Добрый день. Мне нужно заламинировать матовым ламинатом 1+0 1000 А2 листов 500*700 мм с одной стороны, вырубить их вашим штампом 250*350*90, под такой пакет. И собрать пакет. Там получается один пакет - из одного листа, тоесть только 1 боковая склейка.
Я предоставляю отпечатанные листы, шнур и пикколо 5,5 мм.
Мне нужно к 23/12.
Цена нужна 29000 руб.
Олеся +79104842550
Последний раз редактировалось print-forum; 30.11.2021 в 17:42
