Ошибка на приводе Baumuller BKF12/200/400 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.05.2019, 10:13
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
Привод Baumuller BKF12/200/400-61400R022
P159
101
Что сие означает?
Старый 24.05.2019, 21:45
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
При возникновении ошибки дисплей включается автоматически (с S04.08) и отображается параметр P159 и коды ошибок сменяющиеся по циклу.
Ошибка 101 это вроде:
Короткое замыкание датчика температуры двигателя 2 (канал 2) Ошибка подтверждена
Активен, когда параметр P 544 = 1
Сопротивление между соединениями X8: 4 и X8: 5 на плате 3.0043 ниже 132 Ом, и
предполагается короткое замыкание кабелей датчика.
Проверьте кабели датчика на предмет повреждения изоляции.
Отсоедините датчик температуры и проверьте его с помощью омметра.
Типичное сопротивление датчика:
0 °C 500 Ω
+25 °C 600 Ω
+50 °C 720 Ω
+100 °C 1000 Ω
+150 °C 1300 Ω
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
egorus (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 15:30
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Я еще скачивал документацию по нему. Там такое трактование :
Power stage detection of field device not
possible
Обнаружение уровня мощности полевого устройства невозможно.
Я, конечно, не знаю, что это означает.
Старый 31.05.2019, 09:25
sivanov1963@gmail.com sivanov1963@gmail.com вне форума
sivanov1963@gmail.com заработал небольшую положительную репутацию среди участников
101 Leistungsteilerkennung Feldgeräte nicht möglich
Перевод с немецкого - Определение силовой части обмотки возбуждения не возможно.
Скорее всего проблема в тиристорном блоке справа за платой контроллера. Там находится силовая часть обмотки возбуждения.
Вероятные причины - проверьте работу вентилятора (-ов) над тиристорным блоком. Возможно, перегрев...
Или, какой-то компонент приказал долго жить
egorus (31.05.2019)
Старый 31.05.2019, 15:08
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
только ошибка эта ничему не мешает. Вроде все работает. Это может быть?
Старый 03.06.2019, 10:37
Ну, раз не мешает, значит работает))))
Старый 01.08.2019, 19:15
drukman drukman вне форума
drukman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Мешают ошибки 0-100. 100+ не мешают работи.
У меня проблем. Ошибка 12... и все замерзло. Пар 61 показивает 0, потом -95, потом сново 0.
На анкер все проверил, отключил, замостил, проблем стоит. Ел схема надо.
ПП Простите мой Руски. Я из Болгарии.
Старый 05.08.2019, 09:42
Если у Вас тиристорный привод BKF, то ошибка 12
Ankerspannungswert bei UA = 0 V falsch
(wird während des Bootens gemessen)
keine Reglerfreigabe möglich
==> RESET
Значение напряжения на анкере неправильное
(замерено во время загрузки)
Регулировка (управление) невозможно
Перезагрузите машину
Возможно пробит один тиристор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
