Нужна програмулина, для нумерации. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 17.12.2006, 14:45
Retro_R Retro_R вне форума
Retro_R заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Те которые нашел, только за деньги. Может кто поделится:))
Старый 17.12.2006, 16:13
Аватар для Savenkov
Savenkov Savenkov вне форума
Оставил благодарностей: 44
Поблагодарили 44 раз(а) за 36 сообщений
Savenkov пользуется уважением среди участников Принт-форума Savenkov пользуется уважением среди участников Принт-форума Savenkov пользуется уважением среди участников Принт-форума Savenkov пользуется уважением среди участников Принт-форума
что нумеровать то надо?
Всегда готов к диалогу....с адекватными людьми
ksavenkov@ya.ru, +7 909 696-85-26, ICQ 178643742
Константин Савенков
Старый 17.12.2006, 16:16
Полюса ДМС на обычном лазерном принтере.
Старый 17.12.2006, 17:08
Аватар для Savenkov
а не проще Вам из корел все это отнумеровать тогда?
Константин Савенков
Старый 18.12.2006, 05:57
Сообщение от Savenkov Посмотреть сообщение
Это как? Подскажите.
Старый 25.12.2006, 16:11
PrintSprint PrintSprint вне форума
PrintSprint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
К сожалению знаю лишь ник автора Arkady. Большое ему спасибо
Можно даже на PostScript'е написать маленький EPS, размещаемый на одной карте. Вот такой EPS'ик, ставящий случайный номер Гельветикой 24 кегля:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 0 0 120 36
%%PageOrigin:0 0
%%BeginProlog
currentglobal
true setglobal
globaldict /RandomGeneratorWasInitialized known not {
realtime srand
globaldict /RandomGeneratorWasInitialized true put
} if
setglobal
rand 16 string cvs
/Helvetica findfont 24 scalefont setfont
10 10 moveto
show
%%PageTrailer
%%Trailer
%%EOF
Этот фрагмент PS-кода скопируй в Notepad и сохрани полученный текстовый файл как обычный текст (ANSI text), но с расширением EPS. Потом вставь полученный EPS в макет и выведи ОДНИМ заданием несколько копий. Увидишь чудо :-)
Переделать под инкремент этот код (и под заказной порядок нумерации) совсем нетрудно. Эстеты могут еще и ведущие нули сделать :-)
С этим EPS'ом при печати спуска, порожденного всего ОДНОЙ карточкой, в пределах одного задания (Print Job) все карточки будут иметь разные номера.
P.S. Хотя «настоящие» переменные данные печатаются несколько по другому. Некоторые программы (CorelDRAW в в.ч.) позволяют задать поле-переменную, значение в которую подставляется из внешнего текстового файла (печать слиянием, «Print Merge»). PM7 также позволяет выполнять печать слияние. InDesign 2 — при помощи плугина InData.
Нижеследующий EPS печатает последовательность номеров в порядке возрастания и в пределах одного задания на печать (Pint Job) по возрастанию от 1 до 999999. Номер имеет вид =000000=.
%%BoundingBox: 0 0 64 12
%%PageOrigin:0 0
%%BeginProlog
currentglobal
true setglobal
globaldict /iCardNumber known not {
globaldict /iCardNumber 1 put
globaldict /sNumberPattern (=000000=) put
globaldict /iPatternKeepRight 1 put
globaldict /iLenNumberPattern sNumberPattern length put
globaldict /CardNumberColorCYAN 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorMAGENTA 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorYELLOW 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorBLACK 100.00 100 div put
globaldict /CardNumberOVERPRINT true put
globaldict /CardNumberSize 12 put
globaldict /iCardNumber iCardNumber 1 add put
} ifelse
/sCardNumber sNumberPattern def
iCardNumber iLenNumberPattern string cvs
dup length iLenNumberPattern exch sub iPatternKeepRight sub
exch sCardNumber 3 1 roll
putinterval
currentoverprint
CardNumberColorCYAN
CardNumberOVERPRINT setoverprint
setcmykcolor
sCardNumber
/Helvetica findfont CardNumberSize scalefont setfont
5 2 moveto
show
setoverprint
setglobal
%%PageTrailer
%%Trailer
%%EOF
Скопируй приведенный фрагмент в Notepad и сохрани файл как ANSI-текст с расширением EPS. Помести EPS на место, предназначенное для номера, отправь на печать сколько нужно копий и наслаждайся ;-)
Переменные:
1. iCardNumber — начальный номер карты. По умолчанию — 1; Диапазон значений -2147483648…2147483647;
2. sNumberPattern — шаблон номера. По умолчанию =000000=; Если длина строкового представления iCardNumber по числу символов превышает длину sNumberPattern за вычетом iPatternKeepRight, произойдет ошибка rangecheck;
3. iPatternKeepRight — число символов шаблона номера, оставляемых справа. Если равно нулю, номер выравнивается по правому края шаблона. По умолчанию — 1 (т.е. справа остается один знак «=»). Диапазон значений — 0…iLenNumberPattern-1 ;
4. iLenNumberPattern — число символов в шаблоне номера; вычисляется автоматически ;
5. CardNumberColorCYAN — первое число — суть процент содержания Cyan'а в цвете, которым печатается номер; последующие числа используются в служебных целях; Диапазон значений 0…100. По умолчанию — 0.00;
6. CardNumberColorMAGENTA — то же, для MAGENT'ы. По умолчанию — 0.00;
7. CardNumberColorYELLOW — то же, для YELLOW. По умолчанию — 0.00;
8. CardNumberColorBLACK — то же, для BLACK. По умолчанию — 100.00
9. CardNumberOVERPRINT — задает значение атрибута Overprint для печатаемого номера (Kir'у — пламенный привет!). Может принимать два значения: true или false (чувств. к регистру). По умолчанию — true
10. CardNumberSize — кегль номера; диапазон значений — положительное число. По умолчанию — 12 [пунктов]
При изменении кегля или шаблона возможно будет необходимо изменить значения %%BoundingBox: прямоугольника «ограничивающего» EPS. Т.к. EPS не содержит clipping маски, то объекты, выступающие за Bounding Box все равно будут напечатаны, т.е. эти значения нужны для правильного понимания верстаком габаритов EPS'а. Размеры указывают в points'ах (1pt=1/72 дюйма)
С уважением, Владимир Антонов ICQ 467-699-312
e-mail: printsprint@mail.ru (8352) 457686, 454616
ПД Брындиных - Sakurai, HAMADA, SP Bourg, ITOTEC
Старый 25.12.2006, 20:43
dragoon dragoon вне форума
Оставил благодарностей: 1,631
Поблагодарили 285 раз(а) за 186 сообщений
Рейтинг мнений: 75
dragoon пользуется уважением среди участников Принт-форума dragoon пользуется уважением среди участников Принт-форума dragoon пользуется уважением среди участников Принт-форума dragoon пользуется уважением среди участников Принт-форума dragoon пользуется уважением среди участников Принт-форума
Сообщение от Retro_R Посмотреть сообщение
Функция "Print Merge" ,
а там все понятно.
Серпуховский вал 19 стр 8
Старый 31.12.2006, 06:24
Всем большое спасибо, проблему решили несколько иначе, купили ручной нумератор:)) лазерный принтер не выдержал перегрузок:))
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
