Посмотрите принцип отделения подложки на этикеровщике. По аналогичному принципу можно снимать облой, где угол отделения будет составлять более90°. Этот способ может помочь снимать облой без воровства мелких деталей этикетки. Но, потребуется конструктивная доработка.
Вот скажете, что РАДИУС маленький снимающего вала или ножа - это другое дело.
Тут соглашусь. Давно пытаюсь продвинуть на производстве идею тонкого ножа для съема.
Если микрометрический или на атомном уровне зрения, или в макробесконечности, таки да. Угол остался острым. С этим не поспоришь. Но мы думали, что вопрос задан для решения технических проблем, а не для того, чтобы проанализировать систему отделения облоя от подложки.
Это необходимо. Приходится делать самостоятельно, и не ждать, когда производство созреет.
на галлусах 280 отделяющий ролик небольшого диаметра, если его сдвинуть так, чтобы он катался по материалу - без зазора - тогда эффект получится нужный https://forum.print-forum.ru/attachm...6&d=1673591256 - сдвиньте его на самый материал
Конечно тогда облой трётся о планку, но когда маленькие элементы - облой достаточно прочный, при невысокой скорости не порвется, на полипропилене вообще не рвется https://forum.print-forum.ru/showthr...16#post5053116
Последний раз редактировалось newteh; 25.10.2023 в 15:04
У себя отделяющий ролик прижимаем вплотную к материалов, а на участки мелких деталей наматываем ленту толстым слоем. Я на это участки подклеивать полимер. В итоге, образуется некий прижим, общий уже приподнялся, элемент еще прижимается.
Этот отделяющий тонкий нож - из чего делали?
Нужно же, чтобы скользкий был?
Не обязательно, главное, что бы не упругий. У меня металлическая пластина была (по форме ракеля, скос в одну сторону, шириной и толщиной какую нашел в запчастях). Я ранее говорил уже, обратите внимание на работу этикеровщика. Тот же принцип и при снятии облоя. Либо, если сильно заморочиться, валик малого диаметра, миллиметров 10-15 вплотную к материалу. Но, если сами элементы 10-15 мм, тогда только ракель.
