heidelberg speedmaster sm 102-2 выходит - ошибка -переход листа. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.11.2018, 20:19
triada triada вне форума
ИНН: 631200913703
Оставил благодарностей: 47
triada заработал небольшую положительную репутацию среди участников
heidelberg speedmaster sm 102-2 выходит - ошибка переход листа.
Глазки поменяли - ничего не изменилась.
Лист подходит идеально.
На толчках лист проходит без проблем, на ход не идет встает в стоп и показывает ошибку "переход листа"
ПОМОГИТЕ
Старый 20.11.2018, 20:50
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Ну так, если лист подходит "идеально", то и должно быть всё идеально, разве нет?
1. Какой градус подхода листа к передним упорам?
2. Трогали ли циклы самонаклада?
Старый 20.11.2018, 21:16
ИНН: 631200913703
только что не трогали.... возвращали обратно...
Старый 20.11.2018, 21:27
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
отрегулируйте положение глазков.....
и посмотрите на крючки....
оттуда ноги растут часто
Старый 20.11.2018, 21:28
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
следующее смотрите совместимость глазков, и платы согласования....
и сигнал уходящий.
Старый 20.11.2018, 23:08
ИНН: 631200913703
Сообщение от ПромРемонт Посмотреть сообщение
Что за крючки ?
Глазки установили новые , поменяли 2 шт .
Старый 20.11.2018, 23:57
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от triada Посмотреть сообщение
Ну блин, ребят, опережение листа почти всегда связано со сбитым циклом самонаклада.
Ещё раз - какой угол подхода листа? Если не знаете как-где-почему (градус высвечивается на панельке, при работе на толчках), то фик-с-ним, настройте паук самонаклада "по-слесарски" - так, чтобы лист подходил к колёсику боковой марки в тот момент, когда колёсико начинает подниматься, чтобы пропустить этот самый лист. Буквально чтобы лист за 5-6 мм от колёсика был в этот момент.
Второй момент - часто умирает кардан привода самонаклада. А точнее - крестовина, которая ближе к стенке. Если крестовину разбило (на ней большой люфт) - то настроить подход листа вообще не очень реально. По опыту - можно "на ход" поднастроить по вашей стандартной скорости печати, но это такое себе "кулибинское" и первые несколько листов выдёргивать придётся на ходу...
Третий момент - замена датчиков зачем была произведена? Если "а вдруг заработает", то это зря. Во-первых, датчики разные бывают, тут год выпуска машины важен. Датчики там тоже регулируются по месту положения "ближе-дальше". И это их "ближе-дальше" влияет и на регистрацию перекоса листа тоже.
Ну и последний, самый грамотный совет: позовите Гейдельберг, приедут, настроят цикл, поправят датчики. За такое они вроде не так много просят. А если не цикл виноват, а, скажем, электроника - укажут на плату. Тогда уже вариант совета/ремонта просить, т.к. платы у Гейделя недёшевы.
Старый 21.11.2018, 00:45
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
Что за крючки ?
иногда при установке глазиков очень мешают передние упоры, они же крючки.... упоры настраивают по разному, но свой и чужой стараются не трогать...
и как раз они иногда мешают при замене глазков....
в итоге их немного смещают,
и если всё норм то возвращают обратно, но чаще забывают...
и вот он вариант перекоса....
так же необходимо проверить как глазки поженились с машиной, видят ли.....
п.с.: разбитые карданы, цепи вытянулись, цикл пропал, и прочие ужасы описанные выше, они не интересны.... они встречаются, но это редкий нонсенс....
просто вспомните как глазки меняли и почему...?
и всё будет хорошо...
Старый 22.11.2018, 12:21
ИНН: 631200913703
Перекрутили проверили все нормально.
На толчках машина проходит идеально, датчики показывают правильное положение, лист уходит на стоп-запор не встает.
включаем ход и срабатывает стоп запор.
появились вот такие ошибки.
печатник говорит бывает, что на ходу останавливается машина, как бы срабатывает стоп запор и переход листа на панели.
Старый 22.11.2018, 23:32
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
классно.... теперь смотрим маркировку старых датчиков и новых.... и смотрим по ним даташит, есть ли регулировка по времени срабатывания....
на толчках -ок, дальше на скорости каллапс....
значит время отклика превышает отклик....
заложенный на эти глаза.
пробуйте регулировки.
пробуйте выставление подхода листа.
пробуйте запуск подачи листов на минимальной скорости.
где то в датчиках есть проблема.
п.с.: проверьте натяжку тесьм, проверьте их натяжку со всех сторон, проверьте щётки-догонялки, ролики прижима, проверьте ролики на подаче, может где то просто закусывает подшипник.....
2 п.с.: иначе вы купили датчики с другим временем отклика, так бывает..... да они поженились, да они встали, да вроде всё работает.....
но они немного другие.... кстати на них есть часто регулировка чувствительности, попробуйте ей немного поиграть, и проверьте подключение по даташиту....
3 п.с.: чудес не бывает.....
если что то номер в подписи, можем поговорить всегда в прямом эфире....не стесняйтесь
triada (28.11.2018)
  #11
Старый 22.11.2018, 23:37
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
кстати если на толчках сможете тиснуть хотя бы первую секцию, посмотрите на длинну клапана.....
в машине иногда в контроллере забивается критическое положение передних упоров(они же крючки)
придвиньте их сначала ближе глаза новые, потом подальше....
и всё у вас получится 99%
triada (28.11.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
