Ищем партнёров по сборке пакетов в Москве и Питере. Тираж по 300 000/мес. Развёртка 100х60см. отбигованы. Надо только склеить, привязать ручки и сложить в коробки. Коробки, верёвки, донышки и клей даём. Бумага 150г. чёрная 100% плашка, мат. ламинация, УФ-лак, тиснение золото-это всё делаем сами в Прибалтике. Может у кого есть машинная склейка?
Типография Графопринт.
Дизайн,шелкография,цифровая и офсетная печать.
Разработка и производство картонной упаковки
Бумажные пакеты под ключ
8(495)971-99-03
+7(929)992-18-85
Акмаль,
grafoprint@yandex.ru
м-Текстильщики
Грайвороновская улица,д 23
Всегда можно прийти к цене, чтобы всех устраивала!!!
