Лазерная гравировка. Специальные виды металлов
Опубликовано 25.01.2014 в 20:16 участником АП!
Изменено 27.03.2015 в 23:31 пользователем АП!
Мы как-то уже говорили о лазерной гравировке стали http://forum.print-forum.ru/blog.php?b=261
Вообще лазерная гравировка металлов дело весьма непростое. Так отгравировать металл, как в древности, чтобы в нем появилась хоть не слишком глубокая, но все же бороздка или чтобы в процессе гравировки он сам поменял цвет, можно только очень дорогими лазерными станками, стоимостью примерно от 1,5 млн. руб.
А что делать тем, кто хочет гравировать металл, а полтора лимона еще не накопил, а накопил поменьше и купил лазер на основе простой технологии СО2? Для них есть либо пасты, которые делают возможным рисование лазером на стали (см. ссылку в начале текста), либо специально обработанные металлы, на которых лазерный луч тоже может рисовать.
Вот об этих специально обработанных металлах и поговорим.
Во-первых это анодированный алюминий. То есть крашеный (специальным способом) алюминий. Краска должна быть темная, а алюминий под ней естественно светлый. Лазерный луч проходя в процессе лазерной гравировки по пластине такого металла сжигает краску. Получается металлический текст на темном фоне. Анодированный алюминий продается в листах толщиной 0,5 мм, а изделия из него можно использовать и на улице. Вместо пластины может быть какое-либо изделие из анодированного алюминия, например флешка. Посмотрите что получается.
Другой вид крашеного металла это латунированная сталь. В отличие от предыдущего материала из такой стали никаких готовых изделий не делают, а просто продают ее в листах для специалистов. Что это такое. Это лист стали толщиной 0,5 мм, покрытый вначале латунью, а затем краской. Краска лазером в процессе гравировки выжигается, а латунь и сталь остаются. То что получилось не ржавеет (по крайней мере с лицевой стороны) и может находиться на улице по многу лет. Вот вам пример таблички с лазерной гравировкой по латунированной стали облачного коричневого окрашивания.
А есть еще совершенно балдежный материал Alumamark. Это тоже обработанный алюминий, но после обработки он выглядит как настоящее самоварное золото. Очень ярко и натурально блестит. Не отличить от ювелирки. А в процессе гравировки на нем появляется четкий контрастный черный текст. Годится и для маленьких шильдиков, и для офисных табличек. А вот на улицу говорят нельзя. А почему нельзя не говорят. Я на всякий случай отгравировал одну табличку и закрепил на балконе (солнце+дождь) за полгода никак не изменилась, значит будем ждать дальше.
Может быть что-нибудь упустил?
ТОЧНО!!!
Есть еще несколько видов алюминия под маркой Laser-It. Что это такое. Тоже лист алюминия с покрытием. Например лист алюминия покрыт прочной черной краской. Под лучами лазера краска сгорает и остается чистая алюминиевая поверхность. Чем это отличается от анодированного алюминия - под глянцевой краской глянцевый металл, а у анодированного алюминия и краска и металл матовые. Или другойLaser-It с белой крашеной поверхностью. Луч лазера рисует на ней черные буквы. А если поддать еще немного, то и черная краска сгорит - останется чистая металлическая поверхность. Красота!
Просмотров 4704 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
