Капиталл-пресс
Форте пресс
Вся Полиграфия
Где заказать:
Рустпресс18062019
КапиталлПресс
Boxlab Быстрый заказ полиграфии
Старый 12.06.2019, 08:42
And78 And78 вне форума
And78 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ремонт SEM FL-92
Резак SEM FL-92 не совпадает реальный размер с заданным. К примеру на размере 800 - размер 789. а на 150 - размер 178. Энкодер исправен, нашел настройки программатора (RM-1), шесть параметров какие значения нужно выставить и что они значат? Может кто у себя посмотрит?
Арена Принт
Старый 12.06.2019, 10:11
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 13
Поблагодарили 53 раз(а) за 51 сообщений
Альбомов(фоток): 4(98)
Varianty Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Varianty Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Varianty Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Можно спросить, каким образом узнали, что энкодер исправен?
Старый 12.06.2019, 15:12
На табло есть индикация реакции энкодера он реагирует на перемещение (5) и всегда затл выходит на один и тот же размер, но с искажением. Т.е. если задавать всегда 500, затл постоянно становится на 535 - к примеру.
Старый 12.06.2019, 15:53
szhurbin szhurbin вне форума
Оставил благодарностей: 17
Рейтинг мнений: 193
Альбомов(фоток): 1(4)
Я. так понял затл врёт то в плюс, то в минус, тут не важно что показывает индикатор. Если бы он врал в одном направлении, можно было порассуждать, допустим калибровка А в разных? Не вижу причин кроме энкодера.
Старый 12.06.2019, 16:14
На большом размере (800) не хватает пару миллиметров , т.е. в минусе, а на маленьком (100) практически в два раза больше. т.е. в плюс.
При включении резака затл уходит назад до концевого, потом некоторое время едет на меня и выдает размер. Концевой не является конкретным размером. т.е это просто нулевая точка. Смещение концевого не влияет на размер.
В сомом программаторе RM-1. есть некие параметры которые и определяют расстояние, сколько оборотов сделает энкодер и это есть длинна. Но с учетом тех параметров которые прописаны в сервисном меню.
L1 ??? ???
L2 ??? ???
L3 ??? ???
зайти в меню *-
Старый 12.06.2019, 16:16
Сообщение от szhurbin Посмотреть сообщение
Затл врет на разных значениях то в + то в - стабильно одинаково. но при изменении параметров значения меняются.
Такое ощущение что там прописаны не те цифры!
Старый 12.06.2019, 20:40
ИНН: 781705234306
Сообщение от And78 Посмотреть сообщение
При изменении параметров L1-L2-L3 меняется значение, на которое "врёт" размер?
У вас есть инструкция и способ войти в сервисное меню - неужели в инструкции нет описания этих параметров?
Допустим, ничего из этого нет, и нужно действовать наобум.. тогда:
Сопоставьте цифры энкодера и параметров.
ВАРИАНТ 1:
Возможно, три параметра соответствуют шкалам подстройки. 1 - подстройка мм, 2 - подстройка десяток, 3- подстройка соток.
Допустим, на размере 800 затл занимает позицию 790.
На размере 500 (800-300) затл занимает позицию 550.
790-550= 240.
Таким образом, 240 реального размера соответствует 300 мм энкодера.
Тогда, логично предположить, что на размере 200 (500-300), затл встанет на (550-240) 310.
Далее, выводим коэффициент 300/240 = 1,25.
Далее, меняем параметр L1 к примеру.
Снова выводим коэффициент, на который "врёт" энкодер.
Смотрим разницу между двумя параметрами и соображаем на сколько нам ещё нужно изменить параметр "L1"...
Когда будете "грубо" попадать в размер, проделать то же самое для оставшихся параметров, подстраивая десятки и сотки миллиметра...
ВАРИАНТ 2:
Каждый параметр соответствует 3-м проверочным размерам и является разницей между ними, которую нужно внести в поле параметра. В каких величинах - зависит от разрядности числа в поле параметра.
Пример:
800 мм реальных = 794.2 мм на экране. L1= 800-794.2=5.8= **5800.00
500 мм = 312 на экране, L2= *19800.00
.... Время на попытки у вас наверняка есть..
Старый 12.06.2019, 21:01
Хорошо. попробую.
Старый 13.06.2019, 19:35
Большое спасибо за помощь, оба варианта не подошли, но натолкнули на определенные мысли которые привели к следующему:
Вход в сервисное меню с*- высветятся буквы РРРРРР на всех экранах , нажимаем 0, вы в меню просмотра, первым видим параметр L1, нажимаем = или +, это одна кнопка, пролистываем параметры L2, L3 листаются по кругу.
Методом подбора получились такие
L1 10 936
L2 1000 20
L3 100 1
Выход из меню с подтверждением *-
изменение параметров в меню РРРР вводим номер параметра и желаемое значение, потом ввод и выход из меню с подтверждением *-
- 10 это 4 параметр перезаезд на размер (ставим сто , затл выехал на размер, повторно вводим сто он отъезжает назад и снова становится на размер, это и ест та величина на сколько далеко отъедет затл)
- 1000 это 9 параметр минимальный размер, т.е. ставим , в моем случае 50 и меряем линейкой, при уменьшении значения размер уменьшается и наоборот
- 100 это 2 параметр, в начале работы когда затл едет до концевого а потом едет на вас, чем больше цифра тем больше едет на вас, зачем это не знаю
- 936 параметр 5 максимальный размер, т.е. ставим , в моем случае 920 и меряем линейкой и подгоняем значение
- 20 параметр 8 , неуверен, но такое ощущение что рассчитывает обороты энкодера , оптимальную подобрал цифру, другие просто вылетали за пределы, т.е. диапазон то резко сужается( реальный размер 200 а на табло уже 0) то наоборот
- 1 параметр 3 , тоже непонятный параметр, при повышении числа затл не доезжает до заданного значения от 2 до 3 мм. похоже как на время?!
Конечно хотелось бы узнать параметры вашей маши что бы сопоставить с вновь заданными, методом подбора и догадок, сбой произошел вследствие неоднократного перепада напряжения и вылета одной из фаз.
Большое спасибо за помощь!!!
Старый 13.06.2019, 23:32
ИНН: 781705234306
Если вы мне, то не за что, вроде.
Подсказали направление - и тут уж вам хвала, что сумели увидеть решение.
Рады, что у вас всё получилось.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
(TM)PRINTFO (TM)PRINTFORUM, 1999 - 2019, © ООО "ИА РусПром"
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
