узнать еще причину такой неисправности: несколько раз (3-10) подряд вместо скрепки выпадает ровный кусок проволоки одинаковой длины, а затем один (может два) раз отличная скрепка.
То ли износ запчастей, то ли регулировка.
Старый 15.12.2011, 07:22
Pound Pound вне форума
Оставил благодарностей: 31
Поблагодарили 55 раз(а) за 44 сообщений
Pound Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Pound Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Сообщение от Newserg Посмотреть сообщение
Это может быть из-за того, что плоская пружина, прикрученная к крышке, которая прижимает "сапожок", ослабла. Можно попробовать её открутить и перегнуть через коленку.
Может быть ослабла маленькая пружинка в "сапожке", и он не держит проволоку. Помнится в былые времена, за неимением лучшего, мы ставили туда пружинки от зажигалок.
А может быть "сапожок" просто за что-то цепляется. Это можно проверить покрутив машину вручную, нажав на педаль и вращая верхний шкив.
Удачи!
Старый 15.12.2011, 16:38
СПС за быстрый ответ, обязательно попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
