Купил HEIDELBERG 74-2 2003 г.в.
Привез, поставил, все корректно было подключено.
Не проходит тест безопасности, соответственно машина не запускается, не работают столы... включаются только компрессоры.
По тесту постоянно активен 14 концевик (верхний на приемке).
По Е у него всегда +1. Сбросить не получается.
Сигнал до платы доходит, соответственно надо на плате искать проблему??? ZSK плата
Другие ошибки по безопасности сбрасываются...
Перед покупкой все крутилось и печатало..
Помогите плиз...
А вы тот верхний концевик смотрите? На приёмке у 74-го концевик на заднем сталкивателе при его подъеме, концевик верхнего положения стола на станине, и бывают ещё два индуктивных датчика на боковых сталкивателях - когда на сталкивателе заедает дополнительный обвес толкателя в верхнем положении - тоже машинка не запускается..
