Сейчас для тиснения по картону форматом от А3 до А2 толщиной 0,4-0,5 мм мы заказываем магниевое клише толщиной 6,35 мм. Дорого все стало, заказчики хотят экономить...
Можно ли для такой задачи заказывать клише толщиной 4 мм?
Вы бы уточнили, какое именно тиснение имеется ввиду. Конгрев? Фольга? Блинтовое? Холодное? Горячее? Обратное? Контрматрица?
На чём производится тиснение, на каком оборудовании? К примеру, тигель "китаец" и полуавтомат-"американец" - как бы уже разный подход..
Уменьшение толщины клише приведёт к увеличению толщины декеля на подвижной плите тигеля, как минимум.
В принципе, толщина клише выбирается под оборудование, а не наоборот (когда оборудование переделывается для клише). Так что имеет ли смысл "экономия" - зависит от оборудования, на котором вы работаете.
Тисним в последнее время много .
А4 А5 метал бинд крышки и папки для дипломов.
2.5мм основа и 2мм глубина травление мне хватает на всё.
Имеется одно клише с основой 2мм и глубиной травления 1мм его хватает нормально толька для дизайнерских бумаг.
Для работы этим клише на картонах пришлось изгаляться с напильником и офсетной бумагой 80гр. снять фаски углов с краёв клише и обклеить бумагой края плиты и клише.
Пресс ТС800.
Прошу прощения за неполную информацию...
Тиснение фольгой по картону, тигель-китаец.
Сэкономить не мы хотим, мы на стоимости клише не зарабатываем (делаем на стороне и "отгружаем" по прямым ценам). Просто, если есть такая возможность, почему бы не помочь заказчику сэкономить его деньги...
Клише сделать 4 мм можно. Но придётся вам купить/изготовить сменную декельную плиту - на китайце эксцентриками вы вряд ли "вытяните" 2.35 мм. Ну и с меньшей толщиной матрицы - прогреваться будет быстрее и сильнее - придётся температурный режим менять..
Ну на китайце же мы спокойно можем сдвинуть регулировками подвижную часть, чтоб лист подходил ближе к клише. А температура поддерживается в автоматическом режиме...
Ну, если считаете, что регулировками китайца легко сдвинуть на 2.35 мм, удачи.
Температура поддерживается, исходя из данных термопары, стоящей в плите. вы понимаете, что показывает температуру плиты, а не клише?
Ну если не хватит регулировок всегда можно увеличить толщину декеля...
Температурный режим можно и скорректировать, проблемы в этом нет никакой.
Вот только существует риск повредить клише во время снятия, мы его на термоскотч крепим.
нормально работают клише, и тоньше и толще...
и температура держится
только вот снимать тонкое клише со скотча надо аккуратнее чем толстое.....
всё остальное от лукавого
