КАК РАСЧИТЫВАТЬ РАСХОД КРАСКИ ВО ФЛЕКСОПЕЧАТИ - Страница 4 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 26.07.2013, 18:33
Drakonid Drakonid вне форума
Оставил благодарностей: 4
Drakonid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Я имею ввиду удельную плотность г/см3
Старый 26.07.2013, 18:40
Рейтинг мнений: 312
Сообщение от Drakonid Посмотреть сообщение
Пока поставщики красок молчат, вопросы экспертам:
1) Какова приблизительная плотность White, CMYK?
2) Как считать плотность смесевых красок? В пропорции по плотности компонентов в формуле?
А зачем ждать? Весы, мерный стакан и полчаса работы
Для простоты расчета можете брать 3-4 величины:
- Белый
- Лак
- Цветные
- Металлики
Усреднение по цветным будет очень небольшое.
(add)
Посмотрел по старым таблицам:
Белый - 1,1-1,2
Цвета - 0,92-0,96
Лак - 0,88-0,9
Но лучше всё-таки взвесить
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 26.07.2013 в 18:46
Старый 26.07.2013, 18:43
Забегая вперёд, пока результат такой: при плотности пигмента TiO2 — 1.2 г/см3 (взял из брошюры производителя), ошибка по белой краске уменьшилась с 28% до 7%. Полагаю, что плотность перемешенной краски другая, но коррекция по плотности чисто пигмента хорошо помогает.
Старый 26.07.2013, 18:48
Рейтинг мнений: 312
Чего и следовало ожидать % ошибки по всем цветам должен быть близким, и уже это корректируется одним общим коэффициентом.
Старый 26.07.2013, 18:57
[QUOTE=Drakonid;3568799]
И то правда. Взвесил белую - коэффициент 1.3002. С таким коэффициентом ошибка - 1,1%. Перенос группы анилокс-форма - 25%
Сейчас дал задание набрать 4 стаканчика CMYK, думаю сегодня объём пересчитаю.
Старый 29.07.2013, 15:14
Пересчет через плотность дал хорошие результаты по белому и лаку, и неточные результаты по CMYK и пантону. Склоняюсь ко мнению, что замеры расхода были сделаны на глазок, документ колористы заполнили тяп-ляп. Поэтому там, где расход был большим (White), ошибка замера - в пределах ведра, а на растровом CMYK, где запечатка небольшая, ошибка после коррекции по плотности получается 50%-75%. Так что по косвенным данным я предполагаю, что эксперимент надо повторить при большем контроле.
Dmitry Petrash (29.07.2013)
  #52
Старый 29.07.2013, 15:19
Кстати, ввёл в рассчеты графу "влияние подложки". Это множитель, который увеличивает или уменьшает перенос по отношению к "нулевой точке" - подложке 3М13 (комбинирванная печать). Теоретически я считаю, что 3М17 имеет коэффициент 1.3, 3М10 - 1.1 и 3М15 - 1.2, 3М19 и 3М11 - 0.9. Результат пока что умозриельный, влияние подложки кроме 3М17 - минимальное.
Старый 29.07.2013, 16:21
Рейтинг мнений: 312
Ну при ошибке 50-75% на триаде - этим влиянием я думаю можно пренебречь
Хотя с точки зрения науки такой эксперимент должен быть очень познавателен, вот только точность учета краски "до и после" должна быть практически аптечной...
  #54
Старый 07.10.2013, 19:25
Евгений 84 Евгений 84 вне форума
Евгений 84 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ребят а подскажите ответ на вопрос: "Как посчитать увеличение веса материала (м2) при стопроцентной запечатке"
Старый 07.10.2013, 21:30
Рейтинг мнений: 312
Сообщение от Евгений 84 Посмотреть сообщение
а в чем проблема?
точно также как и расход краски на м2, только умножив на сухой остаток рабочей смеси.
Старый 08.07.2020, 07:30
Coordinator Coordinator вне форума
Оставил благодарностей: 6
Coordinator заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток!
Думаю вопрос задам в правильной теме. Столкнулись не с подсчётом краски (тут вроде всё хорошо), а с расчётом растворителя для печати. Бухгалтерия проводит расчёты и постоянно выявляет недостачу ( по расчёту растворителя должно уходит в разы меньше чем уходит по факту).
Краска разбавляется автоматическими вязкозиметрами. Растворитель размешивается в бочке, которая стоит на весах и на каждый заказ отдельно есть возможность узнать сколько фактически ушло растворителя, что операторы и делают, записывая в соответствующую графу.
Проверяя формулу расчёта выяснили, что в формуле учитывается % заполнения печатного элемента площади формы. Считаю, это не совсем корректным, так как для поддержания вязкости краски не имеет значения 100% заливка или же 10%. Подскажите верна ли эта теория со стороны технологии?
Старый 08.07.2020, 11:59
Рейтинг мнений: 312
Сообщение от Coordinator Посмотреть сообщение
С точки зрения испарения растворителя с открытых поверхностий (открытие ведра, анилокс) каким образом влияет % запечатки?
Скажу больше: машина может вообще не печатать - стоять в режиме "холостого хода" - а растворитель испаряться все равно будет. И если в цехе жарко, ведра открыты, а во цеху гуляют сквозняки - лететь будет в разы больше.
Так что учитывать растворитель как краску - совсем некорректно.
Старый 08.07.2020, 14:58
Оставил благодарностей: 832
Поблагодарили 881 раз(а) за 633 сообщений
Рейтинг мнений: 305
Предлагаю установить расходомеры. Не дешево, но, тогда вопрос отпадет. А так, это каждый день новый вопрос, при той же самой схеме заказа.
Старый 08.07.2020, 16:21
Олег, а можно фото или ссылку как сие чудо выглядит, первый раз сталкиваюсь с таким понятием.
Старый 15.07.2020, 18:26
Рейтинг мнений: 305
Поищите в интернете расходометры для растворителей(ссылки на внешние источники не приветствуются). Есть электронные, есть механические. Принцип, как у обычного счетчика.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
