03.10.2021, 14:56
ИНН: 7708760347
polar 66 ошибка 654
Затл ездит очень медленно, и не в указанные цифры.
выдает ошибку 654 или 653.
если нажать на рез, выдает ошибку 79.
Куда смотреть и что делать?
03.10.2021, 16:25
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
1. Проверьте настройки частотника
2. Проверьте тормозную муфту мотора затла.
3. Проверьте энкодер
4. Проверьте плату SAP
5. Проверьте параметры в сервисном меню
6. Проверьте кабель энкодера.
7. Предохранитель F8
на полар66 эта ошибка также при превышении тока на G3/
неисправной плате СРхх.
Судя по медленному движению затла - либо тормозная муфта, либо сам мотор (ремень проскальзывает?) либо частотный преобразователь на движок затла.
03.10.2021, 16:41
ИНН: 7708760347
Сообщение от
Varianty
выключаешь на 5 минут, начинает работать, но теперь позиционирование затла слетело. как выставить в нулевую точку?
Выключаешь на несколько минут, начинает работать нормально, потом опять начинает ошибку 654 выдавать.
Последний раз редактировалось Леопольд; 03.10.2021 в 17:07
03.10.2021, 21:54
ИНН: 781705234306
Позовите специалиста. Так будет проще и быстрее.
(Поскольку вы на Каширской в Москве, а мы на пл. Ленина в Петербурге - позвать нас будет дорого. Но спецов по Поларам в Москве немало, я думаю)
.. ну или так - начните с проверки всех соединений проводов.
05.10.2021, 14:27
ИНН: 7708760347
С платы SAP уходят сигналы, обратно не возвращаються, энкодер крутится. Диагностика продолжаеться.
08.10.2021, 15:20
ИНН: 7708760347
починили, конденсатор на плате отошел
