Attention!Кто менял отдельно крестовину на кардане самонаклада Heideiberg SM74 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.10.2019, 09:31
Aleksan Aleksan вне форума
ИНН: 020840001892
Aleksan заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый час господа! Нужен совет! Кто менял отдельно крестовину на кард валу на самонакладе? Крестовина со стороны паука крепится на двух штифтах, с одной стороны на фланец с другой на сам вал. Вал в оригинале продается только в сборе и очень дорого, поэтому хочу поменять отдельно крестовину, соответственно дубликат. Еще и без отверстий под штифт. Может кто сталкивался с такой проблемой, может есть какие то нюансы. Заранее благодарю!
ID:	158821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2019, 13:50
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Цикл подачи листа придётся настроить после замены крестовины. Больше вроде никаких особенностей.
В паре типографий, ввиду срочности, меняли на крестовину от рулевой тяги "Нивы", например (пришлось нивовскую слегка рассверливать)... в одной типографии до сих пор работает.. (с двух сторон по внешней половинке креста снимаешь и соединяешь)...
Дело мастера боится
Старый 10.10.2019, 16:17
1241629 1241629 вне форума
Оставил благодарностей: 169
Поблагодарили 380 раз(а) за 187 сообщений
Рейтинг мнений: 836
1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute
Делал сам на СМ 52, кардан брал сдесь https://www.elesa-ganter.ru
Немного токарных работ и все подошло
Срочная цифра и офсет. Без выходных.
Первый в России SM52-4L Anicolor, Ricoh 9200, Ricoh T7210, КБС Eurobind 1300 PUR
Тел.: (495)785-0200 www.onlineprint.ru artem@onlineprint.ru
Старый 11.10.2019, 09:49
ИНН: 020840001892
Exclamation
Дело мастера боится
Благодарю за отклик! Очень полезная информация особенно про Ниву
Что касается настройки цикла, очень сильно надеюсь что не потребуется. Будем стараться замену производить с ювелирной точностью, поставим метки мм в мм
Старый 11.10.2019, 09:52
ИНН: 020840001892
Сообщение от 1241629 Посмотреть сообщение
Вы получается кардан в сборе брали?
Старый 11.10.2019, 11:40
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
Цикл достаточно просто настраивается - на пауке кардан крепится 2-мя болтами в пазах. Отпускаете болты , подаёте паука вперед или назад, в зависимости "поздний" или "ранний" лист на столе. Несмотря на метки, обычно всё равно требуется небольшая корректировка после замены.. Главное - не скидывайте приводную цепь/ремень под кожухом справа - иначе цикл будет настраивать на порядок проблематичнее.
Старый 14.10.2019, 08:16
ИНН: 020840001892
Благодарю за информацию! Кто предупрежден тот вооружен
Мы планируем отсоединить только фланец, надеюсь приводной части касаться не будем. Кстати крестовина без отверстий, поэтому придется еще сверлить отв.
Старый 14.10.2019, 13:30
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
Не понял что за отверстия под штифт?
А так с виду все просто снять кардан(крестовина + фланцы) поставив метки, выбить саму крестовину, подобрав аналог по размерам и поставить на место, закрепив крестовину во фланцах точками сварки.
Старый 14.10.2019, 15:12
ИНН: 020840001892
Доброго времени суток! Сложного ничего нет, просто крестовина дубликат и на ней нет отверстий. и кардан полностью сниматься не будет, дабы не сбить цикл.
Старый 14.10.2019, 15:35
Рейтинг мнений: 10
А что за отверстия на крестовине?
Старый 14.10.2019, 23:18
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Не на крестовине, а на "теле". Отверстия под штифт. Сквозные, круглые, диаметром 4 мм. Для позиционирования и крепежа крестовины к валу.
Автору темы: цикл всё равно собьётся... как не крути.
Старый 15.10.2019, 10:57
Рейтинг мнений: 10
Это не тело крестовины, а фланец-вилка карданного вала, судя по фото у нее шлицевое соединение с пружинным штифтом для позиционирования. Они к самой крестовине никакого отношения не имеют если конечно не разбиты отверстия для посадки крестовины.
Хедель сделал узел одноразовым, в авто промышленности компании тоже самое делают с рулевым валом и у нас давно нашли решение как менять саму крестовину не заменяя фланцев, главное подобрать точно по размерам крестовину.
Старый 15.10.2019, 11:41
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Ну, во-первых, шлицы к крестовине никакого отношения не имеют в данном случае. Крестовина крепится на штифт, и желательно не пружинный/разрезной, а цельнотельный. Пазов (шлицев) внутри посадочного отверстия крестовины нет.
Позиционировать крестовину на валу не имеет особого смысла, поскольку это настраивается с другой стороны вала - на крепеже к приводному механизму листоподающего устройства самонаклада...
К тому же, узел ни в коем разе не одноразовый, иначе имело бы смысл сделать крестовину частью передающего момент вала.
Дополню для ясности: шлицевые пазы здесь идут на протяжении всего вала, ответная часть - охватывающий вал - крепится фланцем к приводному механизму. Это техническое решение применяется для изменения формата на столе самонаклада, без внесения изменений в изначальную приводящую часть по ту сторону крестовины. Толкаете механизм подачи вперёд-назад, шлицевое соединение раздвигается или сдвигается, как телескопическая удочка. Да, немного печально, что крутящий момент передаётся через штифтовое соединение на шлицевой вал, но что поделать - что имеем, то имеем.
Последний раз редактировалось Varianty; 15.10.2019 в 12:04
Старый 15.10.2019, 12:13
Рейтинг мнений: 10
Ну, во-первых, шлицы к крестовине никакого отношения не имеет в данном случае. Крестовина крепится на штифт, и желательно не пружинный/разрезной, а цельнотельный. Пазов (шлицев) внутри посадочного отверстия крестовины нет.
Позиционировать крестовину на валу нет смысла, поскольку это настраивается с другой стороны вала - на крепеже к приводному механизму листоподающего устройства самонаклада...
Ув. Varianty, я спорить не буду так как в живую данного узла не видел, я лишь в силу своего опыта пытаюсь помочь в данной проблеме ТС.
Все мои умозаключения исходят исключительно из фото
Из того что вижу я. В щели видны шлицы (зеленая стрелка)на которые насажен фланец крестовины(3) и видно что стоит трубчатый(пружинный) штифт(красная стрелка).
Что бы мы не путались, то я карданным приводом называю деталь состоящую из трех деталей (1,2,3) крестовины(2) и ее фланцев(1,3) и данный узел судя по виду одноразовый, и подлежит замене целиком, иначе бы он был исполнен со стопорными кольцами для крестовины.
Вообще то лучше этот узел глянуть в парткаталоге для наглядности.
Последний раз редактировалось Нафаня; 15.10.2019 в 12:31
Старый 15.10.2019, 14:18
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Не менее уважаемый Нафаня! Я разбирал этот узел много раз. Самому не очень понятно решение крепить крестовину на вал со шлицами всего лишь на пружинный штифт. Тем не менее, шлицы на фото заканчиваются аккурат возле крестовины. Крестовина имеет посадочное отверстие в своём фланце диаметром 14 мм (если мне не изменяет память). Вал со шлицами имеет на конце точно такого же диаметра абсолютно ровную круглую шейку, на которую крестовина (фланец крестовины) насаживается, и насаживается относительно свободно (без нагрева или кувалды).
Таким образом, усилие передачи момента ложится на слабые плечи того самого штифта.
Тем не менее, штифт, как правило, умирает значительно позже самой крестовины (в которой стоят игольчатые подшипники внешним диаметром 10 мм).. Крестовина "гибнет" смертью храбрых как раз из-за того, что эти подшипники никто никогда не смазывает. А не смазывают их, потому что крестовина находится под резиновой гофрированной трубкой (видимо, для безопасности)..
Такие дела. Кстати, "стопором" для фланца крестовины как раз и служат шлицы, пусть и не добровольно.
Нафаня (15.10.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
