Пакеты бумажные 3 вида одним заказом.
Глянцевая меловка БЕЗ ламинации 200 гр., печать 4+0, веревочные ручки темно-коричневого цвета 6 мм. БЕЗ люверсов, укрепленное дно и ручки.
Размеры: Ш*В*Г
360*250*110 мм. - 50 шт.
265*240*120 мм. - 100 шт.
180*180*70 мм. - 200 шт.
Если нет таких штампов, предлагайте близкие!
Спасибо.
Добрый день.
Пакеты бумажные, глянцевая меловка 200 гр., печать 4+0, веревочные ручки темно-коричневого цвета 6 мм. БЕЗ люверсов, укрепленное дно и ручки.
Размеры: Ш*В*Г
350*250*90 мм. - 50 шт. - 12 500 р.
265*240*120 мм. - 100 шт. - 12 000 р.
180*180*70 мм. - 200 шт.- 16 000 р.
____________________________________
Марина +7-915-043-23-20
С уважением, delo009@yandex.ru, +7(929)506 5176
