вопрос по технологии (обложка с клапаном) - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.12.2007, 17:16
sheenn sheenn вне форума
Оставил благодарностей: 121
Поблагодарили 21 раз(а) за 16 сообщений
sheenn пользуется уважением среди участников Принт-форума sheenn пользуется уважением среди участников Принт-форума sheenn пользуется уважением среди участников Принт-форума sheenn пользуется уважением среди участников Принт-форума
Существуют ли в природе технологии изготовления обложек с клапаном, чтобы с правого края линия загиба клапана совпадала с линией подрезки блока?
Т.е. сейчас у меня блок брошюры справа "торчит" из-под клапана на 3 мм. Можно ли эти 3 мм свести к нулю. При том, что тиражи большие 10-50 тыс. шт., т.е. ручные операции наверное неприемлемы.
Юлия
Старый 13.12.2007, 19:49
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 411
Альбомов(фоток): 1(1)
Существуют. У Японцев вообще большинство продукции имеет обложку с клапаном. Есть специальные подрезчики. Модели я не скажу, поищите еще.
Ну и если даже использовать обычный трехсторонний подрезчик, то у него достаточно высокая точность попадания и стабильность, что бы гарантировать выпуск блока из-под клапана не более 0.1 мм. Правда при условии, что термоклеевая машина (или брошюровщик) давали соответствующую точность, без гуляния обложки относительно блока.
Старый 13.12.2007, 20:40
Не знаю-не знаю... В одной оч. продвиной московской типографии мне предложили разницу между калапаном и блоком - 5 мм. Я настояла на 3 мм. Но это минимум. Ничего более приемлемого я не нашла.
Может кто знает, куда еще можно ткнуться... Интересует регион Моквы и МО.
Юлия
Старый 13.12.2007, 22:02
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 411
Я наладчик и часто при запусках настраиваю оборудование на резку в обрез, и никаких проблем с этим не вижу. Наверно просто никто заморачиваться не хочет, так как требуется больше внимания и контроля. А что за типография если не секрет.
Старый 17.12.2007, 11:06
developer developer вне форума
developer заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Обложки с клапанами
Добрый день! Если Вы посмотрите на продукцию в мягком переплете, скажем, в Европе, то увидите, что с клапанами выпускается очень много книг и журналов. Особенно эта технология интересна при изготовлении презентационной продукции, каталогов, годовых отчетов и проч. При небольших тиражах проблема решается довольно просто: блок окантовывается или шьется отдельно от обложки. Вложение в клапанную обложку происходит 2-ым циклом. В случае больших тиражей необходимо иметь специальное оборудование: клеевую линию с устройствами, позволяющими подрезать блок до вложения в обложку. В этом случае не блок, а обложка может выступать на 1 и более мм.
Старый 17.12.2007, 12:03
kirill13 kirill13 вне форума
kirill13 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от sheenn Посмотреть сообщение
Добрый день,
Если имеется в виду обложка с клапанами во внутрь, то есть такая машина как ZK 320 Purple Magna.
Данная машина позволяет делать книги с клапаном как заподлицо с блоком, так и с выступом относительно блока.
Если говорить о М и МО то такая машина есть в Тверском комбинате детской литературы.
Старый 20.12.2007, 23:44
Аватар для GlobusTD
GlobusTD GlobusTD вне форума
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 1,533
Поблагодарили 359 раз(а) за 262 сообщений
GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все
Возможно порешать данный вопрос.
Но при постоянном сотрудничестве.
По контракту.
Глобус, 543-66-68, zakaz@globustd.ru
Старый 22.01.2008, 11:07
S-Alex S-Alex вне форума
Оставил благодарностей: 29
Поблагодарили 74 раз(а) за 62 сообщений
Рейтинг мнений: 91
S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все S-Alex знают все
К нулю - практически нельзя. А вот приблизится к нему вплотную можно. Все зависит о конкретной машины, точности позиционирования обложки относительно блока и точности позиционирования блока в 3-сторонней (или фронтальной) резке. В Германии на машине Stitchliner инструктор делал вылет примерно 0.2-0.3 мм.
Александр
Старый 22.01.2008, 17:57
Коллеги, не вводите в заблуждение...
Должен заметить, что речь идет о мягком клеевом переплете. Причем здесь Stitchliner, Александр?
При клеевом скреплении, безусловно есть проблемы. Решается следующим образом:
1. Блок шьется
2. Блок подрезается с передней кромки
3. Блок подается в машину КБС. На машине КБС должна быть возможность подачи блоков шитых нитками и возможность подачи обложек с ЗАКРЫТЫМИ клапанами, желательно. Это могут немногие машины. Может, например, Воленберг Квикбиндер.
4. Полученная книга или брошюра подрезается с по нижней и верхней кромкам на трехножевой или одноножевой резальной машине.
Если будут вопросы, то готов прислать ответы на указанный e-mail
Старый 22.01.2008, 18:04
Рейтинг мнений: 91
Сообщение от developer Посмотреть сообщение
Пардон, в первоначальном вопросе не узрел четкого указания на клеевой переплет.
ИМХО, все равно основное вниамние к точности положения обложки относительно блока и к точности подрезки. Если блок не должен вооще вытупать за обложку, то верно, нужна предварительная подрезка блока по передней кромке. Правда, муторно это и не совсем технологично.
Александр
Последний раз редактировалось S-Alex; 22.01.2008 в 18:29 Причина: корректировка текста
Старый 22.01.2008, 19:03
Коллеги о чем спор, я уже упоминал выше о машине ZK 320
Китайцы уже все сделали. На машине КБС клеится брошюра (без предварительной прошивки и подрезки блока, а так же фальцовки обложки) с обложкой шире блока.
После чего продукция идет на машину ZK 320 где происходит следующее см картинку
и на выходе вы получаете продукцию с выступом, который вам нужен (1. блок меньше обложки 2. блок вровень с обложкой 3. блок больше обложки)
После чего требуется подрезка оставшихся двух сторон.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
