Со склада в Москве продается! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 12.01.2011, 11:51
OST-D OST-D вне форума
Оставил благодарностей: 67
Поблагодарили 47 раз(а) за 37 сообщений
OST-D Имеет хорошую репутацию среди участников Форума OST-D Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Добрый день.
1) Монтажный подсветочный стол • стеклянный экран 904x1226 мм • ист. света 100Вт, 5000 К • 95x127x12 см - 11000 руб.
Всё перечисленное оборудование находиться в прекрасном состоянии и ждет своего нового хозяина. Готово к демонстрации и последующей продажи.
2) Yawa TYMB650A Тигельный пресс формата 650 х 480 мм для высечки и горячего тиснения (НОВАЯ!!!)
Техническое описание товара:
Формат листа до 650х480 мм
Формат рамки для заключки штампа до 650х480 мм
Плотность листа 80g/m2-400g/m2
Максимальная скорость 25 листов/мин
Максимальное усилие вырубки 60 тонн
Электропитание 380 В,50 Гц, 9,2 кВт
Потребляемая мощность
Габариты 1270х1300х1500 мм (без пульта)
Масса 2000 кг.
Макс. ширина фольги 560 мм
Нагреватель 7 кВт
Тигельные прессы горячего тиснения кроме высечки по контуру, внутренней высечки, перфорации и биговки, могут производить еще и тиснение продукции фольгой, конгревное и блинтовое тиснение на самых разнообразных материалах: одно и многослойной бумаге, плотном картоне, пластике и коже.
Отличительной особенностью оборудования является ее надежность, выраженная в сверхпрочной массивной конструкции и простота обслуживания. Станина пресса TYMB 650A выполнена из высококачественного металла. Косозубые колеса привода обеспечивают стабильность и надежность в работе. Машина имеет чувствительную электромагнитную муфту и электронный счетчик.
Машина содержит два пошаговых механизма подачи фольги (с 2 рулонов) в рабочую зону, разделенную на три сегмента плиту нагрева с независимым включением, устройство автоматического поддержания заданной температуры, отдельно стоящий выносной пульт управления.
Кинематика машины сделана таким образом, что при закрытии штампа плита движется строго паралельно ответной части. Рубашка толщиной 5 мм на тигельной плите сделана из закаленной стали, что обеспечивает ее износостойкость и долгий срок службы.
Централизованная автоматическая смазка. Двойная микрометрическая регулировка давления. Пульт управления позволяет регулировать температуру нагревной плиты по трем зонам и работать по шести программам движения тигельной плиты: непрерывно, с паузами по таймеру или сигналу с педали в верхнем и/или нижнем положении.
Для защиты оператора предусмотрены защитные кожуха и сенсорные планки из оргстекла.
ВНИМАНИЕ:
на складе осталось несколько штук!!! торопитесь!
Стоимость: 15000 $
3) копировальная рама Marchetti PK 45, 45x55 cm. 2001 год выпуска.
Копировальная рама предназначена для оперативного изготовления металлических офсетных форм для печатных машин формата А3+.
Отличительные особенности:
1.Цельнометаллический корпус, защищающий оператора от УФ-излучения.
2.Встроенный экспонометр для контроля мощности лампы и коррекции излучения.
3.Пульсирующий вакуум, улучшающий качество прижима фотоформы к пластине.
4.Два уровня регулировки мощности лампы.
5.Встроенный счетчик работы лампы.
6.10 программ для установки экспозиции (применяется для различных типов пластин и фотопленок).
7.Процессор с дисплеем для программирования.
8.Датчик вакуума.
9.Автоматическая система самодиагностики.
Стоимость:5600$
4) TS-CPU51T-1 настольная копировальная рама 1 кВт 550х650 мм
Рабочий формат 550х650 мм
Тип прижима вакуумный
Источник и тип излучения - метал-галогенидная лампа
Мощность источника излучения 1 кВт
Программируемых каналов - 60
Масса 50 кг
Электропитание 220 В, 50 Гц, 25 А
Габариты 983х760х1100 мм
Контактная копировальная рама TASHIANG TS-CPU51T-1 в настольном исполнении отличается высокой степенью автоматизации и предназначены для экспонирования (алюминиевых) монометаллических предварительно очувствленных плоских офсетных форм и других материалов, восприимчивых к ультрафиолетовому излучению. Уф-излучение, испускаемое металгалогенновой лампой мощностью до 1000 Вт (8000 Вт опция), проходя сквозь фотоформу создает на поверхности зерненого алюминия устойчивые гидрофобные печатающие и гидрофильные пробельные элементы.
Преимущества копировальной рамы TASHIANG TS-CPU51T-1:
1) Микропроцессорное управление и 60 программируемых каналов экспозиции
2) Низкое энергопотребление
3) Долговечный срок службы лампы
4) Низкая теплоотдача
5) Концентрированная эмиссия уф-излучения
6) Автоматический диффузорный рассеиватель и устройство измерения интегральной светочувствительности (опция)
7) Быстрое вхождение в рабочий режим (2 мин)
8) Двухступенчатое вакуумирование
9) Воспроизведение полей с относительной площадью растровых элементов от 3%
Стоимость:4500$
Разумный торг приветствуется!
С Уважением,
Аркадий
valiulin@oriental-pro.ru
www.oriental-pro.ru
8 495 781 38 36
8 926 392 52 31
Оборудования для производства картонной упаковки
Последний раз редактировалось OST-D; 13.01.2011 в 16:26
Старый 13.01.2011, 16:26
Оставшееся оборудование ждет своего нового хозяина!
Старый 14.01.2011, 19:16
up!
Старый 24.01.2011, 13:18
up!
Старый 26.01.2011, 10:57
up!
Старый 01.02.2011, 12:58
продается!
  #7
Старый 09.02.2011, 12:13
скидка 15% на все! берите, не пожалеете!!!
  #8
Старый 17.02.2011, 12:33
up)))))
  #9
Старый 28.02.2011, 11:11
up!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
