Флексографическая машина Gramex FN6-330 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.04.2019, 07:57
Andrey31121988 Andrey31121988 вне форума
Andrey31121988 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
При выбивании этикеток материал двигается то вперёд, то назад. Естественно получается где-то 40 процентов брака Этикетка съезжает на магнитом Вале назад или вперёд. Приходится стоять и ловить давлением танцора на маленькой скорости, Чуть больше скорость, тогда вообще беда, Не могу понять, в чем дело. И да, я новенький в этом деле(самоучка) прошу простить и понять)))
Старый 24.04.2019, 12:22
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 402
Рейтинг мнений: 119
Сообщение от Andrey31121988 Посмотреть сообщение
Оба-на! Еще наше детище работает!!
Посмотрите там на бумагопроводящем тракте должны быть прижимные ролики резиновые. Они с обгонными муфтами (т.е. в одну сторону вращаются в другую нет) они должны быть прижаты равномерно к полотну. Соответственно они замыкают зону высечки. Потом надо отрегулировать натяжение полотна, чтобы оно было стабильным.
Территориально то где?
Старый 24.04.2019, 14:03
Брянская область
Перепробовал все и прижимал на максимум, сейчас Меняем подшипники на тянущих валах. Попробуем с новыми. Мне кажется что не синхронно могут работать намотчик и размотчике, нам переписывали под него программу, т..к. От частотника была утеряна карта. вот с высечкой гемор какой-то.
Старый 24.04.2019, 21:42
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Если у вас на управление движками намотки/размотки стоят частотники, а не электроприводы, то в частотнике можно изменить максимальную частоту, чтобы "попасть в синхронность". К тому же в настройках машины должна быть добавочная регулировка скорости намотки/размотки .. неужели нету?
Старый 28.04.2019, 01:37
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 244
Varianty
А вы точно понимаете о чем советуете ?
Автору темы : не достаточно информации.
чем больше вы пришлёте фото электрошкафа и схем вашей машины тем точнее будет ответ.
И 99% ремонт не по " телефону" . Кто переписывал программу ( настройки ) ?
По прошествию 10-12 лет ( 3 нотбука тому назад) сам автор ничего не вспомнит
Дистанционно - моей квалификации недостаточно.
Последний раз редактировалось smitt; 28.04.2019 в 01:42
ПромРемонт (01.05.2019)
Старый 28.04.2019, 09:40
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Это не совет. Это направление. Поскольку, по словам автора темы, они меняли частотник, то возможно, проблема в частотнике.
Расписывать, какие именно характеристики нужно изменить в частотнике, я тут не собирался - ибо даже не знаю, что там за частотник и частотник ли вообще.
Чтобы изменить скоростные характеристики двигателя во время работы, нужно либо настроить частотный преобразователь, либо изменить входные сигналы управления на нём. Поскольку был заменен частотный преобразователь - его проще настроить, как мне кажется. Если есть возможность изменить входные сигналы управления в программе - ну как бы да, можно и так, только сомнительно, что такие возможности есть.
Не очень понимаю, в чём вы пытаетесь меня обвинить/уличить.
Последний раз редактировалось Varianty; 28.04.2019 в 10:37
Старый 28.04.2019, 10:47
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Varianty
Давайте вместе выпучивать глаза?
Я вот тоже не понимаю, как вы, с вашей квалификацией, не понимаете, что я посоветовал... Всё таки распишу свой "совет", чтобы не обвиняли меня в малодушии:
1. На машине заменили частотник
2. После этого подозрение на рассинхронизацию скоростей 2-х двигателей.
3. Очевидно, нужно поправить настройки частотника.
4. В частотнике есть настраиваемая характеристика "максимальная частота тока двигателя".
5. Также есть и минимальная.
6. При изменении этих двух параметров в настройках частотника изменится кривая зависимости скорости двигателя от сигнала управления.
7. Незначительно меняя данные параметры (поскольку мы не знаем, какие были установлены на предыдущем частотнике) можно подобрать момент, когда кривая скорости одного двигателя будет "попадать" в кривую другого двигателя, частотник которого не менялся.
8. Всё это "провернуть" гораздо проще, чем менять управляющие сигналы, переписывая основную программу под новый частотник.
9. Однако, в управляющей программе машины по идее должен быть коэффициент, влияющий на "синхронизацию" движков. Возможно, этот параметр называется "натяжка полотна", возможно, как то ещё. Да и вообще движки по идее должны управляться отдельно в программе управления.
Надеюсь, суть моего "совета" теперь понятна.
ОДНАКО, данный совет касаться может только относительно "обычных" частотных преобразователей и асинхронных движков. Т.к. с электроприводами, например, постоянного тока совсем другая история.
Последний раз редактировалось Varianty; 28.04.2019 в 10:49
Старый 28.04.2019, 16:41
Рейтинг мнений: 244
нет ни желания не сил
Уважаемый
У меня не было ни каких мыслей обидеть Вас.
( и не понятно чем вас расстроил стандартный смайлик )
( Так лучше? )
1) Когда пишешь -НА ЭМОЦИЯХ допускаешь ошибки. я понимаю что в п.4-5 речь о мах и мин скорости ВРАЩЕНИЯ двигателя ( это не
" тыканье носом " и придирки )
2) Вы ( специально просмотрел профиль) не сталкивались с ОТЕЧЕСТВЕННОЙ попыткой утереть нос всем.
Я не помню, а вы не знаете = что равнозначно : механическую схему.
И не уверен, но в качестве "частотника" используется servo Evrodrive с управлением по "моменту"
До ответа Автора темы: разговор ни о чём
Да и после- нужно смотреть на месте.
Последний раз редактировалось smitt; 28.04.2019 в 16:45
  #9
Старый 28.04.2019, 19:03
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Хм. Ну де факто в частотниках есть пункты мах частота и мин частота. А скорость вращения двигателя в оборотах вообще устанавливается по номинальному значению на шильде и при отсутствии обратной связи на двигателе никак не повлияет на его скорость, в отличие от максимально заданной частоты.
Что касается ответа от автора поста.
Ну как бы автор темы написал частотник - отсюда и советы. Если нет понимания разницы между частотником и сервоприводом, то зачем просить совета вообще, в принципе? Проще спросить контакты специалиста, верно?
Что касается "вы не знаете, а я не помню" - я вот тоже много чего не помню - через мои руки в ремонте проходят сервоприводы от флексы типа Starec 8000 и платы DIASIII от лазерных резаков TRUMPF... и половину из электронных девайсов я прежде в глаза не видел, и никаких схем на них нет, но ремонтирую и оно работает... так что "помнить" не всегда получается и совсем уж нечасто требуется.
А так, да, без выпученных глаз и с дружественным подходом - оно как-то лучше. Миру мир.
Старый 01.05.2019, 18:19
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
всё и немного просто и немного сложно....
на секции подмотки-смотки и секции снятия облоя, иногда стоят магнитные тромозные муфты, которые и выдают вариантов много....
так что вариантов много по вышеприведённой машине.
Старый 01.05.2019, 21:46
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от ПромРемонт Посмотреть сообщение
Всегда есть варианты. Только ничего сверхсложного ни в одном из них не наблюдается...
Старый 03.05.2019, 20:05
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
варианты разные....занимайтесь.
у каждого свои варианты.
Теги
печать , проблема , станок
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
