Загибаются квартальные блоки, почему? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.02.2020, 11:02
aleksi aleksi вне форума
Оставил благодарностей: 14
Поблагодарили 15 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 103
aleksi заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Загибаются (изгибаются) блоки квартальных календарей(
Заказчик считает это браком!
Вопрос .. почему возможно изменение(изгибанием) и как этого избежать?
И является ли это браком всего календаря?
www:Aleksi.ru +7926524-63-24,best141@yandex.ru
Старый 09.02.2020, 14:15
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 323
Рейтинг мнений: 496
Бумага сохнет и скручивается, может он висит над батареей.
Бумага офсетная или меловка? Офсетная более подвержена такому эффекту.
От качества бумаги также зависит. Более пористая будет скручиваться сильнее. Может влиять и направление раскроя бумаги.
Старый 09.02.2020, 14:49
vary vary вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 34 раз(а) за 30 сообщений
vary с репутацией > 50
Ещё видно сами печатали
А на чём? Тонерная машина?
Работаем на Совесть!
Старый 09.02.2020, 19:03
Рейтинг мнений: 103
Да .. бумага офсетная.
Старый 10.02.2020, 09:58
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
неправильная раскладка по направлению волокна.....
как итог пересыхание и скручивание.
Старый 10.02.2020, 14:11
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 496
Сообщение от aleksi Посмотреть сообщение
Отечественная подешевле и потоньше?
ПромРемонт (10.02.2020)
  #7
Старый 10.02.2020, 17:40
Рейтинг мнений: 103
Посмотрела на блок, это меловка 130 грамм)
Не офсет это... простите
Вообщем все это мне странно!
Старый 10.02.2020, 18:44
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 496
Это жжж неспроста
А кто производитель бумаги?
И направление волокна надо проверить
  #9
Старый 10.02.2020, 19:34
Рейтинг мнений: 103
А считается ли это браком?
Старый 10.02.2020, 19:58
UsedPress UsedPress вне форума
Поблагодарили 33 раз(а) за 22 сообщений
Рейтинг мнений: 54
UsedPress заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Бумага при высыхании в свободном подвесе, а еще около батарей, скручивается параллельно волокнам. Картон, кстати, тоже, такие фокусы с подложками тоже бывают)
Особенно страшно, когда шапку крутит в одну сторону, а подложки (которые нарезали с другим направлением волокон) - в другую)))
Чем плотнее бумага, тем хуже эффект. На 80 грамм офсетке почти незаметно, на 90 грамм меловке - хуже, но бывает) На плотной бумаге - вы видите)
Поэтому когда блоки и подложки печатаются в промышленных количествах, на тонкий офсет забивают, на меловку - сначала тестируют. На индивидуальные блоки на толстой бумаге - всегда волокна располагают горизонтально, чтобы загибалось параллельно земле, и под действием силы тяжести - выпрямлялось)
Считать это браком или нет - дело договорное между Заказчиком и Исполнителем. На фото не так все страшно выглядит, когда так же подложку загибает внутрь - это вообще страшно. Но требовательность заказчиков разная. Да и работы на цифре при другом расположении блоков - становится гораздо больше.
Профессиональная торговля полиграфическим оборудованием.
Собственный склад 2000 кв.м. в Домодедово МО, срочный выкуп, реализация, хранение
[url]WWW.USEDPRESS.RU[/url], +7 903 123 15 81, Илья
  #11
Старый 10.02.2020, 20:51
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
Сообщение от UsedPress Посмотреть сообщение
ведро воды поставить посоветуйте под календарём......или увлажнитель домашний....
но как вариант это не брак, это демпинг ценников
Старый 11.02.2020, 00:18
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 496
зависит от того, желаете ли вы сохранить заказчика
если нет, он может попытаться доказать, что это брак (каким образом, не знаю)
либо предложите скидку на этот или следующий тираж
нормальные условия для бумаги, чтобы она не теряла свой вид - 60% влажности в помещении. У заказчика сейчас зимой в помещении вряд ли есть 30%, потому и скручивает.
Старый 11.02.2020, 15:46
Рейтинг мнений: 103
Все большое спасибо ... за обсуждение и советы!)
Старый 13.02.2020, 18:13
Аватар для Alexey
Alexey Alexey вне форума
ИНН: 7719615006
Оставил благодарностей: 873
Поблагодарили 743 раз(а) за 514 сообщений
Рейтинг мнений: 997
Личный журнал: 5
Да, неприятно получилось, но думаю можно удержать клиента, пообещав скидку на заказ в следующем году (тем более что календарь интересный получился у Вас с магнитным курсором) и предложив следующие варианты решения текущей:
1) Попробуйте увлажнить из распылителя обе стороны каждого листа - улучшит ситуацию, но может только на время;
2) Можно парами неодимовых магнитиков прижимать по углам календарного блока - можно просто магнитиками - но большая вероятность потерять, а можно заказать у нас магнитные фишки с их логотипом, например, которые потерять будет сложнее (будут как магнитный курсор - только по углам - 15-20 мм фишки);
3) Можно использовать жесткую ленту от курсора для фиксации блока (cм. вложение) углы не будут топорщиться... (или также сделать обычными канцелярскими скрепками)
Вот такие "патчи" приходят в голову...
Ну а на будущее, советы следующие:
1) Печатать на акклиматизированной бумаге (не спешить) и правильном направлении волокон и желательно не на лазерной цифре - лучше офсетом, можно струйной или на крайняк цифровой офсет с кондиционированием бумаги - но немного будет выгибаться все равно, если офсетная бумага особенно...
Бумага должна "полежать" не только до печати, но и после печати...
2) Можно на синтетической бумаге - тогда выгибаться не должно - но возможно по бюджету не пройдет.
С уважением, Ведешкин Алексей
Типография ПАЛАДИН
PALADIN@PRINTSITE.RU
+7.999.985.31.21
Последний раз редактировалось Alexey; 14.02.2020 в 02:06
aleksi (18.02.2020)
  #15
Старый 06.12.2020, 21:48
Вадим Кравцов Вадим Кравцов вне форума
ИНН: 615400232745
Оставил благодарностей: 13
Вадим Кравцов заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Позор!!!
Давайте немного порассуждаем. что такое картон - это древесина. Что происходит с древесиной если ее смачивать и сушить ??? ДА - она начнет рассихатся и трескаться. Это же происходит и с бумагой ( картоном) которая висит вдоль стенки и с одной стороны она более холодная поскольку весит вдоль стенки. а с другой стороны более теплый воздух помещения. Постоянные перепады влажности и температуры от раскрытых дверей, дождя на улице, летнего пекла приведут к скручиванию бумаги (картона) Как решить это? очень просто- топ сверху печатается с пустым полем которое потом бигуется и загибается на оборотную сторону топа. Желательно склеить, потом поставить пикало. Таким образом образуется ребро жесткости!!!!!!!!!!!! тоже самое делается и с нижней частью календаря.. КОМУ ПОМОГ МОЙ СОВЕТ прошу сказать "СПАСИБО" на форуме
+7-928-11-0000-8 продажа оборудования
Тиммур (25.12.2020)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
