Рук не хватает разобрать его и посмотреть маркировку.... импульсные блоки питания по номеру продают в 3-4 раза дороже на ББ машины а они все от тавер велл компании. ремень привода на блокэекер бб линии оказался стандартным ремнём грм... цена вопроса 500% это печально. будет время разберу этого товарища и марку скину, по пред инф там вроде босщъ двигатели стоят.
И вскрытие показало.
Двигатели на ВВ3002 стоят одной и той же фирмы что на биговки Pit Stop. Оба производителя станков маркировку производителя двигателей спрятали!
Moons stepping motor, pit stop заклеили самоклейкой с своей внутренней маркировкой SLM 2331 180 8 АР00, а на самом деле там TYPE 23HS3413 в паре стоят трёх контактные!
Бурги пошли дальше, отмаркировали посадочное место 57М01р, и на 6ти контактный кабель повесели пластиковый ярлык с своим номером детали 07112.0580 c.p. bourg s.a 9432610, и родную маркировку двигателей затёрли чем то абразивным!!! еле видно что она была!
Если память не изменяет, там стоят шаговые.
Если 3 провода, замена проблема, но можно заменить на биполярные.
Надо знать момент и прикупить драйвер, управление (если шаговые) решаемо довольно просто, остаются присоединительные размеры
Где то есть сервис мануал, гляну самому интересно что Бельгийцы придумали.
Память изменяет, стоят 6 проводов. Pit Stop 3 провода два двигателя крутятся в одну сторону, контрольная плата проверяет показатели и в случае разницы выдаёт ошибку листа ( или мотор вёрт или фиксаторы осей разболтались)
Маркировка стравлена кислотой как сказала опытная сотрудница м высшем хим образованием.
Намазал маслом вроде еле видно 23HS3511 0112338 М00NS
начинаю поиск!!!!!
"Средние выводы обмоток могут быть объединены внутри двигателя, поэтому такой двигатель может иметь 5 или 6 выводов. Иногда униполярные двигатели имеют раздельные 4 обмотки, по этой причине их ошибочно называют 4-х фазными двигателями. Каждая обмотка имеет отдельные выводы, поэтому всего выводов 8 (рис. 6, в). При соответствующем соединении обмоток такой двигатель можно использовать как униполярный или как биполярный. Униполярный двигатель с двумя обмотками и отводами тоже можно использовать в биполярном режиме, если отводы оставить неподключенными."
Я такой и имел в виду, это и есть униполярный двигатель.
Драйвер к нему (обычно накрывается именно он), стоит не дорого.
Управление: енабле, реверс, и такт. Самое главное, на выходе ток, а так же питание.
на 3002 их 3 одинаковых наковырял .. пробую восстановить точную маркировку... (W0112338 Type 23HS3611) / тот мотор что стоит у клеевой ванны не читается 100
