Нужна помощь.
Для годового отчёта нужно сделать две вещи:
1. сделать закладку из шелкового шнурка со звёздочкой на конце;
2. вклеить сим-карту от мобильного в обложку или полосы отчёта (не приклеить сверху, а именно вклеить внутрь).
По первому всё более или менее ясно: можно сделать звёздочку из пластика и оклеить сверху с/к плёнкой, например. Ну или сделать из картона, что менее желательно, т.к. будет выглядеть дёшево.
А вот со вторым вариантом как лучше сделать не знаю. Есть два варианта:
сделать обложку из картона, вырубить отверстие под сим-карту, а с обратной стороны картон кашировать, чтобы карта не выпадала. Но есть вопрос по скреплению, т.к. предполагалась скреплять на ниткошвейку.
Ещё один вариант, это взять бумагу грамм 300, наклеить на неё сим-карты и заламинировать, с уже наклеенными картами.
Но я не уверен, что такое позволит ламинатор, и что ламинация будет хорошо выглядеть.
Можете что-нибудь посоветовать?
Заранее спасибо.
Победа достается не тем, кто просчитывает ходы, боясь упасть, а тем, кто, упав, не устает подниматься.
Думаю, горячая ламинация может повредить сим-карту. А не проще ли вклеить внутрь обложки конвертик (пакетик) с симкой? Как пробники от духов и шампуней вклеивают. Тираж то годового отчета как правило не больше 1000 штук. Пакетик можно использовать бумажный с окошком (как для CD).Или сделать прозрачный, например на тремоупаковочной машине (только не обтягивать горячим воздухом.
Такой процесс вклейки возможен и в готовом изделии.
Есть еще один вариант.
Вы ламинируете обложку (можно с двух сторон, можно только внутри)
Потом, в готовом изделии открываете готовую обложку, кладете симку и сверху вырезанный квадратик прозрачного целофана. Дальше используете обычный настольный пресс для тиснения с клише в виде квадратной рамки. При нажатии с нагретым клише происходит спаивание целофана с пленкой ламинированной обложки. Главное-правильно подобрать температуру. Если тираж 1000-это вполне нормальная процедура.
Из двух зол надо выбирать доброе! Denznak
...По первому всё более или менее ясно: можно сделать звёздочку из пластика и оклеить сверху с/к плёнкой, например. Ну или сделать из картона, что менее желательно, т.к. будет выглядеть дёшево...
Оклеенное самоклейкой выглядит дешевле, чем сделанное из картона, даже если денег ушло больше. Чтобы крепление симки также не выглядело дешево придется делать более толстый переплет (например 7бц с отверстием под симку), чтобы не было разницы толщины.
А вобще давненько мы здесь не читали о подобных наворотах, я даже подумал, что время таких понтов уже прошло. Полагаю что и на этот раз ваши заказчики повздыхают, поохают, скажут "ой как дорого" и благополучно забудут.
Я думаю, раз человек описывает конкретный заказ, вопрос финансирования уже более-менее утрясен. Осталось предложить клиенту варианты решения с рассчетами.
Мне понравился вариант переплета 7БЦ с вырезанным окошком. Тем более , что это не противоречит с моим вариантом. И вырубить окошко для небольшого тиража также можно на ручном устройстве для тиснения, заменив нагревательный штамп на высечной. Для тиража до 1000 штук-вполне пойдет.
Сначала вырубаем в одной из сторонок окошко. Потом делаем переплетную крышку типа 7БЦ. Далее делаем сам блок с форзацем. А на форзаце с внутренней стороны должно быть предварительно напечатан контур и надпись, что для того, чтобы достать симку надо прорвать. Ну а потом скрепляем блок и переплетную крышку, промазывая форзац. Для данной операции лучше использовать ручную технологию сборки или машину для горизонтальной вставки, но никак не для вертикальной (симка выпадет). Вот вам и готовое изделие со сшитым нитками блоком (хотя, я бы для экономии использовал термоклей), твердой обложкой и симкой.
Я так понял, что карта не должна после этого работать, а выполняет исключительно декоративную функцию?..
В качестве бюджетного варианта: плотная обложка с вырубкой под карту, но сама карта клеится на титульный лист – т.е. она будет видна и на обложке, и на следующей странице.
Развивая эту идею: сделать вырубку в нескольких страницах подряд, и на следующую за ними страницу вклеить карту, чтобы она попадала в образовавшееся окно. При этом карта будет видна на нескольких страницах подряд, что можно неплохо обыграть в дизайне.
Великая вещь дизайн все-таки. Спасибо Сергей. Лично мне ваша идея очень нравится. Только как вырубать в нескольких листах? До сборки блока не получится- точности не будет. Наверное правильнее вырубать отогнув нужные листы.
отгибать нельзя - получится косое отверстие (поглядите на форму обреза при отгибании). Значит надо пробить одну-две-три подшитые тетради до сборки, а прикол вставлять уже посе сборки.
Зависит от способа скрепления блока. На скрепке внакидку проще реализовать вариант только с обложкой. Если блок на КБС, болтах и подобном скреплении – можно пробить заранее необходимую стопку листов, и затем вставить их в блок.
Кстати, если уж издеваться над «симкой» по полной программе – можно добавить в блок ляссе, свободный конец которого зажать (заклеить) между двумя сим-картами ;-))
сделайте обложку из нескольких (трех) слоев картона, в среднем слое вырубите окошечко под карточку вложите туда карточку и склейте их вместе. А далее все как обычно...
____________________
ОАО «Синяя птица»
389-0566, 8-916-681-6840 www.birdblue.ru b-bird@rambler.ru
Зависит от того, что первично: эксклюзивный дизайн или максимальная технологичность.
Скрепление на нитку не является аксиомой. Но скрепление на скрепку - наименее желательный вариант.
Сообщение от Starik Kramer
Вот это не плохая идея, т.к. ляссе блоке предусмотрено.
Но, я боюсь, что будет перебор с количеством сим-карт в одном изделии:-)
В данном случае не принципиально, чем шить. Я имел ввиду, что шитье внакидку создает определенные сложности при сквозной вырубке в нескольких страницах одной тетради (Борис тоже об этом упомянул). В идеале это должна быть одна тетрадь – возможно, более тонкая, чем остальные – со сквозной вырубкой (предварительно сфальцованная, но не обрезанная). При шитье втачку проблем с совмещением высечки между несколькими листами будет меньше.
Сообщение от Михаил
Это можно решить весьма элегантным образом: в плотной обложке делается окно под симку, сама карта крепится на конце ляссе и укладывается на свое место (напротив окошка). Затем ленту аккуратно складываем, закрываем обложку – чтобы карта попала в окошко – и для надежности можно запаять готовое изделие в термоусадку, чтобы при транспортировке красоту не нарушить. А новый хозяин годового отчета, открыв обложку, будет пользоваться картой в качестве закладки ;-)
