06.12.2018, 16:30
Оставил благодарностей: 113
Купим двигатель на вал увлажнения на Roland300
Купим двигатель на вал увлажнения на Roland300, ЧТо еще сказать?
06.12.2018, 17:28
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Починим двигатель на вал увлажнения.
06.12.2018, 17:29
Выгорели ламели. Назовем это так.
Последний раз редактировалось egorus; 06.12.2018 в 17:43
06.12.2018, 18:28
ИНН: 781705234306
Перемотать? Или совсем всё?
07.12.2018, 09:20
Как я понял, это называется замена коллектора. Только где ж его взять...
Последний раз редактировалось egorus; 07.12.2018 в 12:55
07.12.2018, 12:59
Крутится на малых оборотах, греется.
При попытке увеличения оборотов, скорость не меняется, но начинается еще более сильный нагрев (пробивает где-то в ламелях, как пояснил специалист)
Последний раз редактировалось egorus; 07.12.2018 в 16:28
07.12.2018, 17:15
ИНН: 781705234306
в перемотку отдайте и всё. это если пробивает в ламелях.. а вообще щётки поменять и прочее в любой ремонтной движков сделают.. цена будет как за мощный движок, зато 3-5 дней, да и все равно дешевле, чем новый.
07.12.2018, 20:33
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Сообщение от
egorus
греется? ампераж меряли?
редуктор проверяли?
там не только проблема двигателя, но и редуктора NORD,
если интересно, то номер в профиле, есть в запасе одна шестерня от такого привода....
