На любом не скругленном угле облой гарантированно будет рваться)) Если хочется печатникам устроить незабываемый день то скруглять ничего не надо)) При этом стоять в цехе и говорить им что они криворукие лентяи))
Подскажите, если нож вообще имеет всякие волны, зубчики - обязательно скруглять каждый такой угол?
C отсутствием Gap Master это обязательная процедура.
Несколько лет печатали конрэтикетку в виде листа со множеством зазубринок по контуру (некоторые вначале таки скруглили, большинство осталось) - работать можно, когда нож свежий, есть Gap Master и высечной вал не убитый. Но как только небольшая проблема - всё: или прорубает или уходит вместе с облоем, особенно если этикетка небольшая.
Это заказчику надоело также, договорились на малых размерах сделать лист гладким.
Последний раз редактировалось newteh; 04.07.2023 в 11:06
99x70
z96
1р
от краев до ножа по 9 мм.
Бумага пг самоклейка.
Вся проблема наверху, на ролике намотки облоя.
Туда облой доходит уже деформированный.
И в местах, где выступ ножа максимально близко к краю - разрывает облой.
Берем легкую алюминиевую трубку, с одной стороны присобачиваем простенькую струбцину. Трубку обклеиваем монтажным скотчем для форм, разумеется оставляя силиконизированую защитную пленку - для скользкости.
Эту конструкцию струбциной крепим к стойке примерно посередине между крайним местом отделения и местом намотки, можно ближе к месту намотки. Задача: облой должен скользить неклеевой стороной по трубке, самовыравниваясь. По мере увеличения диаметра намотанного облоя, на ходу струбцину откручиваем и прикручиваем ниже/дальше.
На KDO 265 как то была та же беда
По началу вместе с облоем заматывали всякие приладки))
Но рулон облоя получался большого диаметра
А потом сварганили прижим))
и ничо так начало получаться))
Тут еще дизайн поднесли...
Если у нас с сектором проблемы, то вот такой человечек еще хуже пойдет?
Ну когда облой не снимается предлагаю клиенту высечь но облой не снимать
Вот человечек, да и сектор в 2 ручья облой снимется))
Особенно если поиграть с межэтикеточным и кромками
Межэтикеточное 9)) кромки тоже)) Между человечками по ширине 18мм. И плыть по течению))
Что бы понять, как будет сниматься, расположите хотя бы 2 элемента рядом. В данном случае,появляется 2 широких места в облое (там где ноги и голова) и одно узкое (где руки). При наличии узкой кромки, с большей вероятностью что облой будет рваться, т.к. широкая часть в ногах будет плохо подниматься, большая площадь контакта. Мы подобные снимаем на отдельной машине, имеющей каландр с подогревом. Так же, под сложную конфигурацию желательно иметь валик с возможностью перекоса для изменения угла отрыва. При таком раскладе отрыв будет приходиться не на всю поверхность разом, а только на угол.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 06.07.2023 в 10:33
Площадь отрыва. Вы хотите увеличить, тем самым увеличив площадь. Чем больше площадь, тем больше требуется усилие на отрыв, тем проще порваться кромке. Сравните пульку с присоской и вантуз, или магниты разных размеров. Что сложнее оторвать?
В данном случае лучше заузить ноги, т.е. ширина ног уже чем ширина талии. При таком раскладе облой в разы лучше будет сниматься. Т.е. не будет резкого рывка, а облой будет постепенно подниматься. А так, есть вероятность что снимать придется вторым прогоном, что не обязательно, но как вариант возможно.
Предположительно хвостики у голова-руки не должны давать проблему, но, если будет глубже, то получится, что основной облой поднялся, а хвостики еще остались на подложке.Рывок гарантирован.
Поэтому, как говорил ранее, располагайте этикетки рядом и анализируйте узкие, т.е. проблемные места.
А вот если их положить, то пойдет уже лучше, но и там я бы предпочел слегка заузить ноги.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 07.07.2023 в 01:23
Мне кажется вариант 2 оптимальный. Думаю должен пойти. Вариант 1 лучше не предлагать клиенту, т.к. это полный головняк крутить этикетку при наклейке. Закругления очень удобные в углах, поэтому надрыва не будет.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 15.08.2023 в 13:02
