Фрикционый листоподборщик Duplo DC-10 оставляет серые пятна на краю подбираемых листов, там где лист захватывается роликами. Видно на офсетной №1 бумаге. На газетной бумаге - не заметно. Подбираем через день-два после печати. Чистка роликов не помогает.
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как с этим бороться.
Не надо уайт-спиритом. Вернее, надо, но раз в пол-года максимум. Для повседневной профилактики достаточно слабого мыльного раствора + теплой водой потом протереть.
Пачкают, оказывается, не ролики. Отмарывается офсетная краска, которая переходит с нижней стороны верхнего листа на нижний лист, в момент когда верхний лист захватывается роликами и прижимается к нижнему. Поэтому и чистка роликов не помогает.
Оказывается офсетная краска абсолютно полностью не высыхает даже за неделю и, хотя и слабо, но отмарывается.
Что делать? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
krona, к сожалению, такой эффект на фрикционных листоподборочных машинах не редкость, а на Дупло- достаточно часто. Это практически не лечится. Хорошо, что вы еще меловку не подбираете. Там вообще бы чума была.
Попробуйте вводить в краску при печати пасту, препятствующую истиранию, также проверьте кислотность увлажняющего раствора на печатной машине. Описанный вами эффект невысыхания как раз говорит о неправильной кислотности. Попробуйте взять черную краску для текста или подмешать в триадную черную (которой вы скорее всего и печатаете) немного голубой. Краска будет визуально чернее и вы сможете класть ее более тонким слоем.
Можете также рискнуть ввести сиккативную добавку в увлажнение. Хотя,за успех я не уверен.
Кстати, попробуйте уменьшить давление затягивающих роликов в листоподборе. И еще. Стряхивайте порошок с листов (если печатаете с ним) перед подбором.
Из двух зол надо выбирать доброе! Denznak
