Снятие облоя - Страница 3 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.09.2023, 17:07
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 122
Поблагодарили 29 раз(а) за 27 сообщений
Рейтинг мнений: 202
Если материал - бумага-самоклейка, клей каучук?
Поперечные облоины по 6 мм.
То есть, может тяжеловато сниматься...
Может помочь изменение радиуса скругления?
Можно от 2 до 4° сделать.
Или это здесь не поможет (небольшая разница)?
Старый 13.09.2023, 17:18
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 282
Рейтинг мнений: 99
Радиус в градусах не измеряют))
Длина и ширина этикетки какие?))
Кромки между ручьями какие?
Боковые кромки какие?))
На машине есть плита подогрева полотна и сушки))
Для успешного снятия плохо снимаемого облоя материал можно подогреть))
Но без фанатизма))
Последний раз редактировалось Artur; 13.09.2023 в 17:23
Старый 13.09.2023, 18:06
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
ДА, градусы - это я о другом подумал...
Подогрев есть в виде комнатного обогревателя с вентилятором - постоянно дуем на каучук.
Размеры 100x120
между ручьями 4 мм, по рапору 6 мм.
Боковые около 8 будут
Старый 13.09.2023, 19:20
Оставил благодарностей: 833
Рейтинг мнений: 307
НА мой взгляд расположение и фигуры элементов удачное для нормального снятия облоя.
Artur (14.09.2023)
  #35
Старый 14.09.2023, 11:28
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
Но всё же, радиус уголков влияет на отделение?
Есть смысл сделать не 2, а 3 мм?
Изменит это хоть что-то?
Старый 14.09.2023, 11:35
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 270
Тут всё просто - уголки должны быть скруглены в принципе.
Увеличение радиуса особого эффекта не даст.
Кроме очевидных вещей - возможности надрыва облоя в "остром месте", в местах острых выступов (к сожалению, заказчик с фантазией такие требует) сильнее рубит подложку.
Artur (14.09.2023), egorus (14.09.2023)
  #37
Старый 14.09.2023, 11:38
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
А если между ручьями сделаю не 4, а 5 мм - это будет полезно?
Старый 14.09.2023, 11:43
Рейтинг мнений: 270
Да, будет стабильней облой.
Только вам согласовать большие поля с заказчиком.
Но ни в коем случае не увеличивать расстояние между этикетками в самом ручье (за счет большего раппорта) - там будет обратный эффект. 3-5 мм, желательно не больше. На 8 мм на бумаге могут быть проблемы.
Artur (14.09.2023), Karinas (14.09.2023)
  #39
Старый 14.09.2023, 14:51
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 405
Поблагодарили 217 раз(а) за 155 сообщений
Рейтинг мнений: 124
Мы придерживались такого правила: ширина внешнего облоя должна быть шире или равна внутреннему. Он же и тянет за собой всё. Естественно при снятии играть углом отрыва.
Старый 04.10.2023, 17:41
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
Если этикетка по ширине 70, по рапорту 210 мм.
2 или 3 ручья.
Бумага полуглянец.
И по рапорту зазоры выходят 30 мм.
Реально удалить облой, если нет съема под углом?
Между ручьями сделать хотя бы 7 мм, по лыжам 10, а то и больше...
Старый 05.10.2023, 16:02
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
2 или 3 ручья.
Бумага полуглянец.
Это получается длинная колбаска по рапорту? Если поперечины не получается сделать поУже, можно предусмотреть на них дополнительные поперечные просечные ножи через 5 мм к примеру, чтобы ослабить площадь отрыва облоя.
Старый 05.10.2023, 17:11
Рейтинг мнений: 99
2 или 3 ручья.
Бумага полуглянец.
Ну как бы сложно. 7 мм наверняка не смогут вытянуть 30мм межэтикеточного. Нужен 135 зуб но его скорее всего нет((
Фигово что что нет переворота полотна и деламинации. Тогда можно было бы по облою лаком катнуть. Тогда он бы снялся бы гарантировано. Тут только пробовать. кромка 5 мм. Тогда материал 250 мм и можно попробовать.........
Старый 25.10.2023, 10:46
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
Если этикетки маленькие, и при удалении облоя часто снимаются и уходят с ним - какие здесь есть секреты?
Старый 25.10.2023, 12:10
Рейтинг мнений: 99
Мелочь очень часто уходит с облоем))
1. высечка не на тот материал либо подсела и приходится давить
2. клей подтекает и связывает облой с этикеткой даже при качественной высечке
3. Угол разделения облоя и рулона слишком острый. Нужно пробовать 80...120 градусов. Может помочь
Как бы вариантов проблемы и способов решения много. Нужно пробовать и эксперементировать))
Старый 25.10.2023, 12:24
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 202
А как угол отделения может быть неострым?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
