Положение датчиков перекоса на Райобке - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.07.2019, 11:56
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
662.
1. За сколько мм от кромки листа до передних упоров должен сработать датчик перекоса, увидеть лист?
2. И при каком положении передних марок (в среднем, в каком-то крайнем) это расстояние выставляют?
В общем, есть описание из сервис-мануала?
(Площадка с датчиком может двигаться на несколько мм.)
Старый 22.07.2019, 13:56
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
В сервис мануалах такой регулировки нет. Ни в механическом, ни в электрическом. Прописана только регулировка чувствительности. Теоретически чем меньше расстояние между передними упорами и точкой срабатывания датчика, тем лучше.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 22.07.2019, 16:38
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
У меня сейчас 5 мм.
Это много?
Было меньше, но работать было тяжело печатникам на проблемных бумагах.
И ведь все равно есть посделующее равнение на упорах и заложен разброс по градусам при проводке.
А с другой стороны.
Неизвестно, когда датчики опрашиваются?
Наверное, не сразу, как они загорелись, а скорее, перед захватом форгрейфером?
Почему все эти вопросы?
Вообще проблема, что последний лист всегда с одной стороны не доходит до марок. На тонких бумагах.
Когда идет каскад - листы друг друга прижимают.
А когда один лист - он просто почти в невесомости над лентами.
Ну не шарики же ставить, как на Ромайоре.
Последний раз редактировалось egorus; 22.07.2019 в 17:17
Старый 22.07.2019, 18:12
zingiber zingiber вне форума
Оставил благодарностей: 3
Поблагодарили 9 раз(а) за 7 сообщений
zingiber имеет очень хорошую репутацию среди участников zingiber имеет очень хорошую репутацию среди участников zingiber имеет очень хорошую репутацию среди участников
Ну, простое решение - отключить. Тумблером, функцию защиты от косого листа. Если нет возможности ставить разные ролики-щетки и т.п...
Но по существу, да, опрашивается в определенный момент (задаваемый энкодером). В этот момент оба датчика должны видеть лист.
Менять положение датчиков как правило не нужно, просто проверить что ровно идущий лист одновременно достигает обоих датчиков. Дальше регулировка чувствительности, а потом только следить за механикой подачи, движения листа.
Разброс по градусам при проводке: т.е. листы поздно приходят на упоры (или то раньше, то позже)? Тогда нужно проверить натяжение цепи привода самонаклада (вытягивается со временем) и цикл. Это частое решение при проблемах с датчиками запаздывания, перекоса листа.
Ремонт и сервис, т. +7(903)724-2186
Последний раз редактировалось zingiber; 22.07.2019 в 18:15
Старый 23.07.2019, 11:05
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Натяжение главной цепи (что от машины к самонакладу)?
Так она с роликом на пружине. Сама натягивается, вроде как?
А ролики-щетки стоят.
Старый 23.07.2019, 15:50
Понятно, у вас подпружиненная цепь (или зубчатый ремень скорее?) Часто бывает с ручным натяжением, особенно на R522.
Цикл проверить имеет смысл. Если вы подвинули датчики, и сейчас все нормально, то это все равно что подали цикл слегка вперед.
Если с посл. листом остается проблема, наверное нужно как-то "прижимать" к датчику и под упор верхними направляющими пластинами...
Последний раз редактировалось zingiber; 23.07.2019 в 16:04
Старый 23.07.2019, 17:41
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Сообщение от zingiber Посмотреть сообщение
Ну что я, цепь от ремня не отличу
Подход бумаги я делал на 265° (как и положено). Тем более, что есть еще ручка регулировки времени подхода.
Просто градус плавает на хлипких тонких бумагах.,
Последний раз редактировалось egorus; 23.07.2019 в 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
