Датчик двойного листа ryobi - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 18.04.2026, 21:46
Dedoff Dedoff вне форума
Оставил благодарностей: 4
Dedoff заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здрасьте всем.
Есть вот такое чудо (в данном конкретном случае стоит на Ryobi 640k)
Инструкция пользователя гласит, что оно должно запоминать толщину первого листа и, уже исходя из данной памяти, решать в дальнейшем двойной это лист, или неть.
Так вот, это "абсценная лексика" чудо каждый второй лист, за редким исключением, видит как двойной. Если совсем точно, то после выключения станка и последующего его включения, первый запуск проходит нормально, но, после остановки, первый лист проходит, а второй останавливается, пишет что двойной. Если первый пошёл двойным, то датчик его видит. Есть ощущение, что он на самом деле видит двойной, потому что он срабатывает в тот момент, когда лист в машину ещё не ушёл полностью, а самонаклад в область датчика уже дотолкал следующий лист.
Все рекомендации по настройке выполнил, но результата нет.
Может есть у кого-нибудь схема к этой штуке? Или таблица с чек-листом по напряжениям?
Там бывали/паяли чужие прямые руки, что заменено непонятно, видел только элементы на которые заменили.
Или быть может у кого-то есть доступ к такому/подобному устройству - хотя бы снять напряжения на диагностических пинах и контактах датчика/приемника двойного? Чувствительность перекоса регулируется, если выключить двойной, то станок работает, т.е. сам датчик, вроде как, должен быть рабочим. Или может где-то не работает / не приходит какой-то сигнал, может какой-то цикл сбит (лист приходит в упоры на 240 градусах, как мурзилка рекомендует).
В общем, любая информация очень нужна, надо хотя бы составить полную картину логики устройства, чтобы искать в какой момент она выходит из чата.
Всё как всегда - рад любой подсказке.! Заранее спасибо!
Старый 21.04.2026, 20:49
принтмастер принтмастер вне форума
принтмастер заработал небольшую положительную репутацию среди участников
То что у вас сфотографирована как-то не очень похоже на устройство контроля двойного листа, больше похоже на контроллер.
Старый 22.04.2026, 08:08
А как по-вашему выглядит устройство контроля двойного листа?
Да, это контроллер (sheet-controller по методичке производителя), на который приходят различные сигналы, в том числе и от датчика двойного листа, который представляет собой инфракрасный диод и приемник ИК сигнала в виде фототранзистора NPN структуры.
Считывает этот контроллер, либо изменение сопротивления, либо изменение напряжения и, по заверению изготовителя, запоминает это изменение, в дальнейшем ориентируясь именно на него.
Так же это устройство генерирует сигналы на счетчик листов, включение натиска, подает сигнал на запуск цикла печати.
Изображение, сильно пережать пришлось, поэтому плохо видны надписи - выключатели справа несут функции включения/выключения двойного листа, перекоса и оверрана (таймаута подачи листа).
Так вот оно, либо не запоминает это значение, либо происходит что-то такое, что пресс не дает сигнал на запоминание этого значения - ищу причину, пока безуспешно.
Старый 22.04.2026, 10:57
Да, кстати, важный момент забыл озвучить - если кому-то убеждения не позволяют помогать безвозмездно, то я готов оплатить консультацию.
Старый 28.04.2026, 17:47
Printrepair Printrepair вне форума
Printrepair заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Напишите в любой удобный мессенджер, попробуем разобраться в вопросе
Монтаж ремонт и обслуживание 89953110190
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
