Куплю полиграфическую техникуЗаявки на покупку полиграфического оборудования. Куплю печатную машину, листоподборку, клеевую машину, послепечаное оборудование - новое и б/у.
За публикацию объявлений о продаже в этом разделе - бан
У кого есть опыт эксплуатации тигелей ML 750 и ZHHJ 720 от Бронко поделитесь пжлст информацией. В чем основные отличия кроме цены. Какие плюсы и минусы
Покупал в Бронко ML 750, лично мне нравиться этот пресс, работаем около года на нем, проблем нет пока !
Ну какие могут быть проблемы у тигеля от износа?
Муфты, втулки, тормоза.
Как следствие - люфты при ударе, потеря давления, проскакивание положения при остановке.
Все железо смертно, просто какое-то побыстрее, какое-то помедленнее.
Профессиональная торговля полиграфическим оборудованием.
Собственный склад 2000 кв.м. в Домодедово МО, срочный выкуп, реализация, хранение
[url]WWW.USEDPRESS.RU[/url], +7 903 123 15 81, Илья
Как сервисный инженер означенной вами фирмы (в прошлом), скажу своё мнение: никакой разницы нет. Проблемы с муфтой могут быть и там и там. Щётки на МЛ вроде долговечнее. Электрика и там и там - не фонтан.
Бронзовые втулки? Собственно, износа не будет, если вдумчиво к вопросу смазки подходить.
Тут вообще, как повезёт, это же Китай. У одних МЛ работает каждый день по 8000 ударов - и ничего, у других зххджей также ходит.
Если будете следить за смазкой, и масла не жалеть, нормально будет работать что тот, что тот. Ну так подшипники трения же, что ж вы хотели...
При настройке "давления" верх-низ (расстояние между плитами) не забывайте про "серьгу" у МЛ-ки.. у ЗХХЖ - перекладывать прокладки, а не выкидывать их нафик..
А вообще, если я правильно помню, Бронки отказались от МЛ-ек.. у них же контракт с ЗХХЖ..
Зачем лукавить? по ножам расскажите, точнее по длине!
К чему мне лукавить? Посмотрите мой профиль, мы не занимаемся продажей оборудования. Только ремонт.
По ножам - сколько заявлено, на то и рассчитывайте.
По факту (в идеале), выбор формата пресса должен быть таков:
Если печатаете форматом А2 - формат тигеля - А1, если А3 - формат тигеля А2.
Далее, максимальная длина ножей очень сильно зависит от равномерности плиты. И я имею ввиду не декельную плиту 4 мм стали, а саму подвижную плиту тигеля. Если в середине провал, можно подложить лист бумаги, однако это не даст равномерности всё равно.
Так вот, если плита на одном тигеле меньше "провалена", чем на другом, то и рубить он будет лучше.
Факт из прошлого: 2 одинаковых МЛ-ки в двух типографиях рядышком. Одна МЛ-ка рубит штамп с кучей "эмблем" (приличная длина ножей), другая МЛ-ка "клинит". Как повезёт, я ж говорю - это Китай.
Ну и напоследок: не только длина ножей влияет на "клин" тигеля. Очень сильно зависит от резины на штампе - чем резина мягче (меньшая жесткость по Шору), тем легче тигелю будет рубить. Минус мягкой резины - хуже выталкивает бумагу с ножей.
