Помогите определить вес рулона - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 11.08.2006, 23:15
ostins
Guest
Сообщений: n/a
Question Помогите определить вес рулона
Как определить вес остатка на втулке, если известны:
-радиус остатка;
-плотность бумаги (например 42 г/м2);
-формат (например 80 см).
Буду очень признателен!!!
Старый 12.08.2006, 11:12
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1715
Данных для вычислений явно недостаточно. Нужно, как минимум, знать толщину материала – один только радиус остатка не позволит Вам вычислить количество погонных метров. Зная это, вес можно прикинуть следующим образом: толщину намотки разделить на толщину материала (получим количество витков в рулоне), затем найти среднее арифметическое из диаметров намотки (сложить максимальный и минимальный диаметры и разделить пополам) и умножить его на 3,14 (число «пи») – получим среднюю длину витка, которую останется умножить на количество витков (общая длина материала), на ширину рулона (общая площадь материала) и на вес квадратного метра.
Способ этот, конечно же, весьма приблизительный. Было бы лучше взвесить рулон и вычесть вес пустой втулки. Если для имеющихся весов рулон окажется тяжеловат, можно взвесить на двух одновременно и сложить результаты.
Возможно, для ролевой бумаги существуют какие-то таблицы зависимости длины намотки от диаметра рулона и плотности бумаги – поинтересуйтесь у поставщиков...
С уважением, Сергей
Старый 21.08.2006, 15:22
Аватар для kornanna
kornanna kornanna вне форума
Оставил благодарностей: 986
Поблагодарили 1,277 раз(а) за 826 сообщений
Рейтинг мнений: 1680
kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute
А зачем Вам нужно определить вес остатка?
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Старый 21.08.2006, 16:17
Mk Mk вне форума
Оставил благодарностей: 2
Рейтинг мнений: 194
Примерно так:
S (площать сечения) = Pi*(R^2-r^2) (Pi = 3,14159265358979), R - радиус остатка, r - радиус втулки);
V (объем) = S*H (H - ширина рулона);
P (вес) = V*d (d - удельный вес бумаги).
Проблема с d. Если известна заявленная пухлость (обратна d), то можно использовать ее. Но точность заявленной пухлости обычно невелика (10%), поэтому и точность в весе будет такой же.
Аналогично заявленные толщина и плотность (г/м2) бумаги: точность толщины обычно 5%, а плотности - 2%.
Тем не менее, если известны плотность (p) и толщина (h) бумаги, тогда расчет такой:
P (Вес) = S/h (это длина бумаги в рулоне)*H(получаем общую площадь)*p(плотность).
Забыл: если толщина неизвестна и определить ее нет возможности, то можно прикинуть ее, если известен тип бумаги, а лучше и марка.
Можно отмотать кусочек, замерить длину, толщину и вес. Отсюда и определить удельный вес. Желательно проделать эту операцию несколько раз, чтобы уменьшить ошибку. Тут, правда, плотность (и толщина) могут меняться по длине полотна. Но ничего разумного тут не предложишь (не разматывать же рулон?).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
