RYobi 522HX ошибка 666 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 05.07.2014, 09:41
Roman111 Roman111 вне форума
Roman111 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Есть проблема с ошибкой 666.
Коллеги подскажите что за ошибка? Отказ увлажнения первой секции. На главной панели - Е6. На дополнительной -666. Двигатель живой. Буду рад любой помощи.
Старый 07.07.2014, 20:23
Шурик111 Шурик111 вне форума
Шурик111 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Скорей всего блок управления сервоприводом.
попробуй поменять с живой секции. Если поможет у меня есть исправный блок могу поменять на неисправный.
Старый 07.07.2014, 20:25
Ошибка скорей всего означает недостаточное питание.
Старый 07.07.2014, 22:38
Iceman Iceman вне форума
Оставил благодарностей: 32
Iceman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У нас такое происходило, когда вал увлажнения обрезиненный был пережат. Не хватало усилия двигателю его провернуть - выдавал ошибку. Попробуйте отрегулировать его.
Старый 17.07.2014, 23:12
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 244
На инверторе увлажнения секции на которой произошел сбой. есть индикатор ошибок ( светодиоды ) Фото в студию !
Озвученные выше причины возможны.
ещё ИДЕИ
1) Инвертор ( не проблема заменить)
2) вышли из строя подшипники в которых вращается дозирующий
Старый 25.07.2014, 13:56
szhurbin szhurbin вне форума
Оставил благодарностей: 18
Рейтинг мнений: 219
Альбомов(фоток): 1(4)
Насчёт идей, допустим "клин"
Старый 15.08.2014, 22:45
Timur-T Timur-T вне форума
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 11 раз(а) за 5 сообщений
Рейтинг мнений: 166
Timur-T заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Шурик111 Посмотреть сообщение
В такой же ситуации была ошибка 666.
Старый 22.06.2018, 23:55
err err вне форума
Оставил благодарностей: 58
err заработал небольшую положительную репутацию среди участников
522нхх, 2000 г, позавчера установили, из Германии. Разобрались с некоторыми вопросами (автомат смены форм, автосмывка валиков-отличные дополнения), появилась проблема Е6 (666), сняли кожух с правой стороны самонаклада, сняли дозирующий, дает ошибку и без него, вода в корыте есть, хромированный при кручении снаружи крутится легко. Сняли двиг увлажнения с болтов, не снимая проводов,при переключении кнопки слева от стола самонаклада в левую сторонудвигатель крутится в "ручном режиме", при переключении вправо не крутит и дает ошибку 666. Что делать, попробовать поменять местами в электрошкафу справа от стола самонаклада белые сервраприводы с целью диагностики, в чем причина-в двигателе или в приводе?
Старый 22.06.2018, 23:58
err err вне форума
Сообщение от err Посмотреть сообщение
smitt рекомендвал в другой теме "снять накатной увлажнения и дозирующий, проверить вращается ли хромированый вал.
вращается- проблема в некорректной регулировке". Некорректная регулировка чего?
Старый 23.06.2018, 10:59
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 388
Альбомов(фоток): 1(1)
Это "особенность" этих моторов. После долгого простоя не хотят работать. Причина не в регулировках, а в масле которое залило энкодер. Если повезет то поможет простая промывка энкодера. Если не повезет, то поможет его замена. А если совсем не повезет, то на выброс. Но это в том случае, если начнете энкодер разбирать.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
err (24.06.2018)
  #11
Старый 24.06.2018, 18:08
err err вне форума
была ошибка 666, благодаря форуму сделали следующее-полтора года назад покупали 522НХ, продавец прислал двиг от увлажения запасной, бу, но видимо рабочий, так как после замены на него ошибка ушла.
Старый 26.06.2018, 20:25
err err вне форума
к сожалению, проблемы на этом не закончились. Сегодня был первый пробный тираж, пока прилаживались (к слову, как удобно вешаются формы, и кресты сидят почти сразу) все было нормально, начали печатать, через 40 листов, ошибка Е6, 777. То есть теперь проблема с двигом увлажения на 2 секции. Мы перекинули провода на графопыле, выкл-вкл, ошибка ушла, через 400 листов опять появилась, сняли двиг, протерли от масла, промыли контакты спиртом, продули напором воздуха с компрессора, ошибка ушла, еще напечатали 500 листов, завтра еще 1000 катать, посмотрим. Вопрос такой-почему эта ошибка появляется как то циклично, то есть, то нету. Если бы встала и стояла, как то понятно, а с чем может быть связана это непостоянность, никто не сталкивался в своей практике?
спасибо
Старый 26.06.2018, 22:44
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 388
спасибо
Масло в энкодере. Стекает работает, попадает на стекло - не работает. Открутите крышку на движке, слегка ее отодвиньте, с помощью шприца или спринцовки промойте энкодер МРСшкой (ФР1000), затем промойте спиртом и продуйте сжатым воздухом. Можно полностью погрузить энкодер в МРС //спирт и поболтать там.
50/50 что проблема уйдет. Главное не откручивайте плату энкодера и вообще не пытайтесь его разобрать, иначе собьете фазировку.
Если поможет, поставьте крышку на место на герметик и загерметизируйте все что можно. + сделайте из формы кожух прикрывающий движок от брызг и капель масла.
Если не поможет, то только в ремонт на замену энкодера.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
err (27.06.2018)
  #14
Старый 27.06.2018, 07:16
err err вне форума
Спасибо большое, энкодер (если я правильно понимаю) это такая здоровенькая штука, из двух частей-зеленой металлической и черной пластмассовой. Мы вчера раскрутили болты на крышке черной пластмассовой части и приоткрыли ее, увидели внутри какую то плату. испугались дальше лезть и быстро закрутили обратно. Промыть внутри под этой крышкой надо или в зеленой части? и МРС-есть другой название жидекости, я даже не знаю что это, типа ацетона?
Старый 27.06.2018, 10:06
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 388
Почти угадали. Зеленая часть это редуктор. Черная часть (ни разу не пластмасссовая, а очень даже металлическая) это мотор со встроенным энкодером. Плата под крышкой это как раз электроника энкодера и под этой платой находится стеклянный диск. Вот его и эту плату и надо промыть.
MRC - Metering Roller Cleaner. Аналог FR1000. Это смывки для хромированных дукторных роликов. Хорошо растворяют масло и очищают от него.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
err (27.06.2018)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
