Тендеры на производство пакетов из ламинированной и крафт бумаги, картона, эфалина. С веревочными или бумажными ручками. Заказать пакеты с логотипом тоже можно здесь.
Технология производства бумажных пакетов включает множество операций: офсетную или трафаретную печать, тиснение и ламинирование (при необходимости), биговку, сборку, закрепление колец пикколо и вставку ручек.
Бумажные пакеты изготавливаются из бумаги различной плотности: от 100 до 400 г/м2. Тонкой бумаге чаще всего придают дополнительную прочность и жесткость нанесением тонкой ламинирующей пленки (20-50 мкм). Для укрепления дна и ручек пакетов используются вкладки из плотного картона - "усиление дна" и "подручники". Если подручники не используются, чтобы веревочные ручки бумажного пакета выдерживали большой вес, отверстия, в которые они вставляются, укрепляют колечками "пикколо". Усиление дна, подручники и пикколо удорожают сборку бумажного пакета.
Сборка бумажного пакета чаще всего выполняется вручную - из одного или двух листов бумаги, в зависимости от размера готового пакета. Иногда для полной или частичной сборки используют автоматические линии.
1. Пакет для Дизайн проекта:
Под альбом формата А3, глубиной около 2-3 см
Материал: дизайнерская бумага платинового цвета
Тиснение логотипа золотом 10х10 см
Надпись под лого 1+0 (черный)
Люверсы и ручки под серебро
Тираж: 10, 20, 30, 50 шт.
2. Пакет для подарков:
Глубина 10 см, ширина 24 см, высота 35 см,
Также потребуется верстка макетов.
Последний раз редактировалось PrintKonsalt; 12.10.2021 в 21:14
